其他实验耗材
聚丙烯塑料中八项 金属标准物质
聚丙烯塑料中八项 金属标准物质
广东东莞 恒准
RMX-A018
1080/套
中文名称:聚丙烯塑料中八项 金属成分分析标准物质
商品编号:RMX-A018
规格:20g/瓶
应用领域:第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题、环保和卫生领域 农业及环境类/电子电气产品限令
基体:PP塑胶
保存条件:室温、避光、低温条件下保存
注意事项:打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.1 g。
特征形态:固态
主要分析方法:电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)、原子荧光光谱法(AFS)。
量值信息:
铅(Pb)272±27.2mg/kg
镉(Cd)174±17.4mg/kg
铬(Cr)286±28.6mg/kg
钡(Ba)224±22.4mg/kg
锑(Sb)289±28.9mg/kg
砷(As)304±30.4mg/kg
硒(Se)293±29.3mg/kg
汞(Hg)270±27mg/kg
东莞恒准标物计量研究院有限公司还提供以下产品:
GBW(E)083865(RMX-A001)丙烯酸类涂层中总铅、总镉成分分析标准物质10g/瓶
GBW(E)083866(RMX-A002)丙烯酸类涂层中总铅、总镉成分分析标准物质10g/瓶
RMX-A003 ABS塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-A004 ABS塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-A005 ABS塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-A006聚氯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-A007聚氯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-A008聚氯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-A009聚乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-A010聚乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-A011聚乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-A012聚丙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-A013聚丙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-A014聚丙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-A015聚苯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-A016聚苯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-A017聚苯乙烯塑料中铅、铬、镉、汞成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-A018聚丙烯塑料中八项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A019 ABS塑料中八项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A020聚氯乙烯塑料中八项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A021丙烯酸类涂层中十二项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A022丙烯酸类涂层中四项元素成分分析标准物质10g/瓶
RMX-A023聚丙烯塑料中十七项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A024 ABS塑料中十七项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A025聚氯乙烯塑料中十七项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A026聚氯乙烯塑料中六价铬成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A027聚氯乙烯塑料中六价铬成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A028聚乙烯塑料中八项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-A029丙烯酸类涂层中总铅、总镉标准样品10g/瓶
RMX-A030丙烯酸类涂层中总铅、总镉标准样品10g/瓶
RMX-A031丙烯酸类涂层中八项金属成分分析标准物质20g/瓶
RMX-B001丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品10g/瓶
