其它各类仪器
无纺布超声波切割刀
无纺布超声波切割刀
HCSONIC
HC
无纺布超声波切割刀工艺的主要作用是拆分相连的部件。通过每秒高频振动可降低待切割物品上的压力,这样就能形成整齐干净的切割表面。超声波切割刀既可以用于食品工业,也可以用于橡胶、泡沫塑料和人造革等固体材料。
每个物体都有其特殊的频率,通过这个频率物体是稳定且容易振荡。通过增加一个对应于这个特殊频率的外力,即使很小的力也可以得到很大的振动。这种现象叫做共振。利用共振技术使切削刃产生较大的振动。
?????????è???£°?3¢?????2???无纺布超声波切割刀
无纺布超声波切割刀每秒振动30,000次(30 kHz),*输出功率为300W。由于这种运动,超声波切割刀可以轻松切割树脂,橡胶,无纺布和复合材料。该切割刀采用1mm厚的耐磨硬质合金刀片,并且用户可以自行更换刀片,增加切割刀的寿命较少使用成本。除了具有出色的可维护性外,我们的产品还具有环保性,因为它们基本上不会排出任何碎屑,废水,噪音或烟雾。
超声波切割刀由产生振动的“换能器”和驱动换能器的“超声波发生器”组成。压电元件包含在换能器中,通过将与换能器特性频率*的交流电压,从发生器施加到压电元件上,包括刀具刀片在内的整个振动器发生共振。传感器带有反馈控制系统,将切削载荷引起的频率或幅值偏差信息传递给发生器。反馈控制系统能保持刀片的共振状态和振幅稳定,使刀具始终能快速、干净地切削材料。
è???£°?3¢??????????????2???
此款无纺布超声波切割刀采用了1mm厚的合金刀头,锋利的刀头使切割的接触面变小,减少了刀头的发热量,锋利的刀头借助超声波使切割效果更加理想。 30K超声波切割刀可用于手持式切割和自动化机械装夹。针对不同的应用环境,HCSONIC提供20,30,35和40 kHz 超声波切割刀。
适用材料
超声刀近年来在纺织和食品行业获得了广泛应用。超声波切割系统可精确切割纺织品、橡胶、热塑性薄膜、针织与非针织材料以及各种食品。其中既包括手持设备,也有集成到自动化机器中的各类系统。超声振动刀的优势在于:切割精确、无压切割(可避免软质切割物变形,如蛋糕)、特定材料边缘切割的同时可进行焊接、切割速度快以及可明显降低清洗成本。
设备特点
  • 无压切割,防止切割物品变形
  • 产品中不产生热量 – 模具保持低温
  • 切割质量高,各层不会混合或断裂
  • 与机械切割机相比,大大降低了材料的“耕犁”效果
  • 对无纺布和纺织品切割同时进行边缘封边,避免产生毛刺
  • 坚固的一体式工具头刀片结构几乎消除了破损和能量损失
  • 大量标准硬质合金切割刀片,适用于各种形状和尺寸的应用
  • 超声波切割比传统切割机更清洁,碎片最少,不会粘附切割物品
  • 超声波切割可节省空间并*限度地减少放气,从而提高切割精度
  • 超声波切割工具头具有可更换的硬质合金切削刀片,可延长刀具寿命
  • 设备参数
使用频率 29~41 Khz 功率范围 100-300W
使用方式 机装、手持 刀头振幅 10-60μm
切割厚度 0.1~10mm 刀片厚度 高速钢
刀头材质 1mm 外壳材质 不锈钢、铝
产品质量 0.5-1.1KG 产品型号 HC-CK3005GL
杭州嘉振超声波科技有限公司是一家以研发、生产和销售大功率超声波核心部件及成套应用设备的专业厂商,注册商标为“杭超”HCSONIC
杭州嘉振超声波科技有限公司以“成为功率超声设备专业制造者”为发展愿景,秉承“以客户需求为中心,以设备品质为核心”的理念, 坚持走自主研发创新的道路,不断推出国内领先的大功率超声波技术产品,为各类企业和科研单位提供超声波应用方面完整的解决方案。
每一台从生产线上组装完毕的设备,都要经过严格的调试和检测,在至少24小时不间断的试验后,确认一切无误,才会进行入库、打包,最终交到客户手中。万一遇到任何突发设备故障,我们的售后服务人员将随时准备着,为客户提供备件,让客户的损失减少到最低。
浙江省杭州市富阳区高科路198号创业楼9楼911-917室
