KS 130 control|2980125|IKA总代现货|维修
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 4 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 2.0 kg |
电机输入功率 | 45 W |
电机输出功率 | 10 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
最小转速 (可调节) | 80 rpm |
速度范围 | 0 - 800 rpm |
转速显示 | LCD |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LCD |
时间设置范围 | 1 - 599 min |
运行方式 | 定时,连续运转 |
桌面振荡制动装置 | 是 |
外形尺寸 | 270 x 98 x 316 mm |
重量 | 9.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模拟输出 | 是 |
电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 45 W |
单位名称: |
上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话: |
Email: |