RMX-B002丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品()10g/瓶
RMX-B003丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品10g/瓶
RMX-B004丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品10g/瓶
RMX-B007纺织品中可溶性重金属标准样品(适用于EN71-3)10g/瓶
RMX-B008纸张中可溶性重金属标准样品10g/瓶
RMX-B009丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品10g/瓶
RMX-B010丙烯酸类涂层中可溶性金属标准样品(适用标准EN71-3)10g/瓶
RMX-C001聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(七项低标)10g/瓶
RMX-C002聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(七项高标)10g/瓶
RMX-C003聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(十项低标)10g/瓶
RMX-C004聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(十项高标)10g/瓶
RMX-C005聚氨酯涂层中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(七项低标)10g/瓶
RMX-C006聚氨酯涂层中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(七项高标)10g/瓶
RMX-C007聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(四项低标)10g/瓶
RMX-C008聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(四项高标)10g/瓶
RMX-C009聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准样品10g/瓶
RMX-C010聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准样品10g/瓶
RMX-C012聚氨酯塑料中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质20g/瓶
RMX-C013苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物弹性体中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质20g/瓶
RMX-D001 ABS塑料中十溴二苯醚成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-D002 ABS塑料中十溴二苯醚成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-D020 ABS烯塑料中氯、溴成分分析标准物质20g/瓶
RMX-E001聚氯乙烯塑料中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-E002聚氯乙烯塑料中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-E003聚氨酯塑料中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-E004聚氨酯塑料中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-G001 ABS塑料中多环芳烃成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-G002 ABS塑料中多环芳烃成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-G003 ABS塑料中多环芳烃成分分析标准物质20g/瓶
RMX-G004聚氨酯涂层中多环芳烃成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-G005聚氨酯涂层中多环芳烃成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-G006 ABS塑料中多环芳烃成分分析标准物质20g/瓶
RMX-G007弹性体中多环芳烃成分分析标准物质20g/瓶
RMX-H101~RMX-H105RoHS检测X荧光分析用聚丙烯塑料中铅、镉、铬、汞、溴标准物质 直径20mm,厚度7.4mm
RMX-H201~RMX-H205RoHS检测X荧光分析用聚氯乙烯塑料中铅、镉、铬、汞标准物质 直径20mm,厚度7.4mm
RMX-H401~RMX-H403X荧光分析用聚丙烯塑料中多元素标准物质 直径25mm,厚度4mm
RMX-H501~RMX-H505 RoHS检测X荧光分析用 ABS塑料中铅、镉、铬、汞、溴标准物质  直径25mm,厚度4mm
RMX-H601~RMX-H604 RoHS检测X荧光分析用聚乙烯中铅、镉、铬、汞、溴标准物质  直径25mm,厚度4mm
RMX-H701~RMX-H703RoHS检测X荧光分析用聚丙烯塑料中铅、镉、铬、汞、溴标准物质 直径25mm,厚度5mm
