其它各类仪器
模具被覆机
模具被覆机
VOHCL沃驰
VC400DHF
模具被覆机VOHCL沃驰-VC400DHF-高速智能电火花堆焊修复机设备原理
电火花沉积工艺是将电源存储的高能量电能,在金属电极与金属母材间瞬间高频释放,通过电极材料与母材间的空气电离形成通道,使母材表面产生瞬间高温、高压微区,同时离子态的电极材料在微电场的作用下融渗到母材基体,形成冶金结合。由于该工艺是瞬间的高温-冷却过程,不仅使金属表面因淬火形成马氏体,而且在狭窄的沉积过度区形成超细奥氏体组织。电火花沉积工艺不是焊接,也不是喷涂或元素渗入工艺,简单的讲,是介于其间的工艺。
公  司:上海沃驰实业有限公司
联系人:康军
手  机:13641999796(微信同号)
网  址:http://www.vohcl.com/
地  址:上海市嘉定区外冈工业园四区373号
VOHCL-VC400DHF智能高速电火花堆焊修复机设备特点:
1、沃驰技术领先:采用超精密高性能处理器,双端控流技术,能量回收和斩波技术,运行更高速,输出控制超精确,智能数字化一键启动调节、操作更简单、效率更高、性能更稳定。
2、焊补强度高:单次输出能量达到几十焦耳,所以焊材能完全熔融到基体,形成冶金结合,产生极强的结合力。
3、焊补精度高:焊补精度可达到微米级,可直接进行车、铣、磨、钻等加工,无气孔、沙眼、色差小或无色差。即便是无余量的加工表面,也可焊补,且无变形,无咬边,无灼伤现象。
4、无退火和变形:1秒内可输出五百能量束,形成能量束输入、回收的反复过程,使基体不会有过多的温升,因而无变形、咬边和残余应力,无局部退火。
5、高端战略机型一机多用:适用与对质量要求较高客户,可进行金属工件缺陷焊补、金属工件及模具表面强化被覆,且焊补范围广(如黑色金属:球铁、灰铁、钢等;有色金属:铝、铜等)。尤其对有色金属,焊补效率提升明显,且焊补强度高。
6、强大的存储功能:
⑴固定存储功能:使用者可以快速调取机器出厂时已存储在机器中的铸钢、铸铁、铜、铝、镁、锌、被覆强化最佳参数实施工作;智能化高、操作更简单,无需要专业知识工程师(女工可操作),可几分钟立刻学会使用。
⑵多组参数存储:使用者也可以将自己经常使用的参数存储,以方便快速调取使用。
7、对铜、铝、镁、锌、球铁、灰铁、钢的优秀焊补效果:由于瞬间的高能量输出,有效的解决了铜铝金属等高导电率金属的焊补,克服了普通电火花堆焊结合不牢的缺点。
8、环保性:工作过程中无任何污染。
9、使用性:任何人都容易使用(女工可操作),无须特种焊工操作证,难焊接的地方也可进行堆焊。
10、经济性:在现场立刻修复,提高生产效率,节省费用,性价比超高、后期全国无忧。
11、适用焊材广:由于VOHCL-VC400DHF不同的控制方式,输出能量高,控制精细,所以焊材的适用性较广。除常规的电火花堆焊修复机需专用焊材外,其他焊机所用的直径在0.3-4.0mm的直条焊材多数适用,普通的电焊条去药皮后也可使用。
模具表面被覆强化功能: 把超硬合金在短时间內,迅速被覆在模具表面及渗透到模具组织內部,被覆后可增加模具的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性、脱模性及耐热性。
VOHCL沃驰VC400DHF智能高速电火花堆焊修复机适用范围:
1. 适用于耐冲击性的模具(压铸模、铸模、锻造模、塑胶模、冲压模等延长3倍寿命)
2. 适用於耐高热面(如模具进料口、模芯等延长3倍寿命)
3. 切削工具、刀具(銑刀、车刀、绞刀、钻头等延长5倍寿命)
4. 适用於夹具、夾头之被覆,增加耐磨功能。
5. 被覆的厚度及粗细度可以任意调整,标准厚度在0.01-0.1mm。
