其他培养箱
Lab Companion 温度环境应力筛选试验箱
Fast Temperature Cycle Test Chamber
Lab Companion 宏展科技
T/C
销售商:
Lab Companion 快速温度循环试验箱 Fast Temperature Cycle Test Chamber
一种快速温度循环试验箱砖利证书(砖利号:ZL201520544064.8)
Lab Companion TC系列快速温度循环试验箱 Fast Temperature Cycle Test Chamber是宏展科技的上等产品,它把产品测试带到了一个全新的阶段。从大马力压缩机和在试验区的高风速,到独领风骚的 C100 控制器所展现的卓越图形/曲线功能,Lab Companion TC箱已迅速建立起一个质量和精度的新标准。高性能Lab Companion TC箱能使箱内环境和被测产品产生快速温度变化,从而大大减少了试验时间,提高了试验的工作效率。快速温度变化也使被测产品产生了更大的应力,因而也提高了应力筛选效率。
Lab Companion TC箱的设计是美学与先进的试验技术相结合的典范。不仅在技术性能上有很大的创 新,而且箱体设计简洁流畅,美观大方,它将成为您试验室的又一道亮丽风景。
如果我们标准的TC箱配置满足不了您的试验要求,我们还可以为您特别设计。
快速温度循环试验箱应用
检验设计
Lab Companion TC箱的温度变化率很快,可以帮助您在出厂前发现产品的设计缺陷。
气候试验
Lab Companion TC箱加上湿度模块,即可成为温度/湿度试验箱。
产品筛选
通过温度和湿度循环可使您在发现之前检测出产品存在的潜在缺陷,提高产品的质量和可靠性。
卓越性能
功能卓越的C100控制器
C100控制器带有一个光彩鲜明的10.4英寸的彩色触摸屏,操作和数据采集简单可靠,先进的图形/曲线显示功能使操作者可以很方便的观察试验过程。她具有强大的网络功能,硬盘容量大,基于密码的多级别访问权限能有效保护敏感数据。
USB接口便于数据和程序的传送和储存。
湿度模块自带水循环装置
Lab Companion TC箱具有模块化湿度系统,此模块可以很方便地添加到试验箱上,以适应变化的试验要求。可靠的内置式电子湿度传感器既增加了测量的精度又减少了维修的次数。拥有自带水净化循环装置的湿度模块,您将不再需要外部水源。
卓越的空气流设计
试验中对精度的梯度控制提高了试验箱的温湿均匀度,从而使试验结果更加准确。
大马力压缩机组
容积600升以上的TC箱可以配置12马力、14马力、18马力或23马力的压缩机组,使试验箱的降温速率达到每分钟20℃以上。
风冷通道新设计
对于风冷制冷系统,排风口设在试验箱顶部,从而减少了试验室内空调的负荷。
电子压力传感器和压力开关
借助于电子压力传感器和压力开关,试验箱能有效地进行自我监测和保护,也方便了故障诊断。当更换制冷剂或有其它需要时,可以更改压力传感器的极限设定值。
平滑流畅的外观设计
该系列试验箱的设计融入了人体工程学概念,箱体的前端和侧面非常平滑。试验箱的观察窗是完全可视的,且不凝露。可选择的左开门和右开门得以适应不同的试验室布局,极大限度的利用了试验室空间。而设备底部的小轮子增加了使用的方便性。用户也可以选择不锈钢门。
*Lab Companion 快速温度循环试验箱 Fast Temperature Cycle Test Chamber设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到*小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
*Lab Companion 快速温度循环试验箱 Fast Temperature Cycle Test Chamber可根据用户要求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能
*温度控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯www.oven.cc和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
*Lab Companion 快速温度循环试验箱 Fast Temperature Cycle Test Chamber满足以下标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验N:温度变化
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验
Lab Companion TC系列 快速温度变化(湿热)验箱主要技术指标
型号※1 T/C/270/40/5
 T/C/270/70/5
T/C/270/40/10
 T/C/270/70/10
T/C/480/40/5/10/15
T/C/480/70/5/10/15
T/C/600/40/5/10/15
T/C/600/40/5/10/15
T/C/1000/40/5/10/15
T/C/1000/40/5/10/15
标称内容积(升) 270 480 600 1000
2
温度范围 -70~+150℃
湿度范围 (25~98)%RH/(20~85)℃
温度波动度※3 0.5℃
温度偏差 ±1.5℃
湿度偏差 ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)
温度变化速率※5 5/10℃/min 5/10/15℃/min 5/10/15℃/min
温度变化速率范围 -40℃~+85℃
-55℃~+125℃
内部尺寸(mm) W 580 800 800 1100
H 750 950 950 950
D 615 650 800 950
使用环境温度 +5℃~+35℃
