光谱/分光光度计
FC-2000D粉尘中游离二氧化硅分析仪
FC-2000D
能谱
FC-2000D
电力和煤炭行业生产环境中粉尘的种类较多, 主要有矽尘、煤尘、锅炉尘、石棉尘、水泥尘、电焊烟尘等, 其特点是粉尘中游离二氧化硅含量较高, 粉尘的分散度也比较高, 即多为呼吸性粉尘, 因此对接尘人员的危害较大。根据生产性粉尘的理化性质、空气中浓度、进入人体的量和作用部位, 产生的危害也有不同, 主要包括鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎等呼吸系统疾病。我国政府以及电力和煤炭行业部门对防尘工作高度重视, 因此, 加强对粉尘中游离二氧化硅含量的检测是一件非常重要和紧迫的工作。以往检测粉尘中游离二氧化硅含量, 均采用《作业场所空气中粉尘测定方法》(GB5748—85) 规定的“焦磷酸重量法”, 该方法存在操作步骤复杂、使用试剂种类繁多、检测周期长、准确性差、试验室条件要求苛刻等一系列问题, 难以满足现场批量检测的要求。
    我国测定作业场所粉尘中游离二氧化硅很多仍沿用焦磷酸重量法,该法需用试样量大,一般只能测定矿(岩)石或自然降尘样,对呼吸性粉尘中的游离二氧化硅尚无法直接测定。国外常用 X—射线衍射法和红外法。由于红外法的仪器价格较便宜,也不会产生对人体有害的放射性辐射,故很受重视。美英等国已把红外法作为测定煤尘中游离二氧化硅的标准方法。为了提高检测的准确性, 实现批量检测的目的,根据红外光谱法原理专门研制FC-2000D粉尘中游离二氧化硅分析仪用来检测粉尘中游离二氧化硅含量。
 FC-2000D粉尘中游离二氧化硅分析仪主要数据处理功能
数据处理功能-轻松处理分析结果,包括标峰、峰面积积分、基线校准等操作
快速创建实验报告,打印实验报告
标准文件格式-保持实验结果,方便共享和处理
光谱文件存储打印
光谱背景基线记忆 光谱背景基线校正 光谱数据累加运算 %T与ABS转换
 FC-2000D粉尘中游离二氧化硅分析仪​性能指标:
波数范围:2.5-25Um
波数精度: ≤±2 cm-1
全波长扫描
狭缝程序五档可调
杂散光≤0.5%T(4000-650cm-1);
样品研磨至粒度小于8Lm;
 FC-2000D粉尘中游离二氧化硅分析仪仪器特点
主机大屏幕液晶显示,无需连接电脑可以直接测试;
配套谱图数据自动分析系统,自动化程度高;
完全符合国标检测要求;
行业用户多:华能集团,中煤集团,辽宁职业卫生检测中心,重庆能源集团;
具有快速、灵敏、能鉴别游离二氧化硅的三种晶形等特点, 而因其设备投资较少、操作
简便、可适用于自动分析等优势获得了广泛的应用。
坚固的设计和实用的外观尺寸适合各种分析测试环境,
优异的灵敏度和信噪比
将检测元件、信号放大器与24 位的模/数转换器集成在一起,直接输出数字信号(模拟信号在传输过程中衰减较大且易受到干扰,而数字信号则可完全避免),进一步降低电子噪声;24 位模/数转换器则将系统的弱信号检测能力提高了一个数量级。
采用高性能计算机进行仪器控制和数据处理,WINDWOS全中文操作界面
由电磁驱动装置和精密机械导轨构成的运动部件,改善了对使用环境的要求。
高强度光源采用球形反射装置,可获得均匀、稳定的红外辐射。
天津市能谱科技有限公司是天津滨海高新区一家以高素质人才为力量,以高品质的产品为主导的企业,致力于傅立叶红外光谱仪,红外测油仪,粉尘游离二氧化硅分析仪的研发生产销售。公司生产的傅立叶红外光谱仪采用多项新技术,配备独特的光源休眠模式,智能的湿度检测单元,人机互动单元,让红外光谱仪的使用变得简单无忧,为您提供准确高效的分析工具是我们的宗旨。公司生产的各种半自动和全自动红外测油仪满足于各种水质的监测。
公司自成立以来,技术不断创新,获得多项国家专利技术,并以严密的管理制度,赢得了良好的用户认同和社会声誉。
在保修期限内,接到用户电话通知后,在24小时内响应,48小时内到现场,并尽可能在一周内修复,否则提供备用机。如遇特殊情况无法及时到现场维修,双方可协商解决。由于产品自身质量问题产生的维修费用和备件费用,由我方承担;由于使用操作不当、保管不当等其他原因产生的维修费用和备件费用,不在免费质保范围内,由用户自行承担。耗材费用需用户自行承担。如遇不可抗力,双方协商解决。
天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层
