土壤/生态
SoilBox-FGA便携式土壤呼吸测量系统
进口
美国FMS
SoilBox-FGA
SoilBox-FGA由FGA CO2/O2分析仪和SoilBox土壤呼吸室组成,FGA内置CO2分析仪、O2分析仪、气体抽样单元及数据采集器,可用于测量分析动物呼吸、根系呼吸、土壤呼吸及土壤碳通量等。仪器可外接甲烷分析仪、温度传感器或其它环境因子传感器。
配置方案:
1. 基本配置:包括PGA主机(配备1个土壤温度传感器)和土壤呼吸室,呼吸室有透明呼吸室和非透明呼吸室供选配(下同),透明呼吸室内置温湿度和PAR传感器,非透明呼吸室内置温湿度和太阳辐射传感器。
2. 可在基本配置的基础上选配AZS-2土壤水分测量仪或TRIME-PICO土壤水分测量仪
3. 可选配甲烷分析仪,以同时测量CO2/CH4通量及O2
4. 可选配土壤动物呼吸室、实验室土壤呼吸室、根系呼吸室
具体性能指标如下:
1. blob.png氧气分析测量(FC-10):氧气测量范围0-100%,分辨率0.0001%,精确度优于0.1%,响应时间小于7秒,24小时漂移低于0.01%,20分钟噪音低于0.002%pk-pk;温度、压力补偿,4通道模拟输出,16bit分辨率;数码过滤(噪音)0-50秒可调,增幅0.2秒,内置A/D转换器分辨率24 bits;可同时测量温度(测量范围0-60℃,分辨率0.001℃)和气压(测量范围30-110kPa,分辨率0.0001kPa);具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示氧气含量和气压;大小33x25x10cm,重量约4.5kg。另有双通道高精度氧气分析测量仪备选。
2. 二氧化碳分析测量(CA-10):双波长非色散红外技术,测量范围0-5%或0-15%两级选择(双程),内置数据采集系统,实时测量,响应时间小于1秒,分辨率优于0.0001%或1ppm(可达0.1ppm),精确度1%,建议气流5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,通过软件温度补偿,采样频率10Hz;具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CO2含量和气压;4通道模拟输出,16bit分辨率,具数码过滤(噪音);大小33x25x10cm,重量约4.5kg
3. MA-10甲烷分析仪(备选,外置):双波长红外技术,气压补偿,测量范围0-10%,分辨率1ppm,精确度1%,气流5-2000ml/分钟,噪音小于3ppm,24小时漂移低于0.01%,具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CH4含量和气压,16bit分辨率,具数码过滤(噪音);大小30x25x10cm,重量约4.5kg
4. 气体抽样单元:包括一个泵、针阀(控制进出泵体的气流)和气流计(0-2000ml/m);隔膜泵,滚轴马达,最大流速2-4L/min;热桥式气流计,分辨率1ml/min,精确度2%;模拟输出12 bits
5. 气流控制:微电子热反馈系统(真正的科学研究已不再用转子流量计,因为玻璃管等易受周边温度气压影响,所以用转子流量计的论文不能在国际刊物上发表),气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀;
6. 具有两个传感器输入端口,可接温度传感器、土壤水分传感器等。热敏电阻探头用于测量温度值(备选):测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;
7. 内置数据采集系统:可记录储存8000个数据点(几个小时),用笔记本电脑在几秒钟内将数据下载;
8. 4行LCD显示器,即时同步显示CO2浓度、O2浓度、流速等;
1. Soilbox土壤呼吸室:标准配置为铝合金银白色或透明呼吸室,内径20cm,高20cm,低温室效应,内置温湿度传感器和PAR或太阳辐射传感器。精确度:温度传感器(-30~60°C)0.2°C,空气湿度(0~100%)2%,太阳辐射5%
9. 重量4.5Kg
产地:美国
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