    VC400DHF-智能高速电火花堆焊修复机被覆强化功能可重复、多次强化,提升模具使用寿命、增强脱模性;模具表面被覆厚度可从几微米到零点几毫米,可根据需求调节;模具被覆过程中基体无须预热,常温被覆,基体不发热,被覆区域附近金相组织不改变,无应力集中现象。即每个单元被覆过程所需热能为设备的一次智能性的输出,整个被覆过程基体及被覆区域附近始终处于常温状态,不产生热变形,不出现裂纹现象。
由于整个模具被覆过程中,制件始终处于常常温状态,故在传统焊补或者表面被覆工艺中出现的不足均都得已避免,解决了模具拉模、粘模的难题,被覆后无需处理即可使用,且可多次重复被覆。
    VC400DHF-智能高速电火花堆焊修复机尤其突出应用表现于压铸类模具的被覆使用,当压铸模具在使用过程中出现粘模、粘料现象,先将模具表面粘附的废料、油污、脱模剂等异物简单清理,再使用本设备对粘模、粘料部位进行被覆,被覆后无需做任何处理,即可直接上机生产,被覆部位可长时间不粘模、不粘料,若经过长时间使用后出现粘模、粘料现象,重复上述步骤即可。本设备可不限次数对模具进行被覆,从而提升模具使用寿命、增强脱模性能。
VC400DHF-智能高速电火花堆焊修复机设备应用:
A、汽车行业:制动盘、汽车曲轴、活塞、缸体、缸盖、进排气管、轮毂、油底壳、变数箱零部件、阀门、卡钳等铸造的缺陷修复,如砂眼、气孔、缺料、裂纹、冷隔、疏松等缺陷。
B、机械及机床工业:修正超差或磨损的工件,如修复机床导轨、床身,大型机械的轴类、齿类部件、轧钢用的冷、热轧辊、工程机械的液压杆、印刷机滚筒等各种各种零配件的焊补。
C、航空与船舶制造业:压缩机壳体、空压机壳体、不锈钢精密部件、精密轴类等。石油化工、煤炭、工程机械等诸多行业的产品修补。各种行业的有色金属件,如电力行业的SF6互感器的铝合金件,风机铝合金叶轮、铝合金散热器、铜合金的水暖阀门、管件等。
D、模具行业:锌铝压铸模具的蚀痕、脱落、损伤等,以及型腔和浇道口的表面强化,延长模具的使用寿命,注塑模具、铜合金模具、铝合金模具、铁模、氮化模具等,磨损、碰伤、划痕等的焊补。
VOHCL-VC400DHF-智能高速电火花堆焊修复机(表面强化被覆)产品参数
型号Model:VC400DHF
输入电源Input power:AC220V
功率Power:1500W
电压范围Voltage:20-100V
频率Frequency:50-500HZ
输出百分Percentage:10-100%
重量 Weight:20KG
外形尺寸Weight:415mmx200mmx400mm
    上海沃驰实业有限公司多年主要生产VOHCL沃驰品牌多功能冷焊机,被覆机,电火花堆焊复机,铸造缺陷修补机,精密补焊机,模具修补机,发电电焊机。沃驰以现已形成集研制、开发、销售和售后服务为一体的一条龙服务,不断更新设备和引进专业技术人才,我们的经营理念是:用户之上、顾客第一。以一流的质量、合理的价格、优质的服务效力于用户。我们的承诺是:用户的满意是我们最高的追求。我们热情欢迎新老朋友、广大用户、客商来厂做客指导、互利共赢、共谋发展,愿与您真诚的合作。我们一定热忱相待!
    多年来上海沃驰以各种铸造行业、模具行业、电器制造、器械行业、汽摩行业、金属制造行业、机电行业、野外施工单位、油田、国家电网、高速公路维护建设、铁路、矿厂、市政、军队、油气水管道维护建设、园林维护建设、通讯维护建设、建筑等各行业使用!并得到广大用户的好评与认可!
公  司:上海沃驰实业有限公司
联系人:康军
电  话:021-60441236
Q    Q:845868686
上海市嘉定区外冈工业园四区373号
