消毒/灭菌器
YAMATO医用蒸汽压力灭菌器SM510C、SM810C
sterilizers
进口
日本yamato雅马拓
SM510C、SM810C
电议18930835460
灭菌+干燥全自动运行的高性能灭菌器
医院使用,推荐SM530SM830,有医疗器具认证;
畅销型号:SN310CSQ510CSQ810C
更大容积110L,请选择SQL1010C
触摸屏操作,推荐SJ510CSJ810C
干热灭菌,请选择SI411CSI611CSI811C
特点:
• 7英寸超大触摸屏,中/日/英三种语可选,操作简单方便。
• 最高温度 135℃,也可用于蛋白改质。
• 通常的灭菌,以及培养基、液体的灭菌和培养基的溶解都能通过简单的设定进行操作。
• 除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行。
• 标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。
• 设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。
• 消耗电力、累积消耗电力、CO2 排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数等均可显示。
• 海外适用 , AC100 ~ 120V, AC200 ~ 240V 宽电源。
规格
型号 SM530C SM830C
方式 自动高压蒸汽灭菌+干燥
性能 使用温度范围 灭菌 45~135℃:45~80℃(预热温度)/45~60℃(保温工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程)
干燥 85~150℃
温度表示单位 1℃/0.1℃(可设定)
最高使用压力 0.26MPa
盖部结构 手动上下开关式,有安全锁结构
缸体部 灭菌用加热器 100V,1000W x 2
干燥用加热器 100V,295W x 2+455W x 2 100V,275W x 2+625W x 2
排气阀 电磁阀:全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个
排水阀 电磁阀1个,手阀1个
选购用 试料传感器接口(1/4)、记录仪传感器接口(1/4)、压力表接口(辅助排气电磁阀配管上)
冷却风叶 轴流风机
控制器 温度控制方式 通过电脑进行PID控制
温度设定/显示方式 7英寸彩色液晶触摸屏显示与设定
定时 1分~999小时59分,分辨率:1分
运行功能 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、灭菌干燥工程、干燥工程
其它功能 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时刻显示、操作音开/关设置、语言(中/日/英)切换功能
安全装置 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水壶设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa)、超压报警
压力容器规格 小型压力容器
规格 外形尺寸(宽x 深 x 高mm) 520×660×846 520×660×1161
缸体有效尺寸(直径 x 高mm) 370×470 370×750
缸体有效内容积 50L 80L
电源(50/60Hz)额定电流 AC200V~240V  10.5A~12.5A AC200V~240V  10.5A~12.5A
重量 约95kg 约105kg
附属品 提篮OSM-90(径332×深195.5mm),2个 提篮OSM-90(径332×深195.5mm),3个
蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤塞1个、排水管1m、抱箍1个、长臂夹(仅SM830C)
选购品 试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮
选购品
提供yamato实验型喷雾干燥机、蒸汽压力灭菌器、CO2培养箱、恒温箱、必能信超声波清洗机;
horiba质量流量计,SEC-E40、SEC-E50、SEC-E60、SEC-E440J、SEC-N112、SEC-N114、SEC-Z514MGX、SEC-Z524MGM,
美国Valex不锈钢管,进口减压阀、隔膜阀、单向阀、卡通接头、VCR接头。
我公司位于上海市浦东新区,成立于2012年,是日本yamato雅马拓、日本horiba堀长、美国dwyer、Setra、omega、韩国superlok、TK的代理商,专业服务于制药行业、空调行业、楼宇自控、高校、研究所、科学实验室、半导体、光伏等行业,提供压力、流量、温湿度、风速、实验室设备等,常年备有大量库存。
我公司有3大业务:实验室设备、仪器仪表、阀门管件。
实验室设备包括:
日本yamato的实验型喷雾干燥器、高压蒸汽灭菌器、恒温干燥箱、马弗炉、培养箱、水循环装置、旋转蒸发仪、超声波清洗机、通风柜、洁净工作台等。
仪器仪表包括:
美国Dwyer、美国Setra、美国Omega、日本horiba品牌,产品包括质量流量控制器、质量流量计、差压表/负压表、差压变送器、浮子流量计、流量开关、温湿度变强、液位变送器、风速/风量传感器、粉尘浓度变送器。
阀门管件包括:
316不锈钢管、EP级洁净管、隔膜阀、球阀、针阀、调压阀、Parker钢瓶垫片、PFA单向阀、PFA管。
上海市浦东新区环龙路65弄丽晟广场B座315
