恒温槽/水浴/油浴
风冷式恒温恒压恒流冷水机 BCY-10A
BCY
深圳市 宝驰源
BCY-10A
恒温恒压恒流冷水机
产品简介
品牌 宝驰源 工作方式 间接或直接冷却
水箱容积 68L 循环泵流量 0L/min
恒温波动度 1℃ 制冷量 14KW
恒温范围 5-28可调℃ 冷却方式 风冷式
价格区间 2万-5万 产地类别 国产
仪器种类 一体式 应用领域 医疗/卫生,石油/化工,铁路/船舶/交通,航空航天,汽车及零部件
直冷(制冷剂直接冷却):利用制冷剂(R134a等)蒸发潜热的原理,在整车或电池系统中建立空调系统,将空调系统的蒸发器安装在电池系统中,制冷剂在蒸发器中蒸发并快速高效地将电池系统的热量带走,从完成对电池系统冷却的作业。
目前通过直冷的冷却方恒温恒流高精密冰水机式基本在电动乘用车上,最典型的如BMW i3(i3有液冷、直冷两种冷却方案)。
详细介绍
新能源汽车冷却系统(水冷/液冷机)测试项目:
1、测试水泵的扬程和流量,得到水泵的流量及扬程特性曲线;
2、可以对汽车实际使用过程中的水泵流量进行测试
3、可以对散热器的散热特性进行测试,得到散热器散热特性
4、输出各典型位置的温度特性曲线
随着新能源动力电池发展,国家鼓励高密度、大功率、快速充放电新能源汽车的发展。原有的新能源汽车采用空冷式散热已经不能解决电池散热问题。液冷系统的优点是降温速率快、均温性好、流体(温度和流量)控制简单和精准。液冷散热系统已成为新能源汽车必然趋势。整车的热管理系统就需要重新设计。
目前电池包(PACK)液冷散热系统运行数据空白,新能源整车厂商就无法设计整车的液冷系统。整车厂商需要了解如下数据:一)、电池包的合理温度在10-30℃,低温天气液冷系统可能达到-30℃,电池包内部本身有发热块启动前预热起到热保护功能,当汽车行驶后电池温度超过30℃以上时就需要通过-30℃液冷系统降温,此时需要通过多少流量液体?保证电池温度控制在10-30℃范围内,且汽车液冷系统管径是固定的,那么就需要调节压力来控制流量。以此类推随着汽车冷却液温度变化,为保证电池温度冷却液的流量、压力也需要变化。二)、当高温天气,汽车冷却液、电池包的温度可能达到50℃以上,电池包的充放电工况如何?整车制冷系统(车内空调空间降温、电池包、电驱、发动机液冷系统)冷量如何匹配,以便整车热管理达到快速平衡。让整车性能、安全达到合理范围内。以上数据就需要我司的液冷热工测试平台提供精准数据。
电池的热相关问题是决定其使用性能、安全性、寿命及使用成本的关键因素。首先,锂离子电池的温度水平直接影响其使用中的能量与功率性能。温度较低时,电池的可用容量将迅速发生衰减,在过低温度下(如低于0°C)对电池进行充电,则可能引发瞬间的电压过充现象,造成内部析锂并进而引发短路。其次,锂离子电池的热相关问题直接影响电池的安全性。生产制造环节的缺陷或使用过程中的不当操作等可能造成电池局部过热,并进而引起连锁放热反应,最终造成冒烟、起火甚至爆炸等严重的热失控事件,威胁到车辆驾乘人员的生命安全。另外,锂离子电池的工作或存放温度影响其使用寿命。电池的适宜温度约在10~30°C之间,过高或过低的温度都将引起电池寿命的较快衰减。动力电池的大型化使得其表面积与体积之比相对减小,电池内部热量不易散出,更可能出现内部温度不均、局部温升过高等问题,从而进一步加速电池衰减,缩短电池寿命,增加用户的总拥有成本。
电池热管理系统是应对电池的热相关问题,保证动力电池使用性能、安全性和寿命的关键技术之一。
热管理系统的主要功能包括:
●在电池温度较高时进行有效散热,防止产生热失控事故;
● 在电池温度较低时进行预热,提升电池温度,确保低温下的充电、放电性能和安全性;
●减小电池组内的温度差异,抑制局部热区的形成,防止高温位置处电池过快衰减,降低电池组整体寿命。
电池包(PACK)内的温度环境对电芯的可靠性、寿命及性能都有很大的影响,因此,使PACK内温度维持的一定的温度范围区间内就显示尤其重要。这主要是通过冷却与加热来实现,这里我们对风冷、液冷、直冷三种冷却方式进行简单介绍。
风冷
风冷是以低温空气为介质,利用热的对流,降低电池温度的一种散热方式,分为自然冷却和强制冷却(利用风机等)。该技术利用自然风或风机,配合汽车自带的蒸发器为电池降温,系统结构简单、便于维护,在早期的电动乘用车应用广泛,如日产聆风(Nissan Leaf)、起亚Soul EV等,在目前的电动巴士、电动物流车中也被广泛采纳。
液冷
液体冷却技术通过液体对流换热,将电池产生的热量带走,降低电池温度。液体介质的换热系数高、热容量大、冷却速度快,对降低高温度、提升电池组温度场*性的效果显著,同时,热管理系统的体积也相对较小。液冷系统形式较为灵活: 可将电池单体或模块沉浸在液体中,也可在电池模块间设置冷却通道,或在电池底部采用冷却板。电池与液体直接接触时,液体必须保证绝缘( 如矿物油) ,避免短路。同时,对液冷系统的气密性要求也较高。此外,就是机械强度,耐振动性,以及寿命要求。
液冷是目前许多电动乘用车的优选方案,国内外的典型产品如宝马i3、特斯拉、通用沃蓝达(Volt)、华晨宝马之诺、吉利帝豪EV。
直冷
目前通过直冷的冷却方式基本在电动乘用车上,最典型的如BMW i3(i3有液冷、直冷两种冷却方案)。
冷却系统温度:-40至80度 精度正负0.3
冷却介质流量:0-100L/min 精度正负3%
流体循环压力:0-7Mpa 精度0.01Mpa
新能源电池冷却系统测试平台(液冷、水冷)主要应用在新能源汽车的电驱、电机、减速器、充电桩等新产品的水冷系统稳定性测试。恒温恒压恒流热测试(5-85度)、高低温运行测试(150至-40℃)、电机冷却水系统(5-30℃)等冷却测试。应用范围包括电动汽车、混合动力汽车、航空航天、军工和科学研究。测功机以水冷为标准设计。个别用户有油冷式,风冷式。宝驰源专注设备冷却系统开发设计与制造销售。根据导热材料、隔热、保温材料、散热器等用户需求,此机均可适用以上行业。
恒温恒压恒流冷水机参数一
类别 机器型号 BCY-01A BCY-02A BCY-03A BCY-04A BCY-05A BCY-06A BCY-08A BCY-10A
