ECMO模拟器 ECMO培训 体外心肺支持技术培训
产品简介
New Califia2.0 旁路模拟器系统专为患者设计,用于开心心脏手术或额外物质膜氧合治疗,在心肺旁路之前、期间和之后的患者设计。 它是一种可编程、高保真模拟器系统,设计用于连接任何心肺机电路或任何 ECMO 机电路,无论是 VA 或 VV 配置。 它既作为教学工具,又作为评估心肺机操作员在模拟心肺旁路或 ECMO 程序中的性能的工具。
优势
- 模拟接受体外循环(CPB),VA ECMO或VV ECMO支持的患者。
- 与任何CPB或ECMO电路兼容。
- 针对新手的预编程方案。
- 超过100个患者变量用于高级培训。
- 实时记录有助于形成性和总结性评估。
- 用于左心脏搭桥,麻醉和抗凝的附加模块。
性能特点
a) 能够连接到任何类型或品牌的ECMO泵/系统,并适合各种规格大小的患者,涉及的血流范围为0.1 – 6.5 L / min
b) 可以以不同的配置进行连接以模拟三种不同的ECMO程序:(VA,VV或VA-V“混合”ECMO)。
c) 也可用于单心室VAD或CPB的心肺机,包括用于心脏停搏和LV排气的端口。
d) 动脉管路和静脉管路中的可变阻力允许可编程的“插管尺寸”(不同的阻力)以及扭结发作等。可以从完全可定制的下拉菜单中选择插管。
e) 开放式储液器设计允许患者对容量管理或失血的自动反应。 对充盈压变化的反射反应包括心血管反应以及由于心排血量变化引起的血气和饱和度变化。
f) 心脏泵以与OR Monitor轨迹相匹配的速率,平均压力和收缩力来创建动脉管路压力。
生成的血压也可以从监视器上的动脉迹线中分离出来,以模拟插管解剖。
g) 温度管理和操作可以通过三种方式中的任何一种进行。
1)动脉管路中的温度传感器允许使用实际的加热器/冷却器来维持或改变患者的温度
2)触摸屏上的“虚拟”加热器冷却器允许学习者控制温度,或者
3)教员可以调节温度。
h) 完全可编程的模拟器,可为场景事件和患者参数定时安排步骤。 方案编辑器提供了简单直接的方案编辑。
i) “ Sim”模式选项允许运行方案并模拟整个ECMO情况,而无需使用或不需要ECMO机器。
j) 可以在模拟情况下进行连续的数字记录,包括各种选定的参数,并生成电子泵记录。该记录还可以包括用于学生评估和性能记录的包含工具。
k) 可选择的监控波形
l) 能够显示不同的EKG模式,包括PVC脉冲。
m) 可以选择不同的单位来显示血气实验室结果或在线血液分析仪(即血红蛋白为g /dL或mmol / L)。
n) 具有不同语言版本。
o) 血气数据,TEG和实验室报告可以打印输出。
p) 可以从八个不同的站点中进行血气采样的选择。 这些包括:
a. 左右桡骨动脉
b. 中心静脉压
c. 前置或后置制氧机
d. 右或左股动脉
e. 左心室
q) 有两种选择可控制血浆碳酸氢根离子浓度。一种是允许教师(直接或通过方案)指定HCO
3 浓度。二种选择是允许Bicarb浓度根据Hederson-Haselbach方程随CO2的变化而变化。在这种情况下,可以根据情况直接或自动施用或去除HCO
3
r) 预设呼吸机设置
s) 广泛的可调心血管参数(包括左,右心脏)
t) 可调的肺力学和气体交换功效,包括死腔,肺顺应性和肺分流分数。
u) 可选的充氧器,可调节气体交换效率
v) 用于显示的多种患者监护仪和分析仪包括:
a. INVOS脑血氧仪
b. HMS Plus
c. ACT Plus
d. CDI 500以及550具有三个监控选项
e. 可从六个不同的采样位置打印出血气(GEM 300)
f. 能够调用和显示各种类型的“媒介”(视频,照片等)
g. 根据动脉血液饱和度,EKG可调
h. 简单的两点校准过程,可进行血流,液位和温度测量。
w) 调整“或时钟”速度的能力
x) 内置虚拟机械呼吸机
y) 提供流体管理模块
z) 电子EKG输出(用于显示或触发)可调节至5伏
