光谱/分光光度计
KEWLAB RGB-VIS-NIR-CL 光谱仪
KEWLAB RGB-VIS-NIR-CL Spectrograph
台湾
RGB-VIS-NIR-CL
请电询15168427495
产品概述:
RGB-VIS-NIR-CL光谱仪采用交叉非对称C-T光路结构,配置先进的CMOS探测器,是一款结构紧凑、携带方便的通用型微型光纤光谱仪,适用于科研及工业生产的光谱测量应用,具有高灵敏度、高分辨率、高量子效率和高动态范围的特点。
RGB-VIS-NIR-CL的波长范围为400~1100nm,用户可以选择不同的光栅配置,得到不同的光学分辨率和光谱响应范围,以满足不同的应用需求。另外针对其它波段200~900nm/200~1000nm/300~1100nm/700~1100nm,可以提供定制。
RGB-VIS-NIR-CL光谱仪是基于USB2.0与PC端进行数据传输,也可通过GPIO/UART与外部设备通信。
性能特点:
• 结构紧凑,便于携带与系统集成
• 独特的光路设计,有效抑制杂散光
• 400~1100nm可见近红外波段均衡响应
• 高灵敏响应,实现弱光探测
• 多种狭缝、透镜、光栅可选,搭配灵活
• USB通信,即插即用,高速传输
应用领域:
• 波长测量
• 透射/反射测量
• 辐射测量
• 吸光度测量
• 薄膜测量
• 颜色测量
• 荧光测量
• LIBS光谱测量
• 生化、医学分析
• 农业与食品检测
• 水质分析检测
技术参数:
探测器
探测器 Hamamatsu  S11639 CMOS Sensor
像素数 2048
像素大小 14um*200um
灵敏度 1300V/(lx·s)
光谱特性
波长范围 400~1100nm/750~1100nm
狭缝 10/25/50/100/200um可选
聚光镜 可选
信噪比 600:1
积分时间 0.5ms~110s
A/D 16位
电气特性
电源 5VDC(USB供电)
功耗 180mA @ 5VDC
通信接口 USB
USB通信 USB 2.0 (480Mbps)
RS232通信 波特率最高达921600
外触发模式 软件触发/硬件触发/同步触发
GPIO 14-pin
其它参数
光纤接口 SMA905
尺寸 94mm*60mm*37mm
重量 275g
工作温度 0~55℃
测试图:
1. 氙灯测试响应曲线:
2. 波长稳定性测试:
更多光谱仪产品,请移步KEWLAB中国官网。
KEWLAB主营产品有离心机、显微镜、磁力搅拌器、顶置式电子搅拌器移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、高速均质器、蠕动泵、恒流泵等系列实验室通用仪器和微型光谱仪、照度计、激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜、晶体光学、平面光学窗口和反射镜基底等系列光学仪器和元件。KEWLAB致力于推进科学事业,做您身边的仪器专家。
官网: www.kewlab.com.cn
电话: 0571-28121709
KEWLAB is dedicated to advancing the cause of science, and we do that by supplying optics, photonics and scientific laboratory instruments to both the scientific and the industrial community. It's surprisingly uncommon to find your perfect job nowadays, and despite the odds, that is precisely what we have done! Everyone here is an energetic, brilliant science supporter.
In the beginning humans developed tools, language, agriculture, and leisure; we then had the time to figure out how most of the gross mechanisms on our planet worked. We traced our origins, what had preceded us, and found clues and hints about what the future held in store. Humanity embraced knowledge, shedding ancient superstitions, in favour of experiments, study, and replicable results.
Our amazing KEWLAB crew has decades of accumulated experience in this field; we're ready to meet your toughest technical challenges worldwide. You really need to experience our premium optics and scientific products because the simple truth is that if you cannot measure and/or observe something, it is extremely difficult to learn very much from it.
Describe your optical, illumination, photonic or any scientific needs and let us craft your solution. You show us the path to the future, so let our dedicated staff provide you with the tools that you need to light the way.
KEWLAB Pty Ltd
513/370 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
Australia
info@kewlab.com
浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2406室
