其它各类仪器
浙江驰旋迷你恒温恒湿试验箱
浙江驰旋迷你恒温恒湿试验箱
浙江驰旋
WGD/SJ-4010
1.1:产品介绍
本产品是根据用户要求,参照GB2423[1].02高温试验方法、GB2423[1].01低温试验方法、GB2423[1].03恒定湿热试验方法、GB2423[1].04交变湿热试验方法相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
1.2:产品特性
1、试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2、该试验箱主要功能元器件均采用世界名牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制——其性能可替代国外同类产品。
3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有国内外先进水平的原装进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
1.3:技术参数
主要技术参数
1 工作室尺寸 400×500×500(mm) (深×宽×高)
2 外形尺寸 1150×800×1700(mm) (深×宽×高)
3 温度范围: -40℃ ~ 150℃
4 温度波动度: ≤±0.5℃
5 湿度范围: 20%~98%RH±3%
6 温度均匀度: ≤2℃
7 温度最低极限: -40℃
8 升温速率: ≥3℃/min (空载常压时)
9 降温速率: 0.8-1.2℃/min (空载常压时)
10 湿度范围不小于: 20%~98%R.H. (20-85℃)
11 湿度波动度: ≤±2.5%R.H.
12 湿度偏差: ≤±3%
以上产品运行技术数据均在室温 23±2℃,相对湿度85%R.H,工作室空载的条件下测得。
箱体结构
   结
试验箱设计为整体式结构,由下列部分组成:
1、压缩机制冷部分:由压缩机、蒸发器、冷凝器、冷凝风扇、油液分离器、电磁阀、膨胀阀、避震不锈钢波纹管管、制冷剂(R404A、R23)、铜管、毛细管等组成
2、加热系统:加热丝,循环风机等组成
  1. 加湿系统:由加湿器、不锈钢水箱、自动加水水泵、全透明水位平衡器、耐高温浮球、进口食品级高透明耐腐蚀硅胶管等组成
  2. 加湿器保护系统:当加湿器缺水时自动切断加湿器,避免加湿器中的加热管烧坏。
  3. 风道循环系统: 保证试验箱内的温度和湿度的均匀性。
  4. 操作系统:触摸屏操作
  5. 电器控制系统: 交流接触器、中间继电器、空气开关、开关电源、LED 照明灯、固态继电器、报警蜂鸣器、接线排等组成
8、压力补偿系统:当箱体内外压力不平衡时,压力补偿系统会自动调节。
9、照明系统:给箱体内部提供照明。
10、设备减震系统:减小设备工作噪音。
外壳 外壳采用优质碳素钢板(厚度 1.5)数控加工成型.磷化静电喷塑处理
内胆 内胆为 SUS304 优质不锈钢板(厚度 1.2);
样品架 配 2 层不锈钢样品架;样品架可上下移动,单层承重 30KG
观察窗 箱门合理的位置设置一个超大透明观察窗口,尺寸约 320×260mm,用以观测室内试样的变化。观察窗采用耐高温钢化玻璃,
保温材质 高密度玻璃纤维棉,保温厚度为 100mm,确保箱体不会因温度传导而导致温度波动过大,使样品在试验过程中温度一直保持恒定。
搅拌系统 采用长轴风扇电机,耐高低温之多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定;
大门 设备的门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条,以确保测试区的密闭。大门内板材料为不锈钢制成,并采用无反作用门把手,操作更容易;
LED   照明灯 设备的电器控制柜和制冷部分设低压 LED 照明灯,具有亮度高、寿命长等优点,给设备维修保养提供了极大的方便
密封条 采用耐高温硅胶密封条
测试孔 左侧设 1 个φ50mm 的测试孔,可外接测试电源线或信号线使用,并配有专用软胶塞(选配)及不锈钢盖子。
脚轮 机器底部安装高品质可固定式 PU 活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
驰旋试验设备(上海)有限公司集研发,设计,制造,销售于一体,专业制造气候环境试验设备,产品广泛用于航空,航天,电工电子,新能源,汽车,通讯,化工,医疗。新型材料等制造领域,服务于各大院校,科研等机构
公司本着“诚信为本,质量第一,客户至上”的企业宗旨,拥有本行业近二十多年研发制造经验的一流工程,技术人员,管理人员和营销人员,公司充分发挥自身生产企业的优势,以质量优,价格廉,服务佳为生产经营理念,竭诚为广大新老用户提供最优质的服务,公司严格控制从产品方案定型到产品出厂的每一个环节,确保每一台产品均为“高品质,高性能,高标准的完美展现”
浙江省温州市乐清市象阳工业区德美路1号
