赛多利斯VS2052 300kd 超滤管
VS2052 5 - 20 ml 300kd
改进的Vivaspin® 20离心浓缩管样品处理量灵活,性能完善。Vivaspin® 20的处理量可达20ml,在使用25°角转子时,可处理14ml样品,适合50ml离心管转子。Vivaspin® 20具有双排垂直膜的结构,超滤速度因而更快,浓缩倍数可达100倍以上。浓缩管上标有刻度,可直接读出浓缩液体积。改进的死体积收集器,更便于利用移液器回收浓缩液。Vivaspin® 20具有设计附件,使其操作方法更灵活,样品浓缩后的一步脱盐,在浓缩装置的滤杯中注满缓冲液,经一次离心即可达98%的脱盐率。而传统方法中需要再次填充缓冲液和多次离心的复杂操作过程,得到的结果与二次离心相同。当没有离心机,或只处理一个样品时,或加压超滤时,可采用这种方法。Vivaspin® 20中加入不超过15ml的样品,加压后静置,即可达到超滤浓缩的目的。如果需要加快超滤速度,可用加压离心法,即加压后再离心。当样品较难滤过、较粘稠(如血清等),或当操作温度低,影响到滤过速度时,以及需要在较短时间内完成超滤时,加压离心尤其适用。
转子兼容性请注意:Vivaspin® 20 (30 mm x 116 mm) 可以放入适合离心50ml锥形底部离心管的水平转子内离心,例如:Beckman Allegra 25R,TS-5.1-500 水平转子,BUC 5个桶和368327适配器;Beckman TA-10.250 25° 固定角转子,带356966 适配器;50ml锥形底离心管Heraeus Multifuge 3 S-R,(Heraeus/Sorvall) 75006445 水平转子,75006441桶和适配器。这些设备的设计不适用于转子,只接受尺寸为29 mm x 105 mm的圆形底离心管,如:Sorvall SS34 或Beckmann JA 20。 如果您的转子只接受尺寸为29 mm x 105 mm的圆形底离心管,请使用Vivaspin® 15,这款产品能兼容圆形底或者锥形底离心管。
1 选对截留分子量,事半功倍
你是否抱怨或超滤管流速慢呢?很有可能是截留分子量选小啦!
截留分子量是根据已知分子量(以道尔顿为单位)的溶质保持>90%的能力而给出的额定值。对于蛋白质,
建议选择的截留分子量是需要截留的溶质分子质量的 1/6-1/3。如果首先考虑流速的因素,则选择需要截留
的溶质分子质量的 1/3 作为膜的截留分子量;如果截留效果作为主要考虑,则选择需要截留的溶质分子质量
的 1/6 作为膜的截留分子量。另外,由于不同系列产品的工艺不一样,更换产品系列时,最适合的截留分子
量有时候是会变化的!
2 漏蛋白?可能你的样品选错了膜材质
每种膜都有化学兼容性,在使用之前要确认样品成分尤其是有机成分是和膜材质兼容的,这样才不会造成样
品的泄漏和污染,比如 PVDF 膜,是不能耐受 DMSO 的。
3 巧用预处理,达到低浓度样品的最大回收
如果样品浓度很低,无法做后续分析,这样就需要通过超滤来浓缩样品。Vivaspin 采用超低吸附的 PES
材质滤膜,蛋白回收率高达 95%,另外我们还有吸附极低的 Hydrosart 膜可以选择。对于有些样品含量非
常少的情况,除了选择我们吸附量很低的膜,我们还有如下法宝推荐!
a) 尽量选择较小的截留分子量的膜
b) 使用水平转子优于角转子
c) 浓缩完用缓冲液清洗多次回收
d) 使用前可以先对膜进行“封闭钝化”。
钝化步骤:先用Arium水清洗,用移液器去除残留水分。选择下面推荐的其中一种钝化液室温至少2小
时或过夜浸泡(除了Triton X-100不推荐过夜),去除钝化液,用 Arium水冲洗 3-4遍。直接使用或 4
度 Arium水保存。
