其它各类仪器
无纺布超声波切割
无纺布超声波切割
HCSONIC
HC
   使用无纺布超声波切割来进行切割.这在纺织工业的织造.整理服装缝制等方面都已获得日益广泛的认可.其原因如下:
图为手持式织物切割刀
   1.实际上各种纺织材料都可被超声波切割。例如天然纤维、合成纤维.包括芳族聚酰胺纤维、碳纤维和玻璃纤维等的梭织物.无纺布及针织物均可被超声波切割。
   2.与冷切割加工相比,使用超声波切割时热塑性材料被切开后,其切口边缘便会熔合起来。
   3.与热切割加工相比.使用超声波切割可使被切割的织物边缘十分柔软,避免出现熔融收缩而产生边缘过度增厚。由于超声波是从织物的内部而不是从外部来加热,所以也不会使织物发黄。
    4.由于使用超声波技术时,设备仅加热到50%C左右,所以不会产生烟尘和臭味,而且也排除了运作时出现伤害和起火的危险。因而这项技术对环境无害。
    5.超声波装备的可靠性很高。数年来各种新型纺织材料和工艺的实用效果已充分证实了这一点。例如将超声波熔合与冷切割组合运用的情形下,所用的工具及超声波切割头实际,上毫无磨损。
   超声波发生器在工作时会产生20-40千赫的电磁振动,并通过压电陶瓷转变为机械振荡。经过相应的放大之后、这种机械振荡便在圆柱形的金属工具(超声波切割头)的末端变得效力十足。这种振荡被传输到处于超声波切割头和副刀具之间的需要切割的材料上。并从其内部发热.再机槭地分割或熔合这块材料。与高温切割相反,超声波使用的主要是机械能而不是热能。
   除了天然纤维之外,粘胶、玻璃.芳族褒酰胺和碳纤维以及纤细的金属丝均可被超声波所切割。一般情形下使用的是尖锐的副刀具。当然,上述的材料在切割过程中是不会在切割边缘形成熔凝的。这种超声波切割技术优越于普通的冷切割、压切或剪切工艺,有如下优点:
   1.所切边緣十分整齐,织物的经纱和纬纱均不会出现移位或脱出、因此便可在拉幅机和圆简状织物剖幅机上以高达100米/分的速度对棉织物和粘胶织物进行剪裁。
   2.在某些使用非热塑性材料的情形时.对纤维进行处理或纤维已进入超声波工作区后,其边缘也会出现熔合。应用的范围包括在整理过程中对织物毛边进行修饰或作中间切割.例如在拉幅机、验布机或专用再卷机、剪切机以及圆简织物切割机上都可采用这项技术。此外亦可用于服装裁制中的衣片剪切和玻璃纤维、芳族聚酰胺及碳纤维等的机织物在数控切割台,上的切割包装。
纺织工业超声波切割产品参数
使用频率 40 Khz 功率范围 100W
使用方式 手持、风冷 刀头振幅 10-30μm
刀片厚度 0.6mm 刀头材质 高速钢
外壳材质 铝合金 产品质量 350g
产品型号 HC-CK4005GL
杭州嘉振超声波科技有限公司是一家以研发、生产和销售大功率超声波核心部件及成套应用设备的专业厂商,注册商标为“杭超”HCSONIC
杭州嘉振超声波科技有限公司以“成为功率超声设备专业制造者”为发展愿景,秉承“以客户需求为中心,以设备品质为核心”的理念, 坚持走自主研发创新的道路,不断推出国内领先的大功率超声波技术产品,为各类企业和科研单位提供超声波应用方面完整的解决方案。
每一台从生产线上组装完毕的设备,都要经过严格的调试和检测,在至少24小时不间断的试验后,确认一切无误,才会进行入库、打包,最终交到客户手中。万一遇到任何突发设备故障,我们的售后服务人员将随时准备着,为客户提供备件,让客户的损失减少到最低。
浙江省杭州市富阳区高科路198号创业楼9楼911-917室
