标准品/对照品
油基ACFTD油中颗粒标准物质
油基ACFTD油中颗粒标准物质
PULUODY
NAS1638
产品简介:
油基ACFTD颗粒标准物质/NAS1638等级标油/GJB420B等级标油/ISO4406等级标油
(颗粒计数器计量校准油相颗粒标准物质)保证颗粒计数器领域的量值溯源与传递。满足颗粒计数器领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒计数器领域的计量管理和量值统一。
产品介绍:
颗粒计数器计量属于新兴的边缘计量学科,由于颗粒计数器测试技术不断与各种技术的融合,颗粒计数器测试技术已趋向成熟,为了保证颗粒计数器测量仪器量值准确可靠,应按期计量进行量值溯源,众多国家普遍采用标准物质构成颗粒计数器的量值传递模式,其中油相颗粒标准物质应用为广泛,我国基本采用油相颗粒标准物质实施颗粒计数器量值的传递。通过油相颗粒标准物质建立不间断的比较链与颗粒计数器计量标准建立起统一的量值关系。
物质组成:
颗粒计数器计量油相标准物质是一种以固体颗粒为材质、洁净油液为载体配制的标准颗粒悬浮液,它性能稳定,具有量值准确的定值和测量不确定度,可溯源至行业相关标准与技术研究院(NIST)。国内外颗粒计数器计量油相标准物质的基本组成一样,由基础载液和标准粉尘组成。
标准粉尘:
标准粉尘按照颗粒形状不同,分为规则形和不规则形两种。
规则形的标准粉尘:
通常由相同或近似相同粒径的颗粒组成,一般称为单分散球形颗粒,通常采用折光系数约为1.59的聚苯乙烯或交联聚苯乙烯单分散球形颗粒粉作为规则形颗粒标准粉尘,该粉尘通过化学方法采用气溶胶颗粒发生器制备而成,颗粒的圆直径为颗粒的尺寸,粒径范围为1μm —150μm。
不规则形标准粉尘:
通常采用收集某区域特定的自然粉尘,经过特殊工艺加工分级,由多种不同粒径的颗粒混合而成,其化学成分和粒径分布与实际颗粒计数器领域检测固体污染度杂质的主要的化学成分和粒径分布一致。通常将不规则形标准粉尘分为ISO ACFTD(Air Cleaner Fine Test Dust)和ISO MTD(Medium Test Dust)两种,分别以颗粒长弦和颗粒投影等效圆面积的直径定义这两类标准粉尘颗粒尺寸。
ISO ACFTD:
是空气滤清器试验粉尘的英文缩写,由美国通用汽车公司的AC火花塞分批生产。ISO ACFTD通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,经球磨后分级而成,粒径范围为1μm —100μm,采用罗勒分析器或激光衍射技术来测定每批的平均体积颗粒尺寸分布。目前,ISO ACFTD粉尘已经停止生产,逐渐退出颗粒计数器计量领域。
ISO MTD:
是ISO中级试验粉尘的英文缩写,由美国粉末技术公司进行生产。ISO MTD也是通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,只不过是采用干式喷磨法加工生产而成,其平均体积颗粒尺寸分布是采用库尔特多尺寸分析器的电极区分技术进行测定的,为了与ISO ACFTD区别其粒径采用μm(c)表示,粒径范围为1μm— 50μm(c)。ISO MTD已经在颗粒计数器计量领域中替代ISO ACFTD。
产品应用:
颗粒计数器计量油相标准物质可用于仪器校准、评价测量方法和给物质赋值等领域,目前主要应用于液体自动颗粒计数器计量。液体自动颗粒计数器在使用过程中,由于电子电路的漂移、老化,光学元件的位移、磨损等,电气参数与光学参数是处于不断变化之中的。因此,为了保证测试结果准确可靠,每隔六个月至一年,必须对其进行校准,周期不得超过一年。国内外根据液体自动颗粒计数器的主要性能参数,制定其计量项目一般为七个:尺寸校准、阈值噪声水平、取样体积误差、体积测量变动系数、重合误差极限、流速极限和分辨力,颗粒计数器计量油相标准物质主要应用于尺寸校准和分辨力这两个项目。
产品用途:
油中颗粒标准物质主要用于油液颗粒计数器分析仪(液体自动颗粒计数器、液体污染度检测仪)的检定、计量、校准,还可用于新测试方法的评价与检验、仪器质量和性能核查和量值比对、人员培训考核等。
产品规格:
特定污染度等级标准样品:可以按客户要求制备特定污染度等级的标准样品,如:
NAS 1638   00级~12级           250ml、500ml、1000ml
ISO 4406   0/0/0级~28/28/28级  250ml、500ml、1000ml
GJB 420B   000级~12级          250ml、500ml、1000ml
DL/T 1096  5微米标准粒子        250ml、500ml、1000ml
SAE 4059F  00级~12级或000级~12级   250ml、500ml、1000ml
规格1:油中颗粒标准物质   ISO 4402校准方法要求
NAS 1638标准
名称:ISO ACFTD
浓度:5mg/L毫克每升
体积:9盎司
粒径:1~100μm
包装:出口纸箱
规格2:油基MTD颗粒标准物质   ISO 11171校准方法要求    JJG1061校准方法
ISO 4406标准
名称:ISO MTD
浓度:2.8mg/L
体积:9盎司
粒径:4~78μm(c)
包装:出口纸箱
具体详情请电询普洛帝中国服务中心!
普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司注册的商标!
有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
西安普研检测工程有限公司普研检测源于西安石油仪器技术工程中心,本工程中心拥有国内顶级的石油仪器技术和研发力量,依托西安石油大学、西安石油勘探仪器总厂、西北大学地质系、交大能源和长安化学仪器等多个科研院所和单位实体,做科研的同时将大量的理论成果技术转化为工业产品,重点开发流体检测技术和硬件,目前与英国普罗迪、普洛帝测控中国、德国普勒等单位签署了中国区技术互投协议,就在中国范围内推广其技术和产品达成一致意见,与石油仪器仪表质量监督检验中心、陕西省能源质量监督检验所、陕西省产品质量监督检验所、陕西省计量科学研究院、中国航空油料西北公司计量检定中心、航天工业总公司第五0四研究所、西安航空发动机(集团)有限公司计量测试所、陕西石油产品质量监督检验站等专业检测机构长期开展各类检测服务。
推广核心优势:油液颗粒计数器,油液颗粒污染检测,洁净度检测设备,液压污染油液颗粒检测仪,便携式油液颗粒检测仪,颗粒计数器,便携式油液污染颗粒检测仪,油液颗粒污染检测仪,实验室油液污染颗粒检测仪,液压油颗粒度检测仪,油液污染物检测仪,在线油液污染颗粒检测仪,双激光油液污染颗粒检测仪,油液颗粒度检测仪,便携式颗粒计数仪,激光光阻法油液污染颗粒检测仪,激光油液颗粒计数器,油液固体颗粒污染,三维油液污染度检测仪, 油液污染度检测仪, 固体粒度仪,油液颗粒污度检测仪,油液清洁度检测仪,液压油中清洁度检测仪,油液污染度测试仪,新式清洁度检测仪,油液污染度测试仪,便携式油液污染检测仪,油液颗粒检测仪、颗粒计数器、油污染物监测仪、液压系统清洁检测、石油仪器仪表、实验室设备、分析仪器仪表、净化瓶、石油仪器备件、实验室耗材、进口试剂、标准样品、各类流体控制检测技术等
西安长安
