定量PCR
qs3 abi quanstudio3 实时荧光定量pcr系统
进口
abi 美国赛默飞世尔
quanstudio3
ABI QuantStudio 3 定量 PCR技术参数
电话:152 1667 7080 联系 王先生
 qs3 美国abi quanstudio3 实时荧光定量pcr系统
仪器规格:
热循环系统: 珀耳帖效应系统
*VeriFlex数码温控模块 : 3 个独立的数码温控区域,既可以完成梯度PCR又可以同时设置3 个不同的实验,优于传统的梯度PCR功能
*0.2ml 模块型号同时支持标准和快速运行模式
*光学系统:高亮度白光半导体光源 (工作寿命 >5 年)
*荧光通道数: 4 色激发光通道和 4 色检测光通道,可以同时检测 4 种目标基因;
*反应体积: 0.2 ml 模块型号: 10-100uL;
支持耗材: 0.2ml 模块型号: 常规 96 孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜; 8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖 ? 单管 (0.2 mL) 与光学平盖
*温控模块最高升降温速率:  6.4 °C/秒
* 温度范围:  5°C–100°C
*高分辨熔解曲线分辨率:小至 0.02 °C
*支持 HRM 应用
*数据同时采集:所有反应孔同时采集荧光数据,不同孔之间不存在时间差
安装时已校准染料: FAM?, SYBR? Green I, VIC, NED, ABY, J,UTNAMRA, and ROX? dyes
*荧光染料:能同时检测并区分 VIC荧光和 TAMRA荧光,以用于 TaqMan基因拷贝数 (CNV)检测
*被动参照染料:软件支持 Rox荧光校正去除移液误差
*内置互动触摸屏
*单机运行模式:可连接或不连接电脑,直接定义运行程序,并储存数据结果。
*运行时间: ~30 分钟完成 qPCR反应动态范围: 10 个对数的线性动态范围检测灵敏度:单拷贝检测 / 反应体系
*精密度(分辨率):可分辨 1.5 倍拷贝数差异, 置信度 99.7%
*支持云端服务器,可以用网络打开浏览器,使用云端服务器查看,分析,共享数据
*云端服务器支持 10GB的免费存储空间
*软件支持应用: 基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、基于比较  Ct 值的相对定量、融解曲线分析、存在/ 不存在、基于或非基于实时扩增的基因分型、基于荧光定量   PCR的蛋白表达分析功能,并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件、基于荧光定量 PCR的蛋白溶解曲线分析等
 基本介绍:
   赛默飞QuantStudio 3&5荧光定量PCR仪是一种简单且经济实用的实时荧光定量PCR方法,适用于所有水平的人员。该实时荧光定量PCR系统具有互动式触摸屏和基于Web浏览器的软件选项,可启用Thermo Fisher Cloud,更容易获得数据。
产品特点:
1.可快速上手:系统在出厂时已校准,具有易用软件包,可快速安装并立即使用。
2.跳过复杂的学习过程 :预先优化的模板和简单直观的界面,只需基本培训即可使用,QuantStudio®设计和分析软件具有桌面版式和基于Web浏览器的版式。
3.实验效率高,节省时间:VeriFlex™技术具有3个独立的精确数码温控区域供PCR优化,快速热循环可使您在30分钟内得到实验结果。
4.结果可靠:OptiFlex®技术具有高亮度白光半导体光源和4个荧光通道,可孔与孔之间、仪器与仪器之间的精确度。
5.节省预算:Applied Biosystems® QuantStudio®系列高性能设备会让您体验到现代化的 工业设计和的仪器性能。QuantStudio® 3型仪器是的入门级系统,可为您节省预算。
