环境监测仪器
水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测系统
进口
欧洲
水多参数在线监测系统
新颖前沿的光学传感器技术使得水体环境监测简单轻松。简单易用、小巧紧凑、一机多用、客户定制,水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测系统会为您的水体监测、研究提供强大助力。
水下多参数在线监测系统采用了由欧盟“地平线2020”计划的支持和资助研发的最新的AquapHOx技术,只需一个记录仪主机,搭配多种多样的光学的pH、氧气传感器,结合内置的温度传感器,即可对水体环境中的溶解氧、pH和温度进行准确的测量。高达4千万的数据点会自动存储在工业级别4GB内存,近乎无限的存储空间完全满足长期考察的要求。经过水下压力测试,系统能够在深达4000米的水下正常工作。除了标准的监测系统外,我们也提供创新的水下传感器监测方案。
我们提供溶解氧、pH和温度的多种光学传感器。从外观设计上,传感器包括微型和迷你型、探头式和针式;从相应时间快慢上分,又包括标准版和高速版;量程上也有窄量程高精度的痕量氧气传感器。传感器更换简单,只需更换盖子即可更换测量的参数和传感器的种类,满足不同的参数要求和监测场景。
应用领域
ü 海底或其他液体空间长期安放监测(坚固耐用型的传感器和传感器盖)
ü 涡度相关观测(高速、针式传感器)
ü 水柱的剖面监测(高速传感器)
ü 高空间分辨率的沉积物剖面监测(微型和迷你型的传感器)
ü 最低含氧区研究(新型痕量氧气传感器)
ü 培养过程原位监测(探头式传感器)
测量原理
RF氧气、pH、温度多参数在线监测系统基于RF(RedFlash)技术,包含对测量参数敏感的传感器染料和读取设备(测量主机)。读取设备内置了LED激发光源和光电二极管。传感器染料和读取设备之间通过光纤激发光和发射光进行传递。
传感器染料可被LED的红橙光(610nm-630nm)激发,产生近红外的荧光(760nm-790nm),该荧光的强弱或者亮度与氧气分压和传感器染料的质子化、去质子化相关,所以能够用来测量氧气含量和pH。RF技术具备高测量精度、高可靠性、低能耗、低交叉敏感性、高速响应的特点。红光激发能够显著降低由自发荧光样品造成的干扰,并降低对生物样品的胁迫。
产品特点
l 多合一,氧气、pH、温度多参数监测
l 独立工作,实时记录,无需电脑
l 高性价比,简单易操作
l 深达4000m
l 工业级别海量存储
l 前所未有的灵活性
l 采用最新的光学pH传感器技术和快速可靠的光纤氧传感器技术
配置组成
水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测系统记录仪包含独立工作的记录仪、可自由选配的氧气、pH传感器、用于客户集成的OEM模块以及新一代的PC软件。
无需连接电脑,记录仪便能独立获取并记录您的数据,满足您实验室或野外研究的需求。实验结束后,通过我们提供的通用软件下载数据做进一步的处理。氧气和pH传感器类型多样、量程可选,配置方案也灵活多变。系统也可根据具体需求进行深度定制。
技术指标
1. 记录仪
Ø 重量空气中/水中:1.35kg/0.85kg
Ø 尺寸:直径63mm,长度300mm
Ø PC通讯:USB,UART(RS485/Modbus,模拟输出可选)
Ø 电池:锂聚合物电池
Ø 数据存储:2GB
Ø 温度传感器:内置,Pt100,响应时间小于2s
Ø 最大深度:4000m
Ø 传感器头部:光学氧气和pH传感器,量程和类型可选;
Ø 测量原理:RedFlash技术
2. 氧气传感器:按照量程和响应时间,氧气传感器可分为3类:全量程、痕量、高速。适用温度:5~40℃,适用盐度10~40PSU。
(1) 标准版:量程0.05~23mg/L,检测限0.005mg/L,响应时间<15s
(2) 高速版:量程0.05~23mg/L,检测限0.005mg/L,响应时间<1s
(3) 痕量版:量程0.0005~2.3mg/L,检测限0.2μg/L,响应时间<2s
3. pH传感器:按照量程分为两个型号pH7,pH8。pH量程分别为6.0~8.0和7.0~9.0;分辨率为0.003@pH = 7 或pH = 8;响应时间<60s。
4. 新一代PC软件:软件提供设备的设置和传感器的校准。传感器读数能以数字和图表的形式展示,并能以相应数据文件存储,便于进一步的数据分析。
应用案例
亚得里亚海的夏天,监测码头生物淤积环境中pH、溶解氧和温度    安装在北海(被小虾“包围”)
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
