其它各类仪器
PP熔喷料熔体流动速率测定仪
PP熔喷料熔体流动速率测定仪
鑫雄发
JFRZY-6800
PP熔喷料熔体流动指数是什么
熔体流动指数,简称熔流指数,也称熔液流动指数,或熔融指数,是一种表示塑胶材料加工时的流动性的数值。它是美国量测标准协会(ASTM)根据美国杜邦公司(DuPont)惯用的鉴定塑料特性的方法制定而成,其测试方法是:先让塑料粒在一定时间(10分钟)内、一定温度及压力(各种材料标准不同)下,融化成塑料流体,然后通过一直径为2.1mm圆管所流出的克(g)数。其值越大,表示该塑胶材料的加工流动性越佳,反之则越差。
为什么要测量熔喷料的流动性
熔喷料等材料的成型加工大多是利用塑料在粘流状态下的变形与流动实现的。熔喷塑料的流动性是衡量熔喷料成型加工难易的一项反指标。流动性好,熔喷料熔体容易充模,能获得大型薄壁和复杂的塑件。但流动性太好,又会出现溢料、塑料物理力学性能差的现象。流动性不好,成型大型、薄壁和复杂的塑件时会充填不满、缺料。另外,不同的成型方法对流动性大小要求也不一样。控制或者选用流动性适中的材料,有利于提高产品的合格率,提高生产效率及产品质量。
熔喷料的溶指数怎么检测
PP熔喷料熔体流动速率测定仪、熔融指数测定仪即可以做质量法试验又可以做体积法试验。无纺布塑料PP(聚丙烯)熔喷料的一般流动性在1000~2000g/10min之间,属于高流动性的塑料,用普通质量法的熔融指数仪根本无法测试完成,因此我们应该采用体积法的熔融指数仪MVR进行测试。
PP熔喷料熔体流动速率测定仪技术参数
1、挤压出料部分:
出料口直径:Φ2.095±0.005毫米
出料口长度:8.000±0.025毫米
装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米
装料筒长度:152±0.1毫米
活塞杆头直径:9.475±0.015毫米
活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
2、标准试验力(八级):共8级,8套砝码
3、砝码质量相对误差≤0.5%。
4、温度范围:50-400℃
5、恒温精度:±0.5℃。
6、电源:220V±10%    50Hz
7、工作环境条件:环境温度为10℃-40℃;环境相对湿度为30%-80%;
周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰。
8、仪器外形尺寸:250×350×600=(长×宽×高)
PP熔喷料熔体流动速率测定仪应用范围
PP熔喷料熔指仪、聚丙烯熔指仪、熔喷料流动速率测定仪是一款集合了质量法试验和体积法试验于一体的多功能熔体流动速率测定仪,可用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR),适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙稀、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
