ROCKER 2D digital|0003581825IKA总代|维修
| 运行方式 | 摇摆 |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 2 kg |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 5 rpm |
| 速度范围 | 0 - 80 rpm |
| 转速显示 | LED七分区 |
| 转速控制 | 1 RPM/步 |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LED七分区 |
| 最小设置时间 | 1 s |
| 最大设置时间 | 5999 min |
| 运行方式 | 定时,连续运转 |
| 可调摇摆角度 | 2.5 - 15 ° |
| 振荡板面可以堆叠 | 是 |
| 高度 (振荡板堆叠) | 30 mm |
| 外形尺寸 | 280 x 150 x 330 mm |
| 重量 | 2.2 kg |
| 允许环境温度 | 4 - 50 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 24 W |
| 直流电压 | 24 V= |
| 电流消耗 | 1000 mA |
| 单位名称: |
上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
| 联系电话: |
| Email: |