RMX-H901~RMX-H903X荧光分析用聚丙烯塑料中磷标准物质 直径25mm,厚度5mm
RMX-H111~RMX-H113 X荧光分析用聚丙烯塑料中硫标准物质 直径25mm,厚度5mm
RMX-H131~RMX-H135 X射线荧光分析用 ABS塑料中砷标准物质 直径25mm,厚度5mm
RMX-H141-H144 RoHS检测X荧光分析用聚丙烯塑料中铅镉铬汞溴标准物质一套4片
RMX-I001 聚氨酯合成革中邻苯二甲酸酯标准物质 10g/瓶
RMX-I002 牛皮革中邻苯二甲酸酯标准物质 10g/瓶
RMX-I010 牛皮革中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质 10g/瓶
RMX-I011 牛皮革中磷酸酯阻燃剂成分分析标准物质 10g/瓶
RMX-I012 牛皮中重金属成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-I013 牛皮中重金属成分分析标准物质(中标)10g/瓶
RMX-I014 牛皮中重金属成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-I015 聚氯乙烯人造革中铅、镉标准样品(适用于GB21550)10g/瓶
RMX-I018 聚氯乙烯人造革中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质10g/瓶
GBW(E)083867(RMX-J001)纺织品中总铅、总镉成分分析标准物质10g/瓶
RMX-J002纺织品中总铅、总镉、7种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-J003纺织品中总铅、总镉、七项邻苯二甲酸酯成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-J004纺织品中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 10g/瓶
RMX-J005纺织品中多环芳烃成分分析标准物质 10g/瓶
RMX-J006纺织品中磷系阻燃剂成分分析标准样品 10g/瓶
RMX-J008纺织品中4-氨基偶氮苯成分分析标准样品(低标)10g/瓶
RMX-J009纺织品中4-氨基偶氮苯成分分析标准样品(高标)10g/瓶
RMX-J023纺织品中重金属总量(低标)10g/瓶
RMX-J024纺织品中重金属总量(中标)10g/瓶
RMX-J025纺织品中重金属总量(高标)10g/瓶
RMX-J027纺织品中四溴双酚A和六溴环十二烷成分分析标准样品10g/瓶
RMX-J028纺织品聚氯乙烯涂层中邻苯二甲酸酯标准样品(低标)10g/瓶
RMX-J029纺织品聚氯乙烯涂层中邻苯二甲酸酯标准样品(高标)10g/瓶
RMX-J030纺织品聚氨酯涂层中邻苯二甲酸酯标准样品(低标)10g/瓶
RMX-J031纺织品聚氨酯涂层中邻苯二甲酸酯标准样品(高标)10g/瓶
RMX-J034纺织品中多环芳烃成分分析标准物质10g/瓶
RMX-K001锌合金中总铅、总镉成分分析标准物质 20g/瓶
RMX-K002锌合金中总铅、总镉成分分析标准物质 20g/瓶
RMX-K003锌合金中总铅、总镉成分分析标准物质 20g/瓶
RMX-K006铜合金中铅成分分析标准物质 20g/瓶
GBW(E)083868回收纸中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(低标) 10g/瓶
GBW(E)083869回收纸中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(高标) 10g/瓶
RMX-L003印刷纸中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(低标)10g/瓶
RMX-L004印刷纸中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(高标)10g/瓶
GBW(E)083870(RMX-M001)木头中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(低标)10g/瓶
GBW(E)083871(RMX-M002)木头中镉、铅、铬、砷成分分析标准物质(高标)10g/瓶
RMX-P001食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯标准样品适用GB31604.30-2016  20g/瓶
RMX-P002食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯标准样品适用GB31604.30-2016  20g/瓶
RMX-P003食品包装纸质材料中镉、铅、铬、砷总量标准样品(低标)10g/瓶
RMX-P004食品包装纸质材料中镉、铅、铬、砷总量标准样品(低标)10g/瓶
RMX-R001橡胶中总铅、总镉成分分析标准物质20g/瓶
RMX-R002橡胶中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质20g/瓶
RMX-T001陶瓷中无机元素成分分析标准物质(低标)20g/瓶
RMX-T002陶瓷中无机元素成分分析标准物质(高标)20g/瓶
