其它各类仪器
涂料粘度计
涂料粘度计
福建省厦门市
NDJ-5S
涂料粘度测试标准
涂料粘度测定方法的国家标准。在国家标准中,测涂料粘度的方法标准常用的有GB/T 9269---1988建筑涂料粘度的测定斯托默粘度计法和GB/T 975 1-1988涂料在高剪切速率下粘度的测定。GB/T 9269-1988适用于建筑涂料粘度的测定,也可以用于适宜涂料粘度的测定。GB/T 9751-1988标准适用于一切刷涂涂料,而不管其是否具有牛顿性质。此项标准中可以使用旋转粘度计和锥板粘度计。对于同一试验者在同一试验室中使用一台设备所取得的两次测定值之间的相对误差不应大于5%。
涂料粘度的定义
涂料的粘度又叫涂料的稠度,是指流体本身存在粘着力而产生流体内部阻碍其相对流动的一种特性。在一定温度下从规定直径的孔所流出的时间。单位用秒表示(S);动力粘度是指对液体所放加的剪切应力与速度梯度的比值,其国际单位为帕斯卡.秒(Pa.s)或者mpa.s。一般用旋转型粘度计进行检测。
涂料粘度计技术参数
型号       NDJ-5S                        NDJ-8S
测量范围 10 ~100000mPa·s               10 ~2000000mPa·s
转子规格 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
转子转速(转/分) 6、12、30、60          0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
自 动 档 能自动选择合适转子号和转速
操作界面选择 中文/英文
读数稳定光标 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量精度 ±2%(牛顿液体)
温度精度 0.1℃
供电电源 交流   220V±10% 50Hz±10%
工作环境 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%
传输端口    RS232接口可连接电脑进行数据记录及分析也可连接选配的打印机,进行数据打印和记录。
外形尺寸 370×325×280mm
净     重     6.8kg
涂料粘度计的安装
1.从纸箱中取出支架和支柱等,将支柱套好尼龙垫旋入支架后部之螺孔中,用扳手将支柱拧紧,防止支柱转动并将支柱上的齿形面面向支架正前方。
2.从仪器箱中取出粘度计,把粘度计的升降装置装在支柱上,调整紧松螺钉,不要过松,也不要过紧,旋转升降旋钮,使其能上下升降,偏紧为宜,以防粘度计产生自动坠落情况。
3.旋松产品下端的保护帽螺钉,取下黄色保护帽。
4.观察水平泡,调节支架下部的水平调整螺钉,使气泡在水平泡的中间位置,说明产品接近水平。接上电源线。
涂料粘度计的工作原理
NDJ系列涂料粘度测试仪是一种依托单片微处理机技术开发研制的旋转式粘度计,可用于测定液体的粘性阻力与液体的粘度的新型数字化仪器。
涂料粘度测试仪的特点
NDJ系列旋转式涂料粘度测定仪、油漆粘度计、旋转式粘度计跟同类仪器相比,具有测量精度高、粘度值显示稳定、易读、操作简便、抗干扰性能好等优点,广泛适用于测定石油产品、油脂、润滑油、油漆、涂料、食品、药膏、胶粘剂及化妆品、清洁剂、粘合剂等各种流体的黏稠度。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