6.连通性:具有触摸屏,为用户提供接近移动设备的现代化操作经验;同时本设备中也可选择基于网络浏览器的软件选项,用户可通过Thermo Fisher Cloud进行访问。
产品参数:
  QuantStudio 3 QuantStudio 5
样品容量(孔) 96 96或384
反应量 0.1 mL block: 10–30 μL 96孔0.1mLblock:10-30μL
0.2 mL block: 10–100 μL 96孔0.2mLblock:10-100μL
  384孔:5-20μL
尺寸(宽x深x高) 27厘米×50厘米×40厘米 27厘米×50厘米×40厘米
光源 强白色LED 亮白色LED
检测通道数 4个耦合滤波器 96孔:6个去耦滤波器
384孔:5个耦合滤波器
激发/发射波波长 450-600nm / 500-640nm 96孔:450-680nm / 500-730nm
384-孔:450-650nm / 500-700nm
多路复用 最多4个目标 96孔:最多6个目标
384井:最多5个目标
二维码扫描 可选的 可选的
加热/冷却方法 帕尔贴加热 帕尔贴加热
温控区 3个VeriFlex区 96孔:6个VeriFlex区域
384-well:NA
block最大速率 0.2mLblock:6.5℃/秒 0.2mLblock:6.5℃/秒
0.1mLblock:9.0℃/秒 0.1mLblock:9.0℃/秒
  384孔block:6.0℃/秒
样本平均速率 3.66℃/秒 3.66℃/秒
温度均一性 0.4℃ 0.4℃
温度准确性 0.25℃ 0.25℃
运行时间 <30分钟的运行 96孔block:<30分钟运行
384孔block:<35分钟运行
支持染料(名称) FAM / SYBR Green,VIC / JOE / HEX / TET,ABY / NED / TAMRA /Cy®3,JUN,ROX / Texas Red™ FAM / SYBR Green,VIC / JOE / HEX / TET,ABY / NED / TAMRA / Cy3,JUN,ROX / Texas Red,Mustang Purple,Cy®5/ LIZ™,Cy®5.5
化学能力 快速/标准 快速/标准
有助于符合21 CFR Part 11标准的功能 没有 有,没有额外费用
检测灵敏度 单拷贝 单拷贝
灵敏度 在单重反应中检测目标量小至1.5倍的差异 在单重反应中检测目标量小至1.5倍的差异
迪图(上海)生物科技有限公司
是专业销售进口实验室仪器的经销商,我们主营德国艾本德离心机,美国赛默飞离心机,美国赛默飞、伯乐实时荧光定量PCR仪、美国nanodrop  one超微量分光光度计,qubit4.0荧光计等设备。
上海迪图有信奉“二原 ”准则,即原厂、原装。
上海迪图尊尚优质低价现货的销售理念,扩建海外优势渠道,降低客户采购成本,为广大实验室客户提供放心的仪器。
所有产品质保一年,有售后问题我们会提供解决方案,维修迅速,售后无忧!
我司主要服务于高校和科研院所,生物制药企业、基因检测公司,生物细胞研究单位机构。优质可靠的实验仪器受到广大客户欢迎,我们一贯秉承低价格好服务的经营理念。在细胞实验室与分子实验室领域为广大客户服务多年,销售ABI7500系列,伯乐CFX connect、CFX96等实时荧光定量pcr仪受到客户的信赖。美国nanodrop one qubit4等核酸蛋白浓度检测设备具有优势。
美国伯乐T100 C1000PCR仪,美国abi veriti96 miniamp等型号pcr仪常备现货。
迪图生物是专业销售进口实验室仪器的经销商,我们主营德国艾本德离心机,美国赛默飞离心机,美国赛默飞、伯乐实时荧光定量PCR仪、美国nanodrop one超微量分光光度计,qubit4.0荧光计等设备。 上海迪图信奉“二原 ”准则,即原厂、原装。销售理念,扩建海外优势渠道,降低客户采购成本,为广大实验室客户提供放心的仪器。 所有产品质保一年,有售后问题我们会提供解决方案,维修迅速,售后无忧!
上海市奉贤区金大公路8139号1幢1171室
