定量PCR
实时荧光定量PCR仪(16孔) Q1600系列
Real time PCR system
杭州/BIO-GENER
Q1600
询价
Q1600实时荧光定量PCR仪
      Q1600荧光定量PCR仪是柏恒公司开发的一款便携式荧光定量PCR仪。本品采用双通道双8孔模块设计,可实现一机多用,以及内嵌7英寸高清TFT彩色触摸显示屏,WIN10操作系统,自带分析软件,无需电脑即可完成定量分析和打印报告。它采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块、高灵敏度光电检测器以及侧边扫描技术等,以确保优越的性能和稳定的检测结果。
     Q1600荧光定量PCR仪采用半导体制冷技术,快速实现PCR扩增过程,并通过高灵敏度的光电检测系统对荧光信号进行实时检测,通过强大的分析软件,进行分析处理。
产品特点
1). 双通道双模块设计,自由搭配实验,可以实现2个不同的程序独立运行;
2). 体积小,重量轻,方便携带;
3). 强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等;
4). 7英寸电容式触摸屏,Win10操作系统,操作简单,轻松上手实验;
5). 内置20G Flash存储器,可保存多达4万条实验数据;
6). 可选配打印机,无需连接电脑直接打印实验结果;
7). 采用侧边扫描技术,检测距离近,荧光采集信号稳定;
8). 暗箱式反应槽 ,避免背景噪声;
9). 采用同一采集光路,提高重复性;
10).采用LED光源 ,节能环保,使用寿命长,免维护;
11). 独特的吸合式电磁锁盖技术,防止热盖意外打开而导致实验失败;
12). 前置软关机按钮,可防止硬关机产生偶发性的文件或数据丢失问题;
13). 恒流式控制电路,功率输出平滑,延长Peltier寿命,提高控温精度;
14). 具有过流、过温、掉电数据自恢复等保护功能,确保实验安全运行;
15). 前进后出式风道设计,可以并排放置,节约实验室空间;
16). 可支持锂电池供电,尤其适合快检和野外检测。
荧光PCR仪性能参数
产品型号 Q1601 Q1602 Q1604-F
样品容量 16×0.2ml (2×8孔、双模块)
适用耗材 0.2ml薄壁透明单管,0.2ml薄壁透明八联管
反应体系 15-100μl
控温技术 美国MARLOW半导体制冷器,大于100万次循环
温控范围 0-100℃(分辨率:0.1℃)
最大升降温速率 6℃/s 6℃/s 7℃/s
控温精度 ±0.1℃
温度均一性 ±0.25℃
温度准确度 ±0.25℃
热盖温度范围 30-115℃(可调,默认105℃)
控温模式 Block模式、Tube模式
荧光激发光波长 300-800nm
荧光检测波长 500-800 nm
适用荧光染料 F1:FAM/SYBR /EVA
F2:HEX/VIC/JOE/TET/YELLOW,
F3:ROX/TEXAS-RED,
F4:CY5/CY5.5/LC RED
激发光源 高亮度LED,使用寿命长,无需维护
检测器 高灵敏度光电传感器
动力学范围 1-1010 Copies
检测灵敏度 可检测单拷贝基因
软件分析功能 定量/定性、熔解曲线、基因分型
数据导出格式 xls,csv,txt,pdf,jpg
打印 可以直接打印报告(USB热敏打印机可选配)
控制方法 7寸彩色触摸屏控制,也可以连接电脑控制
接口方式 WIFI/USB 2.0 WIFI/USB 2.0 USB 2.0
体积 300x267x198 mm (L × W ×H)
重量 8 KG
工作电压 220 VAC、50 Hz
功率 DC 15V 255 W
应用领域:本品可用于牧场、林场、养殖场以及水源等地进行实时检测,对灾情、疫情防控、动物疫病的快速诊断,食品安全领域的检验检疫,以及生物实验室内的科学研究。
杭州柏恒科技有限公司成立于2009年,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业。公司成立以来一直专注于分子生物实验室设备,主营产品有全自动核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪、等温荧光检测仪、梯度PCR仪、酶标仪、金属浴、离心机、混匀仪以及相关配套产品等。
公司秉承一贯的质量方针:质量创品牌,品牌促发展,创新赢未来!严格控制质量,积极拓展品牌,开放思维创新,来打造更完美的产品,更专业的团队,更先进的技术,以始于产品而不止于产品的意识,来服务用户,建设品牌形象,推动行业发展。
我们奉行“以品质超越,凭服务胜出”的经营理念,秉承“质量第一,用户至上”的宗旨,为顾客提供满意的产品,优质的服务。欢迎来电!0571-88992477
浙江省杭州市富阳区春江街道纬山路588号1号楼2-3层
