其它各类仪器
插入式电磁流量计,流量计就属亿嘉好
插入式电磁流量计,流量计就属亿嘉好
亿嘉
YJ-LDE
YJ-LDE系列插入式电磁流量计http://www.jsyjyb.com是基本于法拉第电磁感应定律研发设计的高智能流量计产品,在原有技术上我们做出了创新与改进,提高了YJ-LDE系列电磁流量计的测量精度、可靠性与稳定性,并且完善了使用功能,增加了电磁流量计的使用寿命。目前,YJ-LDE系列电磁流量计广泛的使用在石油化工、机械制造、冶金发电、造纸纺织、食品制药、污水处理、环保监制等领域。
YJ-LDE系列电磁流量计工作原理:
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:
Ex=BDv-----------------式(1)
式中Ex—感应电势,V;
  B—磁感应强度,T
  D—管道内径,m
  v—液体的平均流速,m/s
然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)
由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。
据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为:
E=B·V·D·K
式中: E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
YJ-LDE系列电磁流量计的产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15.5~DN3003。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1503:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART协议;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
YJ-LDE系列电磁流量计主要技术参数:
执行标准 JB/T 9248—1999
公称通径 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、
400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、
1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000
最高流速 15m/s
精确度 DN15~DN600 示值的:±0.35%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<0.99m/s)
DN700—DN3000 示值的±0.53%(流速≥0.83m/S);±4mm/s(流速<0.83m/S)
流体电导率 ≥5uS/cm
公称压力 4.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 0.6MPa 6.3、10MPa
DNl5~DN150 DNl5~DN600 DN200~DN1000 DN700~DN3000 特殊订货
环境温度 传感器 —25℃—十60℃
转换器及一体型 —10℃—十60℃
衬里材料 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA
最高流体温度 —体型 70℃
分离型 聚氯丁橡胶衬里 80℃;120℃(订货时注明)
聚氨酯衬里 80℃
聚四氟乙烯衬里 100℃;150℃(订货时注明)
聚全氟乙丙烯(F46)
加网PFA
信号电极和接地电极材料 不锈钢0Crl38Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨
电极刮刀机构 DN300—DN3000
连接法兰材料 碳钢
接地法兰材料 不锈钢1Crl8Ni9Ti
进口保护法兰材料 DN65—DNl50 不锈钢1Crl8Ni9Ti
DN200~DNl600 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti
外壳防护 DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 IP65或IP68
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 IP65
间距(分离型) 转换器距离传感器一般不超过100m
1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况。
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处。
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰。
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。
YJ-LDE系列插入式电磁流量计质量承诺:
金湖亿嘉仪表有限公司主营电磁流量计涡街流量计孔板流量计超声波流量计磁翻板液位计等产品,并为所有产品提供一年的质保。一年内如出现产品质量问题(不包括易损件或辅件)一律免费维修,并免费提供技术支持。
金湖亿嘉仪表有限公司是集技术开发、经营销售为一体的专业企业。
  企业具有雄厚的技术实力和先进的检测装置,在国内自动化仪表领域声名卓著,产品已覆盖全国二十几个省、市、自治区。
  公司主要产品有电磁流量计http://www.jsyjyb.com、涡街流量计、孔板流量计、V锥流量计、超声波流量计等。规格齐全、形式多样,可满足不同场合的不同要求,并能按用户要求设计生产特殊协议的产品。
  产品广泛应用于化工、石油、制药、冶金、造纸、电力等行业。
江苏省金湖县大兴工业园区
