加药搅拌机洗洁精生产搅拌低噪音液体搅拌机
加药搅拌机 洗洁精生产搅拌 低噪音液体搅拌机 混合搅拌机
产品介绍:
摆线针轮减速机是一种采用少齿差行星传动原理的新颖传动装置。其传动过程为:在输入轴上装有一个错位 180 ° 的双偏心套,在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承,形成 H 机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道,并由摆线轮与真齿轮上一组环形排列的针齿相啮合,以组成齿差为一齿的内啮合减速机构,(为了减小摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。
产品特点与主要结构:
1、高速比和高效率
单级传动,就能达到 1:87的减速比,效率90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。
2、结构紧凑体积小
由于采用了行星传动原理,输入轴与输出轴在同一心线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。
3、运动平稳噪声低
摆线针齿 啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平衡的机理,使振动和噪声限制在小程度。
4、使用可靠、寿命长
因主要零件采用高碳铬钢材料,经淬火处理,获得高强度,并且部分传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。
5、设计合理、维修方便
容易分解安装,少零件个数以及简单的润滑,使摆线轮减速机深受用户的信赖。
它的立式加药搅拌机是采用摆线齿轮合行星传动原理,是国内先进的传动工具,具有钮距大、传动效率高、功率大、寿命长、价格低、永不加油,是环保加药装置的配套产品,加药箱预设的计量泵及搅拌机安装位置,并不完全通用于所有品牌、型号的计量泵及搅拌机,具体安装时需要由客户根据实际情况作出相应调整。