RMS-A001~RMS-A003面皮粉中铝成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A004~RMS-A006米粉中铝成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A012大米粉中铅、镉、总砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A013大米粉中铅、镉、总砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A014面粉中铅和镉成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A015面粉中铅和镉成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A017面筋中硼成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A018大米粉中总砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A019大米粉中总砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A020大米粉中总砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A022大米中镉成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A023大米中镉成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A024大米中镉成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A025大米中砷、镉、铜、铅、锰、锌成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A026大米中砷、镉、铜、铅、锰、锌成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A027大米中砷、镉、铜、铅、锰、锌成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A029玉米中铅、镉、砷成分分析标准物质20g/瓶
RMS-A030玉米中中氟成分分析标准物质(低标)50克/瓶
RMS-A031玉米中中氟成分分析标准物质(高标)50克/瓶
RMS-A032米粉中硼成分分析标准物质20g/瓶
RMS-D001猪肝粉中铅、镉、铬、砷、锡、铜、锰成分分析标准物质20g/瓶
RMH-A001土壤中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质
RMH-A002土壤中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质40克/瓶
RMH-A026土壤中磷成分分析标准物质(低标)70g/瓶
RMH-A027土壤中磷成分分析标准物质(高标)70g/瓶
RMH-A030土壤中F成分分析标准物质(低标)65g/瓶
RMH-A031土壤中F成分分析标准物质(高标)80g/瓶
RMH-A032土壤中镉、钴、铁、铅、铬、铜、锌、镍 8种有效态元素-DTPA浸提120g/瓶
RMH-A041土壤中六价铬成分分析标准物质(Scr601)70g/瓶
RMH-A042土壤中六价铬成分分析标准物质(Scr602)70g/瓶
RMH-A043土壤中六价铬成分分析标准物质(Scr604)70g/瓶
RMH-A044底泥中六价铬成分分析标准物质(低标)70g/瓶
RMH-A045底泥中六价铬成分分析标准物质(高标)70g/瓶
RMH-A048土壤中六价铬成分分析标准物质(S6Cr03)70g/瓶
RMH-A051土壤中硫成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A052土壤中硫成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A053土壤中有效磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A054土壤中有效磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A055土壤中有效磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A056土壤中有机质标准物质40g/瓶
RMH-A057土壤中有机质标准物质40g/瓶
RMH-A058土壤中有机质标准物质40g/瓶
RMH-A059土壤中磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A060土壤中磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A065土壤中硫化物分析标准物质(低标)70克/瓶
RMH-A066土壤中硫化物分析标准物质(高标)70克/瓶
RMH-A067土壤中速效钾和缓效钾分析标准物质80克/瓶
RMH-A068土壤PH值质量控制标准物质80g/瓶
RMH-A069土壤PH值质量控制标准物质80g/瓶
RMH-A070土壤PH值质量控制标准物质80g/瓶
RMH-A071土壤中水溶性F和总F标准物质(低标)80g/瓶
RMH-A072土壤中水溶性F和总F标准物质(高标80g/瓶
RMH-A073土壤中全氮分析标准物质(低标)80g/瓶
RMH-A074土壤中全氮分析标准物质(高标)80g/瓶
