YJ-UZ型
浮标液位计http://www.jsyjyb.com是一种简易的液位测量仪表,它适用于石油化工系统中贮有腐蚀性介质的槽、罐、油田、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔(水箱)所需价格低廉的液液闰测量,以解决人工测理液位的困难。
YJ-UZ型
浮标液位计测量原理:
浮标液位计是根据力平衡原理设计的。当液位处于某一高度时浮标重量为W,重锤针重量为W1,浮标浸在液本中所受到的浮力为F,系统摩擦为(。在平衡状态下:W-F-W1-f=0)
当液位上升时,浮力F增大,W、W1、和f均不变,上式平衡破坏,垂指针下滑。直到F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上长,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。
YJ-UZ型
浮标液位计结构
液位计是由浮标、连接钢丝、导向滑轮、重锤指针、显示标尺等五部分组成。
1、浮标:浮标是用二个不锈钢(或碳钢)空心圆锥体和一个不锈钢(或碳钢)空心圆柱体焊接而成,并在浮标两侧焊有导向环起导向作用,浮标的作用是直接把液位变化的浮力转给钢丝,使钢丝将液位变化转送给重锤指针,实现液位变化的现场指示。
2、连接钢丝:连接钢丝的一端吊着浮标,另一端连接重锤指针,中间部分封闭在钢管内。
3、导向滑轮:它是根据现场液位罐的几何形状和仪表安装要求设计的,又连接钢丝导向滑轮核定滑轮外壳两部分组成,主要作用是为连接钢丝导向,系统转动的阻力减少。
4、重锤指针:是选用A3F钢所制成,中间制成指针形式,指针所指相应的标尺数值即为测量液位高度,它是随浮标的变化随连接钢带进行同步运动的。
5、显示标尺:它由LY11合金铝压制而成的,并在表面刻好标准数值,以厘米为单位,每节高度为1米。
YJ-UZ型
浮标液位计技术参数:
1、 测量范围:0-20m内任意选择
2、 指标精度:±20mm
3、 工作压力:常压或±200mmH20(带V型密封管)
4、 介质密度:≥0.6g/cm3
5、 导向钢丝安装铅直度:≤±5
6、 材质:按液部分1Cr18Ni9Ti
7、 指示标尺铝合金
YJ-UZ型
浮标液位计订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、型号规格;
2、被测介质名称:介质密度:如果不知道密度,可以告诉我们介质的名称,混合液体要知道由哪几种液体组成;
3、仪表测量范围:也可称为公称长度,也就是两个法兰的中心距离;
4、工作压力:最高承受压力;
5、工作温度:测量液体的最低、最高温度;
6、材质要求:接液材质,如不知道用哪种材质,可以向我们咨询(一般装液体的是什么材质我们就可以用什么材质);
7、是否配套供应法兰、螺栓、螺母、阀门、密封垫圈等配件;
8、法兰标准:法兰的公称通径,使用最多的法兰是DN20或DN25;
9、特殊要求:请在订货前详细注明,如是否要带远传、保温夹套等等。
YJ-UZ型
浮标液位计质量承诺:
金湖亿嘉仪表有限公司主营
电磁流量计、
涡街流量计、
孔板流量计、
超声波流量计、
磁翻板液位计等产品,并为所有产品提供一年的质保。一年内如出现产品质量问题(不包括易损件或辅件)一律免费维修,并免费提供技术支持。
