Yamato实验型喷雾干燥机GB210-A
特点: 1. 固态成分0.5g程度的微小样品也可喷雾干燥,1um的微小粉末也可以收集。 2. 因为是对微粒子样品实施瞬间加热,样品粉体本身并没有受到高温影响,所以热稳定性较差的产品也能放心得到微粉末; 3. 调制后的微粉末无氧化、低含水量、无污染; 4. 由于是从溶液、悬浊液样品直接干燥取得粉体 ,因此比其他干燥法节省过滤、分离、粉碎等前处理和后处理操作,并能避免因为这些操作过程中产生污染; 5. 通过连接有机溶剂回收装置GAS410,可以对含有有机溶剂的样品进行安全化处理。安装造粒组件GF200后就可作为流动层干燥造粒机使用。 6. 配置有电动升降机,便于附属装置的安装、拆卸。 7. 采用独特的5连蠕动进样泵、喷头冷却机构、脉冲喷头清洗机构、防堵针机构等,实现喷雾条件的多样性和稳定性; 8. 触摸式液晶显示器,中、英、日三种语言自由切换; 9. 感应式电源输入,有效防止因电网电压波动带来的可能故障; 技术参数: 1. 温度设定范围:40~220℃(入口温度)/0~60℃(出口温度) 2. 温度调节精度:±1.0℃ 3. 温度控制切换:可通过切换开关控制入口温度、出口温度; 4. 干燥空气量调节范围:0~7m3/min; 5. 喷雾空气压力调节范围:0~0.6MPa; 6. 送液泵流量范围:0~26ml/min; 7. 喷嘴:防堵针、脉冲清洗机构、喷头冷却机构; 8. 外部输出:入口、出口温度输出(4~20mA,可选配记录仪); 9. 玻璃工作室:玻璃组件通过升降机自动升降,便于附属装置的安装、拆卸; 10. 温度调节器:PID数码温度控制器; 11. 液晶触摸屏:风机、加热器、送液泵、脉冲喷射开关等的工作状态,报警信息等均可显示 12. 温度传感器:K型热电偶; 13. 加热器:2.0kw(at200V)~2.88kw(at240V) 14. 送液泵:定量5连转子泵; 15. 本体附带备用电源插座:AC220/2A; 16. 吸引风扇:迂回路风机、无刷DC马达; 17. 过滤器:吸气过滤器、排气过滤器; 18. 喷嘴冷却机构:管接口*2,外径10.5mm; 19. 空气口管径:外径7.0mm; 20. 排气连接口径:50mm; 21. 安全机构:入口、出口温度保护;进样逆回转防止;过、漏电流保护; 22. 外形尺寸:W760m*D420mm*H1350 mm; 23. 净重:110KG; 24. 电源:AC220V 16A; 25. 附属品:送液软管(硅胶带止动块2根、TYLON带止动块3根)、排气软管(带1个软管扎带)1根、出口温度传感器、保险丝(250V 2A)去静电线、进气软管5m(带2个软管扎带)、GF300喷雾组件; 26. 产品取得CE认证; |
单位名称: |
上海市浦东新区环龙路65弄丽晟广场B座315
联系电话: |
Email: |
