其它各类仪器
YJ-CYW系列超声波液位计
YJ-CYW系列超声波液位计
亿嘉
YJ-CYW
YJ-CYW系列超声波液位计http://www.jsyjyb.com可采用二线制、三线制或四线制技术,供电回路和信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~20mADC,高低位开关量输出。
YJ-CYW系列超声波液位计应用范围:
YJ-CYW系列超声波液位计由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
YJ-CYW系列超声波液位计测量原理:
YJ-CYW系列超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.
探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液面的距离和超声波经过的时间成比例:
hb = CT2 即
距离 [m] = 时间×声速/2 [m]
声速的温度补偿公式:
环境声速= 331.5 + 0.6×温度
YJ-CYW系列超声波液位计主要参数:
1.       量程:0-3、5、8、10、15、20 、 30、 40、 50 m
2.       精度:0.25%
3.       盲区:0.15-0.7m
4.       工作温度:-20℃-+60℃
5.       压力范围:-1-16公斤
6.       电源:24VDC、220VAC
7.       输出:4-20mA、Rs-485
8.       控制:二路继电器
9.       防护等级:IP68
10.    显示方式:12864点液晶显示
11.    耐腐型传感器外壳
YJ-CYW系列分体型超声波液位计主要参数:
1.       量程:0-3、5、8、10、15、20m、30、40、50、60、70m
2.       精度:0.25%
3.       盲区:0.15-1.2m
4.       工作温度:变送器-20℃-55℃ 传感器-25℃-80℃
5.       压力范围:-1-16公斤
6.       电源:24VDC、220VAC
7.       输出:4-20mA、Rs-485
8.       控制:四路继电器
9.       防护等级:IP68
10.    显示方式:12864点液晶显示
11.    耐腐型传感器外壳采用四氟乙烯
YJ-CYW系列超声波液位计技术参数:
型    号 YJ-CYW
量    程 液体:0~15m/20m/30m/40m  固体:0~6m/10m /15m /25m
盲    区 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m
精度(空气中) 量程的0.2%
电流输出 4~20mA
输出分辨率 实际量程的0.03%
输出负载 0~500Ω
开关量输出 高位、低位继电器常开
继电器规格 AC250V 5A/DC30V
显示分辨率 lcm
显示方式 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED数码管
输入电源 DC24V(±10%)80mA或AC220V  50mA
温度补偿 全范围自动
介质温度 -45℃~+85℃
压力范围 ±0.1MPa
声波束角 5°(3db)
检测周期 1秒
参数设置 3位有感按键
电缆装置 PGl3.5密封套
外壳材质 ABS
传感器材质 PVC
防护等级 IP67
安装方式 螺纹(法兰)或固定孔(支架)
安装要求 探头发射面应伸出容器安装口
YJ-CYW系列超声波液位计订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、型号规格;
2、被测介质名称:介质密度:如果不知道密度,可以告诉我们介质的名称,混合液体要知道由哪几种液体组成;
3、仪表测量范围:也可称为公称长度,也就是两个法兰的中心距离;
4、工作压力:最高承受压力;
5、工作温度:测量液体的最低、最高温度;
6、材质要求:接液材质,如不知道用哪种材质,可以向我们咨询(一般装液体的是什么材质我们就可以用什么材质);
7、是否配套供应法兰、螺栓、螺母、阀门、密封垫圈等配件;
8、法兰标准:法兰的公称通径,使用最多的法兰是DN20或DN25;
9、特殊要求:请在订货前详细注明,如是否要带远传、保温夹套等等。
YJ-CYW系列超声波液位计质量承诺:
金湖亿嘉仪表有限公司主营电磁流量计涡街流量计孔板流量计超声波流量计磁翻板液位计等产品,并为所有产品提供一年的质保。一年内如出现产品质量问题(不包括易损件或辅件)一律免费维修,并免费提供技术支持。
金湖亿嘉仪表有限公司是集技术开发、经营销售为一体的专业企业。
  企业具有雄厚的技术实力和先进的检测装置,在国内自动化仪表领域声名卓著,产品已覆盖全国二十几个省、市、自治区。
  公司主要产品有电磁流量计http://www.jsyjyb.com、涡街流量计、孔板流量计、V锥流量计、超声波流量计等。规格齐全、形式多样,可满足不同场合的不同要求,并能按用户要求设计生产特殊协议的产品。
  产品广泛应用于化工、石油、制药、冶金、造纸、电力等行业。
江苏省金湖县大兴工业园区