RMH-A075土壤中氨态氮分析质量控制标准物质(低标)500克/瓶
RMH-A076土壤中氨态氮分析质量控制标准物质(高标)500克/瓶
RMH-A077土壤中硝态氮分析标准物质(低标)500克/瓶
RMH-A078土壤中硝态氮分析标准物质(高标)500克/瓶
RMH-A079土壤中全氮、全磷和全钾分析标准物质80g/瓶
RMH-A080土壤中全氮、全磷和全钾分析标准物质80g/瓶
RMH-A081土壤中全氮、全磷和全钾分析标准物质80g/瓶
RMH-A082土壤中硫酸根成分分析标准物质(低标)500克/瓶
RMH-A083土壤中硫酸根成分分析标准物质(高标)500克/瓶
RMH-A084土壤中总石油烃(C10-C40)成分分析标准物质40g/瓶
RMH-A085土壤中总石油烃(C10-C40)成分分析标准物质40g/瓶
RMH-A086土壤中钾成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A087土壤中钾成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A088土壤中总CN成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A089土壤中总CN成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A090土壤中总CN成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A093土壤中总CN成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A094土壤中总CN成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A095土壤中总石油烃(C10-C40)成分分析标准物质40g/瓶
RMH-A096土壤中总石油烃(C10-C40)成分分析标准物质40g/瓶
RMH-A097土壤中总石油烃(C10-C40)成分分析标准物质40g/瓶
RMH-A099土壤中电导率分析质量控制标准物质120g/瓶
RMH-A100土壤中电导率分析质量控制标准物质120g/瓶
RMH-A101土壤中电导率分析质量控制标准物质120g/瓶
RMH-A102土壤中电导率分析质量控制标准物质120g/瓶
RMH-A114土壤阳离子交换量质量控制标准物质40g/瓶
RMH-A115土壤阳离子交换量质量控制标准物质40g/瓶
RMH-A116土壤阳离子交换量质量控制标准物质40g/瓶
RMH-A124a土壤中有效磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A126土壤PH值质量控制标准物质80g/瓶
RMH-A127土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A128土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A129土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A130沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A131沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A132沉积物中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴分析标准物质50克/瓶
RMH-A133河流沉积物中磷成分分析标准物质70g/瓶
RMH-A140土壤中有效磷分析质量控制标准物质70克/瓶
RMH-A141土壤中有效磷分析质量控制标准物质70克/瓶
RMH-A142土壤中有机碳分析质量控制标准物质(低标)50克/瓶
RMH-A143土壤中有机碳分析质量控制标准物质(高标)50克/瓶
RMH-A148土壤中水溶性盐总量分析标准物质500克/瓶
RMH-A149土壤中有机碳分析质量控制标准物质(低标)50克/瓶
RMH-A150土壤中有机碳分析质量控制标准物质(高标)50克/瓶
RMH-A157土壤中水溶性钙和镁分析标准物质200克/瓶
RMH-A158土壤pH值分析标准物质80克/瓶
RMH-A163土壤中氯离子含量分析标准物质200克/瓶
RMH-A164土壤密度分析标准物质200克/瓶
RMH-A166土壤中石油类分析标准物质100克/瓶
RMH-A167土壤中石油类分析标准物质100克/瓶
RMH-A168土壤中石油类分析标准物质100克/瓶
RMH-A169土壤可交换酸度分析标准物质500克/瓶
RMH-A171土壤中有效硼分析标准物质100克/瓶
RMH-A172土壤中有效钼分析标准物质70克/瓶
RMH-A173酸性土壤中有效硫分析标准物质100克/瓶
RMH-A174土壤中有效硅分析标准物质100克/瓶
RMH-A175中性土壤中交换性钙和镁分析标准物质70克/瓶
RMH-A269土壤中水解性总酸度分析标准物质120克/瓶
RMH-A270土壤中水解性总酸度分析标准物质120克/瓶
RMH-A271土壤中全铁分析标准物质50g/瓶
RMH-A272土壤中全铁分析标准物质50g/瓶
RMH-A273土壤中全铁分析标准物质50g/瓶
RMH-A289土壤中铜、锌、锰、铁分析标准物质100克/瓶
RMH-A292石灰性土壤中碳酸钙分析质量控制标准物质100克/瓶
RMH-A295风干土壤中水分含量分析标准物质120克/瓶
RMH-D016榕树叶中全氮、全磷、全钾分析标准物质50克/瓶