材料 外壳 双面镀锌钢板,表面喷塑处理(HON标准色)
内体 SUS304不锈钢板
绝热 硬质聚胺酯泡沫+超细玻璃纤维
调节器 加热器 镍铬合金电加热器
加湿器 不锈钢铠装加热器(水盆加热加湿)
风机 离心风机
制冷压缩机 机械式压缩机
制冷剂 R404a/ R23a
制冷方式 机械压缩二元复叠制冷方式
显示器 7.0英寸,800×480点阵,TFT64K彩色LCD显示器控
运行方式 程序方式、定值方式
设定方式 触摸屏方式输入,中英文菜单
程序容量 可编辑程序数量:*大100个,步数:*大999步,循环数:*大99个(每个循环步数*大99次);固定程序:10个程序;程序可链接(链接程序序号可选择)
设定范围 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
  湿度:0-100%RH(温湿度试验设备)
设定及显示分辨率 温度0.1℃;时间0.1min
湿度:0.1%RH(温湿度试验设备)
输入 热电偶
通讯功能(选购) 接口 RS232/RS485/GPIB/以太网口
通讯协议 HON 协议:提供编程接口函数,需配P200监控软件(适用XP/win7系统),*多可同时连接16台设备,RS485电缆累计长度*大800米
控制方式 抗积分饱和PID
曲线记录功能 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间。*大记录时间为350天(当采样周期为1.5min时)。
USB功能 配U盘一个,PC机专用软件光盘一张(适用简体(繁体)中文(英文)win7或windowsXP操作系统)。通过PC机专用软件编制试验程序并保存到U盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将记录数据转换为由Microsoft Office读取的Access数据文件。控制器记录的试验曲线数据为:2路温度一设定温度和实测温度;2路湿度一设定湿度和实测湿度(如设备具有湿度功能);记录时刻的时间
附属功能 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能
※1
供水方式※4 水泵提升
储水箱※4 手提式辅助水箱(15L)+固定式储水箱(5L)
水 质※4 电阻率>500Ωm
冷却循环水 供水压力:0.30~0.45MPa     水温:≤30℃
电 源 AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
标准配置 电热防结露中空玻璃观测窗(W380×H570)mm1个,引线孔左右各1个,样品架2套,LED照明灯,累时器1个,电源线(约长6米)1条,试样电源控制端子1个,RS-485接口1个,USB接口1个,U盘1个,RJ-45以太网接口一个
安全装置 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机电机过流、冷却水供水欠压
加湿系统(仅THC型号):加热管干烧、供水异常、排水异常
试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热
其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护
工作噪声 ≤75dB(A)
※1 无湿热功能的型号为TC。
※2室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数值。
※3波动度按GB/T5170.2-2008规则表示,如按GB/T5170.2-1996表示为±0.25℃。
※4有湿度才有此功能。
※5可选配液氮辅助制冷系统,降温速率可达30℃/min 。
※ 注:技术规格书版本号TC V9.01,版本升级恕不另行通知
产品&规范 厂商名称 高温 低温 温变率 循环数 循环
时间
备注
MIL-STD-2164、GJB-1032-90
电子产品应力筛选
工作极限温度 工作极限温度 5℃/min 10~12 3h20min
MIL-344A-4-16
电子设备环境应力筛选
设备或系统 71℃ -54℃ 5℃/min 10
MIL-2164A-19
电子设备环境应力筛选
工作极限温度 工作极限温度 10℃/min 10
驻留时间为内部达到指定温度10℃时
NABMAT-9492
美军海军制造筛选
设备或系统 55℃ -53℃ 15℃/min 10
驻留时间为内部达到指定温度5℃时
GJB/Z34-5.1.6
电子产品定量环境应力筛选
组件 85℃ -55℃ 15℃/min ≧25
达到温度稳定的时间
GJB/Z34-5.1.6
电子产品定量环境应力筛选
设备或系统 70℃ -55℃ 5℃/min ≧10
达到温度稳定的时间
笔记型计算机 主机板厂商 85℃ -40℃ 15℃/min
温度循环试验箱◎RAMP试验温变率列表
温度循环试验箱◎RAMP试验条件列表温度循环试验箱适用相关规范对照表
快速温度变化试验箱,快速温度循环试验箱,环境应力筛选试验箱
广东宏展科技有限公司总部位于中国广东省东莞市,设有设计研发中心和生产工厂。公司在北京、上海、武汉、成都、重庆、香港设有销售和维修服务中心。
我们提供:
●试验容积从80升到100立方米
●试验温度范围自-86°C至+300°C
●温度变化速率自0°C/min至30°C/min
●对湿度进行控制
●对高度和气压进行控制
我们的产品主要分为两大类:
①LabCompanion环境试验箱
●温度环境试验箱
●温度湿度环境试验箱
●快速温度循环试验箱
●冷热冲击环境试验箱
●温度湿度振动三综合试验箱
●步入式环境试验箱
●高低温低气压试验箱
●非标环境试验箱定制产品
②Oven工业烤箱
●标准精密烘箱
●无尘精密烘箱
●防爆精密烘箱
●无氧化精密烘箱
●真空烘箱
●非标烘箱定制产品
东莞市常平镇Lab Companion Ltd.
