内热针治疗仪内热针百士康NRZ-40R-B厂家招商代理
主要组成:主机1台、电源线1条、内热针(可更换部件)100支,可按实际需求调整、连接导线(可更换部件)920型 40条、NRZ-20R-A 4条、NRZ-40R-B 8条。
两项发明专利
使用说明:
步骤1:把②(连接线)插入①(主机)的工作指示灯对应接口内;
步骤2:把③(内热针)插入②(连接线)的凹口内;
步骤3:接通电源打开开关,此时电源指示灯亮起同时时间、温度显示窗口出现当前的相对应的指示数据;
步骤4:按通设定/设置键,时间显示位置会以右边开始跳动等待,按动设定/设置键,可从0~9进行数字设定;再次按动设定/设置键,时间显示位置左设定移动一个位置,再次按动设定/设置键,可从0~9进行数字,以此类推,时间设置完毕。小设定数据00.00(分钟),大设定数据99.00(分钟)。每按动一次按键,皆伴有操作提示音;
步骤5:把②(连接线)和对应③(内热针)连接到位,按动开始键,显示时间的数据以倒计时跳动,每路接口会输出针体需要的工作条件且对应工作指示灯亮起,按动暂停键,显示时间的数据会停止倒计时接口停止工作输出,对应工作指示灯熄灭。
步骤6:在步骤3的基础上,转动温度调节旋钮,温度显示会相应变小(左旋)或变大(右旋),在38℃~60℃之间可任意调节(临床治疗温度是43℃-45℃),待显示需要的温度后放开旋钮按动开始键10秒后针体会达到显示窗口显示的温度,直到工作伴有三声报警声结束。
步骤7:工作结束时会听到三声报警声,此时关闭电源,拔除③(内热针)。
注:1当内热针、导线和熔断器其中任何一个损毁时,可更换部件;
2内热针的更换:拔掉损坏的内热针将新的内热针插入导线;
3导线的更换:将损坏导线内热针端的内热针拔掉,再将机器端拔出将新的导线插入机器端并将内热针插入。
