低温培养箱
Lab Companion 可程式恒温恒湿试验机
Temperature (& Humidity) Constant Climate Cabinet Test Chamber
Lab Companion 宏展科技
T/C
销售商:
Lab Companion 高低温(湿热)试验箱:
防止结露滴水的恒温恒湿试验箱砖利(ZL201120542811.6)
改良高低温湿热试验箱砖利(ZL201520544047.4)
温湿度试验箱控制系统软件著作权(2015SR259433)
箱体结构
·试验箱外壳由镀锌钢板制造,静电粉末喷涂;
·试验箱试验空间为不锈钢,采用不漏气焊接工艺制造。试验箱试验空间备有样品架支撑搁架,适合插入样品架,且高度可调节;
·试验箱试验空间与试验箱之间为双层硅树脂橡胶衬垫,可有效增强试验箱在正常工作时的气密性;
·采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验空间,达到*低的热量损失;
·所有高低温试验箱和高低温湿热试验箱均配备一个位于左侧直径为50mm的引线孔,及一个位于试验箱右侧直径125mm的引线孔;
·试验箱试验空间内配备一个或二个(依照试验空间容积)轴流风扇,轴流风扇循环试验箱试验空间空气,提供卓越的温度一致性和稳定性。
■湿度控制系统(仅C系列
·在试验箱后部的空气处理系统中备有调节空气部件,不断循环的空气在通过一个热交换器时得以冷却或在通过电加热管时得以加热;
·**的湿度系统可以实现对加湿蒸汽快速与均匀控制,一个合适的湿度测量系统可以在试验箱工作很长时间时,也能保证数据的**度;
·安装在试验箱内部的水箱具有水位过低报警功能,同时还具有自动补水功能。
■操作和控制器系统
·操作者可通过彩色液晶触摸屏控制器实现对试验箱的控制。无需多加说明的图像符号给操作者提供了一个直观的操作界面,使操作变的简单易行;
·可实现温度定值控制和程序控制;
·全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
·每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
·USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
·采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
·制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
·控制系统自行监测、32位数字测量和控制系统,特别为试验系统应用而设计。
■特性
·彩色液晶触摸屏控制可以调节到适当的高度;
·程序存储器可以存储100个试验程序,总试验程序行可达1000行,250次程序行间循环,9999次试验程序循环;
·软件支持无电压输入输出开关;
·集成温度和湿度极限值监测系统;
·可通过RS232-C串行接口与主服务器系统相连或通过TCP/IP与网络系统相连;
·中英文界面可以随意切换。
■进入试验空间
·一扇左面绞链门可完全打开,提供一切进入试验空间的便利。透过门体上的多层电热玻璃观察窗可以随时了解试验样品的状态;
·经过特殊设计的机械锁紧机构可以完全保证:即使有内压存在也可保持很好的密封效果,该机构的设计很好的贯彻了安全标准;
·引线孔具备热隔离功能,硅橡胶塞具有良好的密封效果。
■网络
·在WINDOWS系统环境下的软件包可以控制试验箱,它可根据试验的要求将编辑的温度- 湿度曲线图通过RS232-C串行接口或TCP/IP通讯口传输到控制器.
·此软件还有以下功能:扩展监控、数据采集、文档编辑并且可创建测试报告。
■标配
·移动脚轮
·大面积观察窗,配备照明灯
·干湿球湿度测试系统
·可调节高度的彩色液晶触摸屏
·RS232-C串行接口
·4个电压输入输出数字开关
·固态继电器加热
·引线孔:左边直径50mm,右边直径125mm
·防止样品凝露的除湿管
·一个不锈钢样品架
C系列高低温湿热试验箱技术特点
·湿度超限监控系统
·蓄水指示器
·特别的温度处理系统可提高温度和湿度的恒定性能
■选件
·可以在WINDOWS系统环境下运行的软件包
·附加零电势数字输入和输出通道
·测量数据采集系统适用于PT100和电压信号±10V
·TCP/IP接口
·附加Pt100传感器/热元件
·附加不锈钢样品架
·附加规格直径50mm.100mm.125mm的引线孔
■执行和满足标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 5170.1-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分:总则
GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2016 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
 技术参数
型号   T/C180/40 T/C340/40 T/C600/40 T/C1000/40 T/C1500/40
T/C180/70 T/C340/70 T/C600/70 T/C1000/70 T/C1500/70
箱体结构
试验容积  L 190 335 600 990 1540
工作室内尺寸(mm) 高(h) 750 750 950 950 950
宽(w) 580 580 800 1100 1100
深(d) 450 765 800 950 1475
箱体外形尺寸(mm) 高(H) 1780 1780 1980 1980 1980
宽(W) 780 780 1000 1300 1300
深(D) 1475 1790 1845 1995 2520
温度测试参数(T和C系列)
*低温度 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70 -40 -70
*高温度 +180
升温速度(平均) k/min 4 4 3.2 3 4 4 4 4 3.5 3.5
降温速度(平均) k/min 3.5 3 3.5 3 4 2.5 3 2.5 2.5 2.3
温度波动度 k ±0.1~±0.5
温度偏差 k ±0.5~±2
热量补偿 w 2000 1500 2000 1500 2500 2000 2500 2500 2500 2500
温度与湿度校准值 ‘+23和+80
湿度测试参数(仅适合C系列)
温度范围 +10~+95
湿度范围 %r.h. 10~98
露点温度范围 -3~+94
湿度波动度 %r.h. ±1~±3
温度波动度 k ±0.1~±0.5
温度偏差 k ±0.5~±2
热量补偿 w ~400
温度与湿度校准值 ℃/%r.h. 23/50和95/50
供电和连接
额定电压 V 3/N/PE AC380/400V±10%,50Hz
额定功率 KW 3.5 4.4 3.5 4.4 7.8 9.1 11.5 13.8 11.5 13.8
*大电流 A 12 12 12 12 15 19 22 29 22 29
噪音等级 dB(A) 58 60 58 60 66 66 66 70 66 70
箱体重量 Kg 425 520 475 520 610 675 850 950 930 1110
冷却方式
风冷式(可选配水冷)
备注
·温度与湿度值的数据采集是在工作室空载的状况下由传感器测得
·待实际测量的温度值稳定到设定值后,再进行温度波动度的测量
·根据特殊使用要求可配置特殊电压
·升温速度与降温速度执行标准依据IEC60068-3-5
·工作室尺寸:高﹡宽﹡深(毫米)
广东宏展科技有限公司总部位于中国广东省东莞市,设有设计研发中心和生产工厂。公司在北京、上海、武汉、成都、重庆、香港设有销售和维修服务中心。
我们提供:
●试验容积从80升到100立方米
●试验温度范围自-86°C至+300°C
●温度变化速率自0°C/min至30°C/min
●对湿度进行控制
●对高度和气压进行控制
我们的产品主要分为两大类:
①LabCompanion环境试验箱
●温度环境试验箱
●温度湿度环境试验箱
●快速温度循环试验箱
●冷热冲击环境试验箱
●温度湿度振动三综合试验箱
●步入式环境试验箱
●高低温低气压试验箱
●非标环境试验箱定制产品
②Oven工业烤箱
●标准精密烘箱
●无尘精密烘箱
●防爆精密烘箱
●无氧化精密烘箱
●真空烘箱
●非标烘箱定制产品
东莞市常平镇Lab Companion Ltd.