RMH-D017白菜中氮、磷、钾成分分析标准物质50克/瓶
RMH-D018芒果树枝中氮、磷、钾成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F001有机肥料中多元素成分分析标准物质(低标)70g/瓶
RMH-F002有机肥料中多元素成分分析标准物质(高标)70g/瓶
RMH-F003A复合肥料中铅、镉、汞、铬、砷、锌、铜标准物质70g/瓶
RMH-F004A复合肥料中铅、镉、汞、铬、砷、锌、铜标准物质70g/瓶
RMH-F005水溶肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼标准物质20克/瓶
RMH-F006水溶肥料中铅、镉、铜、锌、铬、砷、汞、镍)20g/瓶
RMH-F007猪粪中铅、镉、铜、锌、砷、铬成分分析标准物质70g/瓶
RMH-F008鸡粪中铅、镉、铜、锌、砷、铬成分分析标准物质70g/瓶
RMH-F009水溶肥料中氮、磷、钾成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F010A有机肥料中总养分含量分析标准物质70g/瓶
RMH-F011水溶肥料中钙、镁、硫和氯成分分析标准物质70g/瓶
RMH-F013有机肥中速效磷分析标准物质70g/瓶
RMH-F016有机无机混合肥料中氮、磷、钾分析标准物质70g/瓶
RMH-F017水溶肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼、钴、钒、镍、锑
成分分析标准物质鸡粪中铅、镉、铜、锌、砷、铬成分分析标准物质20g/瓶
RMH-F019复合肥料中铅、镉、铬、砷、汞、锌、铜、镍成分分析标准物质70克/瓶
RMH-F022水溶肥料中总氮、磷、钾成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F024肥料中氟化物分析标准物质40g/瓶
RMH-F025复合肥料中总磷、水溶性磷和有效磷分析标准物质70克/瓶
RMH-F026有机肥料中有机质分析质量控制标准物质50g/瓶
RMH-F028水溶肥中有机质分析标准物质70克/瓶
RMH-F029有机无机复混肥中有机质分析标准物质40克/瓶
RMH-F031肥料中镍、钴、硒、钒、锑成分分析标准物质30克/瓶
RMH-F033水溶性肥料PH值分析标准物质20g/瓶
RMH-F034水溶性肥料PH值分析标准物质20g/瓶
RMH-F035水溶性肥料PH值分析标准物质20g/瓶
RMH-F037有机肥料PH值分析标准物质50g/瓶
RMH-F038水溶性肥料PH值分析标准物质20g/瓶
RMH-F039复合肥料中总氮、有效磷、钾含量和氯离子含量分析标准物质70克/瓶
RMH-F040复合肥料中有效钙、有效镁分析质量控制标准物质50克/瓶
RMH-F041复合肥料中硝态氮成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F042复合肥料中氯离子成分分析标准物质(低标)50克/瓶
RMH-F043复合肥料中氯离子成分分析标准物质(高标)50克/瓶
RMH-F044复混肥料中总硫含量分析标准物质50克/瓶
RMH-F045有机肥料中速效钾分析标准物质70克/瓶
RMH-F046复合肥中钾成分分析标准物质20克/瓶
RMH-F047水溶性肥料中钴和钛分析标准物质25克/瓶
RMH-F049土壤调理剂中钙、镁、硅、铝、镍、磷、钾、氟分析标准物质70克/瓶
RMH-F050土壤调理剂中有机质分级测定分析标准物质70克/瓶
RMH-F051土壤调理剂中总氮分析标准物质70克/瓶
RMH-F059肥料中硝态氮和铵态氮分析标准物质50克/瓶
RMH-F060复合肥料中总氮、硝态氮和铵态氮分析标准物质50克/瓶
RMH-F061有机肥料中氯离子成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F062水溶肥料中钠、硒、硅成分分析标准物质25克/瓶
RMH-F064肥料中磷成分分析标准物质70克/瓶
RMH-F065肥料中总氮分析标准物质70克/瓶
RMH-F066微量元素叶面肥中铁、锰、铜、锌、钼、硼成分分析标准物质40克/瓶
RMH-F067复合肥料总磷、有效磷、水溶性磷分析标准物质70克/瓶
RMH-F069缓释肥中养分分析标准物质50克/瓶
RMH-F070掺混肥中总养分和中微量元素分析标准物质100克/瓶
RMH-F071有机肥料中铜、铁、锰、锌成分分析标准物质70克/瓶
RMH-F072有机肥料中粗灰分和有机物总量分析标准物质50克/瓶
RMH-F073复合微生物肥料总养分、有机质和PH值分析标准物质100克/瓶
RMH-F074复合微生物肥料中重金属成分分析标准物质50克/瓶
RMH-F076有机无机复混肥料PH值分析标准物质70克/瓶
RMH-F077肥料PH值分析标准物质70克/瓶
RMH-F081无机肥料中钠分析标准物质50克/瓶
RMH-F086有机肥料中技术指标分析标准物质100克/瓶
RMH-F089复合肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量分析标准物质50克/瓶
RMH-G001生活固体废弃物中多种金属元素标准物质(低标)50g/瓶
RMH-G002生活固体废弃物中多种金属元素标准物质(高标)50g/瓶
RMH-G010污水处理污泥中多种元素标准物质(低标)70克/瓶
RMH-G011污水处理污泥中多种元素标准物质(高标)70克/瓶
RMH-G013农村生活固体废弃物中多种金属元素标准物质70g/瓶
