其它各类仪器
索氏提取器的原理
索氏提取器的原理
上海秉越
BYSXT-02
 产品说明:
上海秉越品牌智能型索氏提取器又名脂肪测定仪,是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备,具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时,提取方法符合国家(GB5512-85)标准,各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。
主要特征:
1、加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成;
2、脂肪测定仪操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度;
3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的;
4、可自动回收溶剂,大大方便了用户的使用,并节约了很多时间;
5、抽提时间可调,到时报警。
技术参数:
1、产品型号:BYSXT-02
2、每批提取样品数:2个
3、提取瓶容积:500ml/个
4、提取样品量:0.5-20g/个
5、抽提时间可调,到时报警
6、提取溶剂可自动回收
7、控温范围:室温+5℃~100℃
8、电源电压:220V+10V频率50Hz
9、电加热功率:300W
10、外型尺寸:425*230*840mm
11、重量:17kg
注意事项:
1.样品应干燥后研细,装样品的滤纸筒一定要紧密,不能往外漏样品,否则重做。
2.放入滤纸筒的高度不能超过回流弯管,否则*不易穿透样品,脂肪不能全部提出,造成误差。
3.碰到含多量糖及糊精的样品,要先以冷水处理,等其干燥后联通滤纸一起放入提取器内。
4.提取时水浴温度不能过高,一般使*刚开始沸腾即可(约45℃左右)。回流速度以每8-12次/时为宜。
5.所用乙醚必须是无水乙醚,如含有水分则可能将样品中的糖以及无机物抽出,造成误差。
6.用于样品测定脂肪,可按下式计算原来样品脂肪的含量.
脂肪(﹪)=( W1-W0)/W*(100-A)
脂肪(%)= 物的耐盐性得到不同程度提高。其中Zhang和Blumwald(2001)、Zhang等(2001)报告的转AtNHX1基因番茄可耐200mmol/L的氯化钠,并把吸收的钠盐积累在叶片中,而果实的品质不受影响。这些研究预示着在提高植物耐盐性方面,离子的选择吸收和跨膜运输的基因工程是植物耐盐性种质改良的有效途径。
A-100克样品水分的含量(克).
7.冷凝管上端连接一个氯化钙干燥管,这样不仅可以防止空气中水分进入,而且还可以避免乙醚挥发在空气中,这样可防止实验室微小环境空气的污染。如无此装置,塞一团干脱脂棉球亦可。
8.如果没有无水乙醚可以自己制备,制备方法如下:在1000毫升乙醚中,加入无水石膏50克,振摇数次,静置1 0小时以上蒸馏,收集35℃以下的馏液,即可应用。
9.将提取瓶放在烘箱内干燥时,瓶口向一侧倾斜45℃放置使挥发物*易与空气形成对流,这样干燥迅速。
10.样品及醚提出物在烘箱内烘干时间不要过长,因为一些很不饱和的脂肪酸,容易在加热过程中被氧化成不溶于*的物质;中等不饱和脂肪酸,受热容易被氧化而增加重量.在没有真空干燥箱的条件下,可以在100-105℃干燥1.5-3小时。
11.如果没有乙醚或无水乙醚时,可以用石油醚提取,石油醚沸点30-60℃为好。
12.使用挥发乙醚或石油醚时,切忌用直接火加热。应用电热套电水浴,电灯泡等.
接受各种非标准定制    详情咨询:021-58920620
上海秉越电子仪器有限公司坐落在上海浦东川沙精工业园区,公司一直以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的高新技术企业,并于2012年9月通过实验室仪器研发设计企业认证,2013年被评为上海市实验室仪器具有设计能力的自主创新企业,相继多年获得上海市优秀诚信合作单位,上海秉越拥有一支高效的经营管理与技术开发团队,与全国各高校进行技术研发合作。公司的研发人员是从事仪器行业多年的资深专家,具备丰富的产品经验与行业经验,具有开发提升产品功能多样化、系统集成、跨行业协作等交钥匙工程服务。
秉越产品在研发、生产、调试、检验、试验等每一个生产环节都严格贯彻ISO9001:2000质量体系指令,经过多年的艰苦奋斗和不断创新,已迅速成长为面向国内、国际市场的新型企业,公司拥有一流的产品设计中心,高科技的研发队伍和拥有先进的生产、检测、试验设备加工生产车间,秉越设备以专业的技术、精良的设备、尽心尽责的服务理念得到了客户的一致称赞,目前自主产品有各种样品前处理设备,如氮吹仪,固相萃取,索氏提取器,小型喷雾干燥机,集菌仪,低温系列,光催化系列,光解水制氢系列。公司本着:客户至上,服务无限的方针,一直服务于广大科研客户。
多年来,秉越产品覆盖了国内近三十个省市、自治区;产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区;得到客户的一致好评。
秉越服务宗旨:
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
用服务与真诚来换取您的信任与支持,互惠互利,共创双赢
我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作,共创未来
坚持顾客至上的原则,所有产品一年内免费保修,并负责终身维护
浦东新区金闻路23号
