CoolLED高性能荧光显微镜光源
pE-300white为显微镜光源提供了更多控制选项
三通道控制终端可以选择并控制激发波长:不论是平衡FITC与TRITC, 或者通过仅激活当前使用的荧光标记来最大限度地减少整个样品的漂白。此光源适配常见的显微成像软件, 可与成像系统集成,重复使用。
pE-300white的另一个优点是可以观察单个或多个染色剂,无需切换荧光滤片,简化多色荧光样品扫描,是多波段荧光滤光片组的理想搭配。三个LED通道均可单独控制,用户可以在多色荧光样品上独立控制每种荧光染色剂的激发强度,无需设置单波段滤光片组。
pE-300ultra是pE-300系列中可控性最高的产品。在pE-300lite和pE-300white的功能基础上,pE-300ultra还可以精确控制波长、亮度和开关。目前为止,市面上只有像CoolLED pE-4000此类高端型号才具有这些功能。
触发多重TTL输入以及在光源内安装激发滤光片的设计,使得这款光源具有高速切换预滤激发光的能力,速度可达微秒级。与目前市面上的高性能多波段荧光滤片组配合使用,可替代传统上使用白光源和滤光片完成的成像实验。此光源具有LED的所有优点,并且价格经济实惠。
pE-300ultra的一个实用之处是CoolLED特有的多通道激发模式下的序列运行设置功能。用户可以使用pE-300ultra控制终端设置荧光团激发的顺序,pE-300ultra光源可以接受来自显微镜相机的单个TTL输出信号,并启动随后的激发通道。此功能也可以单独在光源上的单个通道上应用,方便用户使用仅具有单个TTL输出的相机实现序列激发试验。
控制方式和操作界面
手动控制:手动控制终端。
远程控制:pE-300white通过总体TTL控制。全功率<20μs,pE-300ultra通过总体通道和单独通道的TTL控制。全功率<20μs。
连接方式:pE-300white和pE-300ultra通过USB(B型)进行成像软件控制。
序列运行设置:pE-300ultra单TTL输入用户设定的序列。全功率 <20μs。
功率
电源要求:100-240VAC,50.60Hz,1.4A
能量消耗:待机最大2W
1 带(GYR)在100%强度下最大20W
2 条带(BLU和GYR)在100%强度下最大
38W.白色(所有3个条带),100%强度最大46W
外形尺寸
光源:77mm(宽)x 186mm(长)x 162mm(高)重量1.40Kg
控制面板:88mm(宽)x 125mm(长)x 37mm(高)重量0.32Kg
电源:167mm(宽)x 67mm(长)x 35mm(高)重量0.62Kg
pE-300-UT-D-SB-YYY-ZZ:pE-300ultra照明系统。即装即用的单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-300-UT-D-MB-YYY-ZZ:pE-300ultra照明系统。即装即用的多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-300-UT-L-SB-ZZ:pE-300ultra照明系统。与3mm液体导光管搭配使用,单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-300-UT-L-MB-ZZ:pE-300ultra照明系统。与3mm液体导光管搭配使用,多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架(直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。
pE-1906:长1.5m,直径3mm的液体导光管。
pE-10400-YYY:通用准直镜和客户指定的转接头型号要指定显微镜适配器(YYY),请参阅适配器。
挑选适配转接环请访问官网, 或直接通过下面的邮箱和电话联系我们。
电源线(ZZ)型号:10= 澳大利亚,20 = 欧洲,30 = 英国,40 = 美国。
环境与安全
LED产品比传统照明器更具可持续性和能效。CoolLED的产品具有以下优点:
无汞,非激光
节能:功耗降低80%
寿命长
无需更换灯泡
降低眼睛损伤的风险
无噪操作
无特殊的废物处置规定或问题
已获ACT标签
广州科适特科学仪器有限公司(Guangzhou Koster Scientific Instrument Co., Ltd.)位于广州市天河区,专注于为生命医学和光电领域用户提供优质的成像产品、实验仪器、耗材和服务,已成为广大用户信赖的合作伙伴。
公司经营的产品集中在高校及临床检验领域,目前主要经营如下品牌:加拿大"LUMEN DYNAMIC"荧光显微镜光源系列产品,德国“ibidi”品牌细胞功能实验耗材及试剂,流体剪切力系统,显微镜活细胞培养装置中国区授权总代理和服务商。美国”Corning”仪器品牌,一级代理;自有品牌“KOSTER”,主要经营KOSTER品牌显微镜及显微镜配套产品,全息定量相位显微镜。中国以色列共建品牌“KOSTER-MRCLAB”:主要提供各种常规实验室仪器,分析化学等产品,广州科适特科学仪器有限公司为以色列MRC公司中国区授权代理商,中国售后及技术服务中心。
广州科适特科学仪器有限公司始终秉承科技、专业、人文、服务的理念,为用户提供多方位专属服务,不断开拓新的合作领域,我们期待能为您的生命科学及光电研究事业提供更为专业的产品和服务!
单位名称: |
广州市天河区体育西路9号骏汇大厦11楼110D房
联系电话: |
Email: |