RMH-G014城市生活固体废弃物中六价铬成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G015工业固体废弃物中六价铬成分分析标准物质(低标)100g/瓶
RMH-G016工业固体废弃物中六价铬成分分析标准物质(高标)100g/瓶
RMH-G017生活固废中磷成分分析标准物质40g/瓶
RMH-G018城市污泥中磷成分分析标准物质(低标)50g/瓶
RMH-G019城市污泥中磷成分分析标准物质(高标)50g/瓶
RMH-G020城市生活固废中F成分分析标准物质(低标)70g/瓶
RMH-G021城市生活固废中F成分分析标准物质(中标)70g/瓶
RMH-G022城市生活固废中F成分分析标准物质(高标)70g/瓶
RMH-G028a城市市政污泥中总氮、总磷、总钾分析标准物质70g/瓶
RMH-G030工业固废中F成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G031工业固废中F成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G032工业固废中F成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G033固废中CN成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G034固废中CN成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G035固废中CN成分分析标准物质 70g/瓶
RMH-G040工业固废中磷成分分析标准物质40克/瓶
RMH-G041工业固废中磷成分分析标准物质40克/瓶
RMH-G046固体废物中有机质分析标准物质40克/瓶
RMH-G047固体废物中有机质分析标准物质40克/瓶
RMH-G048固体废物中有机质分析标准物质40克/瓶
RMH-G049固废中热灼烧减率分析质量控制标准物质200g/瓶
RMH-G050固废中热灼烧减率分析质量控制标准物质200g/瓶
RMH-G059城市污泥pH值分析标准物质70克/瓶
RMH-G061固体废物中可浸出氟化物分析标准物质1.5kg/瓶
RMH-G064固体废物腐蚀性PH值分析标准物质(低标)1.5kg/瓶
RMH-G065固体废物腐蚀性PH值分析标准物质(中标)1.5kg/瓶
RMH-G066固体废物腐蚀性PH值分析标准物质(高标)1.5kg/瓶
RMH-G067城市污水处理污泥中总氮分析标准物质20克/瓶
RMH-G068城市污水处理污泥中总碱度分析标准物质500克/瓶
RMH-G069城市污水处理污泥中总钾分析标准物质50克/瓶
RMH-G070城市污泥中矿物油和总油分析标准物质300克/瓶
RMH-G071城市污水处理污泥中有机物含量分析标准物质100克/瓶
RMH-G093城市生活垃圾中有机质分析标准物质70克/瓶
RMH-G095城市生活垃圾PH值分析标准物质70克/瓶
RMH-G096城市生活垃圾中全氮、全磷和全钾分析标准物质70克/瓶
RMY-B001金银花中重金属元素成分分析标准物质30克/瓶
RMY-B002甘草中重金属元素成分分析标准物质30克/瓶
RMY-B003竹叶中重金属元素成分分析标准物质30克/瓶
RMY-B004黄芪中重金属元素成分分分析标准物质30克/瓶
RMY-B006木棉花中铅、镉、砷、铜、锌成分分析标准物质30克/瓶
RMY-B007苍耳中铅、镉、砷、铜、锌成分分析标准物质30克/瓶
RMY-C001-C003明胶中铅、镉、铬、砷、锰、铜、锌成分分析标准物质10克/瓶3瓶一套
RMY-D001猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、锰成分分析标准物质 50g/瓶
RMY-D002猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质(低标)40g/瓶
RMY-D003猪饲料中铅、镉、砷、铜、锌、钴、锰、钡、镍、锡、锑成分分析标准物质分析标准物质(高标)40g/瓶
RMY-D011鸡饲料中矿物质元素成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D013饲料中磷成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D014饲料中磷成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D015饲料中氟成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D016饲料中氟成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D017饲料中硫成分分析标准物质20克/瓶
RMY-D018饲料中硫成分分析标准物质20克/瓶
      东莞恒准标物计量研究院有限公司主要以基材类标准物质为研制对象,目前研发产品涵盖消费品、土壤、食品、药材及饲料等领域。消费品标物样品为塑胶、涂层、皮革、纺织品、橡胶及XRF荧光标准块等。特别是根据客户要求订制多种基材、多项目多含量标准物质/标准样品。
发展规划:前期以消费品产品认证为重点,并开展食品和环境产品研发,逐步扩大产品认证方向。联合外部各种资源,产业链发展。
主要服务机构:国家计量检测院及下属机构、食品检定所、海关、环境监测中心站、各省市产品质量监督检验所、预防控制中心(CDC)、全国各大医院理化分析中心、科研院校理化实验室、食品、生产企业质检部门等.
东莞市东坑镇东兴西路华恒科技大厦
