其它各类仪器
分体式电磁流量计,流量计就属亿嘉好
分体式电磁流量计,流量计就属亿嘉好
亿嘉
YJ-LDE
YJ-LDE系列分体式电磁流量计http://www.jsyjyb.com是基本于法拉第电磁感应定律研发设计的高智能流量计产品,在原有技术上我们做出了创新与改进,提高了YJ-LDE系列电磁流量计的测量精度、可靠性与稳定性,并且完善了使用功能,增加了电磁流量计的使用寿命。目前,YJ-LDE系列电磁流量计广泛的使用在石油化工、机械制造、冶金发电、造纸纺织、食品制药、污水处理、环保监制等领域。
YJ-LDE系列分体式电磁流量计的结构:
一台完整的电磁流量计通常由六大部分组成(见图1):
1、磁路系统:
用于产生磁场,通常有直流或交流磁场之分。一般电磁流量计都选择50HZ工频电源激励产生的交变磁场。
2、测量导管:
其作用是让被测液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
3、电极:
用于引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
4、外壳:
一般由铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
5、内衬:
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料一般为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
6、转换器:
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
YJ-LDE系列电磁流量计的产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15.5~DN3003。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1503:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART协议;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
YJ-LDE系列电磁流量计电极选择:
电极材料 耐蚀及耐磨性能
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。
哈氏合金B 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。
哈氏合金C 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀
能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。
具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。
铂/钛合金 几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。
不锈钢涂覆碳化钨 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验
1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况。
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处。
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰。
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。
YJ-LDE系列分体式电磁流量计质量承诺:
金湖亿嘉仪表有限公司主营电磁流量计涡街流量计孔板流量计超声波流量计磁翻板液位计等产品,并为所有产品提供一年的质保。一年内如出现产品质量问题(不包括易损件或辅件)一律免费维修,并免费提供技术支持。
金湖亿嘉仪表有限公司是集技术开发、经营销售为一体的专业企业。
  企业具有雄厚的技术实力和先进的检测装置,在国内自动化仪表领域声名卓著,产品已覆盖全国二十几个省、市、自治区。
  公司主要产品有电磁流量计http://www.jsyjyb.com、涡街流量计、孔板流量计、V锥流量计、超声波流量计等。规格齐全、形式多样,可满足不同场合的不同要求,并能按用户要求设计生产特殊协议的产品。
  产品广泛应用于化工、石油、制药、冶金、造纸、电力等行业。
江苏省金湖县大兴工业园区
