YJ-LDE系列
污水电磁流量计http://www.jsyjyb.com是基本于法拉第电磁感应定律研发设计的高智能流量计产品,在原有技术上我们做出了创新与改进,提高了YJ-LDE系列污水电磁流量计的测量精度、可靠性与稳定性,并且完善了使用功能,增加了污水电磁流量计的使用寿命。目前,YJ-LDE系列污水电磁流量计广泛的使用在石油化工、机械制造、冶金发电、造纸纺织、食品制药、污水处理、环保监制等领域。
YJ-LDE系列
污水电磁流量计的结构:
一台完整的污水电磁流量计通常由六大部分组成(见图1):
1、磁路系统:
用于产生磁场,通常有直流或交流磁场之分。一般污水电磁流量计都选择50HZ工频电源激励产生的交变磁场。
2、测量导管:
其作用是让被测液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
3、电极:
用于引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
4、外壳:
一般由铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
5、内衬:
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料一般为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
6、转换器:
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
YJ-LDE系列
污水电磁流量计安装图示:
1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况。
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处。
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰。
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。
YJ-LDE系列
污水电磁流量计质量承诺:
金湖亿嘉仪表有限公司主营
电磁流量计、
涡街流量计、
孔板流量计、
超声波流量计、
磁翻板液位计等产品,并为所有产品提供一年的质保。一年内如出现产品质量问题(不包括易损件或辅件)一律免费维修,并免费提供技术支持。