制冷量 kw 2.8 5.6 8.4 11.2 14 16.8 22.4 28
Kcal/hr 2408 4816 7224 9632 12040 14448 19264 24080
压缩机功率 kw 0.75 1.5 2.2 3.0 3.75 4.5 3.0x2 3.75x2
电源   1~  220V 50HZ 3~  380V 50HZ
冷媒   R22
冷凝器 散热风量m3/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
方式 翅片式冷凝器
冷冻水泵功率 KW 0.37 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75 1.5
压力Mpa 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.15 0.18
蒸发器 冷冻水流量m3/h 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.8 6.0
冷冻水管径inch 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 1″ 1″ 1-1/2″ 2″
水箱容量L 15 30 52 52 68 90 140 160
方式 盘管式或壳管式蒸发器
机器尺寸mm 640 850 1000 1000 1200 1250 1320 1400
480 500 580 580 600 650 750 780
740 800 900 900 960 960 1450 1550
工作范围:
冰水出水温度范围:5---20℃
机组在环境温度≤35℃工况下
 恒温恒压恒流冷水机参数二
类别 机器型号 BCY-12A BCY-15A BCY-25A BCY-30A BCY-36A BCY-40A BCY-50A
制冷量 kw 33.6 42 70 84 100.8 112 140
Kcal/hr 28896 36120 60200 72240 86688 96320 120400
压缩机功率 kw 4.5x2 5.5x2 9x2 7.5x3 9x3 7.5x4 9 x4
电源
冷媒
冷凝器 散热风量m3/h 12000 15000 25000 30000 36000 40000 50000
方式
冷冻水泵功率 KW 1.5 1.5 2.2 3.0 3.0 3.75 3.75
压力Mpa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
蒸发器 冷冻水流量m3/h 7.2 9.0 15 18 21.6 24 30
冷冻水管径inch 2″ 2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2-1/2″ 2″
水箱容量L 170 200 300 410 470 540 620
方式
机器尺寸mm 1500 1650 1700 1750 2000 2300 2400
850 870 1350 1350 1500 1500 1700
1650 1650 1650 1800 1800 2200 2300
工作范围:
冰水出水温度范围:5---20℃
机组在环境温度≤35℃工况下
深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售工业制冷设备及温湿度控制设备的厂商。如冷却水机、低温冷风机、油冷却机、恒温恒湿空调机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商,我司拥有完善的管理体制与售后服务团队。
本公司拥有多年制造和设计专业生产线经验,集现代化于一体的管理,使生产程序运作有条不紊,为了满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才的培训和生产技术的改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业形象。公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质原配件,引进各种先进生产技术和加工设备,如“CNC加工中心、AMADA数控冲床、数控折床”等,使产品质量得到大幅度提高。
我司产品严格按照国际标准生产;同时为了开拓国际市场,为了树立民族品牌我们同时拥有自己的商标专利与产品技术专利,为客户买到宝驰源品牌正品提供了保障。
在经过宝驰源研发人员的钻研,以及缩合了调查资料等各方面信息资源后,把宝驰源系列产品如潮水涌向工业市场,其中包括激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。范围覆盖整个工业的生产,且经过宝驰源研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。贵公司需选用何种类型、型号、功率的温湿度控制机,宝驰源可以为您开发非标温湿度控制机。
公司生产经营范围
冷水机系列:工业冷水机、螺杆式冷水机组、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、开放式冷水机、工业防爆冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、工业冷风机、冷油机及标制冷设备。
空调机系列:水冷柜式空调机、风冷分体式空调机、恒温恒湿空调机、空调除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱、热泵机组、热回收机组、冷热一体机组等。
宝驰源公司“诚信经营,以人为本”,欢迎您选择“宝驰源”产品!
深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区
