其他泵
定制凸轮转子泵
定制凸轮转子泵
浙江华佑
HYZ
定制凸轮转子泵​华佑油污提升泵的优势
华佑污泥泵是一款用于提升运输粘度、浓度较高的输送机械。是一种低转速、强自吸、高效率正排量容积泵。主要用于将污水中析出含水率<60%的泥、传送到污泥料仓。该泵轴和油室的密封先进可靠,并且有防渗漏保护。安装方便迅速,该泵结构紧凑。占地空间小。操作简单、易于维护,配套电机功率小、无噪音。中间有隔断腔,被输送的介质不接触传动轴。
自动控制:转子泵吸程≥8m,不需要灌泵,不需要安装底阀,高效实现“高开低停”的自动控制,不会出现如“自吸泵”信号到了,电机转了,泵也启动了,因为泵前管路有空气而介质不上来的状况,转子泵启泵首先利用泵强大的抽真空能力抽空泵前管路的空气,使泵前产生负压(真空)然后上介质,完全能实现自动控制,以人为本。
安全:泵置于岸上,入口一根管子到污水池,高效防爆安全。
计量:转子泵的流量是恒定的,不会因出口压力的改变而变化,这一点对于化工园区对园区内各企业的污水量的控制非常有优势,转子泵不会如“自吸泵”那般流量会随着出口压力的变化而变化,导致园区污水处理厂水质的不稳定。
定制凸轮转子泵,转子泵的特性
高效节能:体积小,流量大,扬程压力高,适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开,且在泵腔内各零配件之间保证一定的间隙,相互不接触,无磨损,低噪音
高粘度物料输送泵:为容积式泵,低转速,高输出扭矩、耐高温的特点使转子泵在输送高粘度、高温度的物料的领域中得以大显身手。其独特的工作原理配合使用强劲的驱动系统。保证转子泵可以在低转速下输出强有力的驱动力矩,可以保证连续地、无滞止地输送物料,并且能够保证物料在输送过程中的物料性能不会破坏,这种泵可以输送的介质的粘度可高1000000CP和含固量达55%的浆料。结构紧凑,维护方便,几乎无易损件,运行成本低
稀薄介质输送泵:转子泵在输送特别稀薄的介质时,特别是在要求无脉动地输出稀薄介质时,也显示出比较大的性能优势。转子泵配备的驱动系统在被输送介质的粘度下降,泄露量增大时,可以以更高的转速运转。并保证输出流量的恒定。
卫生型输送泵:所有与物料接触的零件均为符合卫生标准的不锈钢材料制作,能够满足所有的食品、饮料、医药、化工等行业的卫生和耐腐蚀场合的使用。
水冲洗机械密封:可以提供具有水冲洗功能的机械密封结构,防止在输送高粘度物料的过程中发生物料凝结在机械密封的端面上而影响设备正常工作的情况,并能保证机械密封在险恶环境中的使用寿命。
几乎没有易损件:高粘度转子泵在工作中不存在任何零件的磨损(除机械密封外),所有与物料接触的零件均为不锈钢制作,一对转子在工作中同步运转,相互间保持着一定的间隙,不产生任何的接触,不会有理论上的任何磨损,转子泵能够在高达220度的温度下的各种环境中工作。
浙江华佑机械科技有限公司座落于宁波市云龙工业园区,是国内一家集设计、研发、生产、销售服务于一体的大型多元化企业,注册资本2500万元。产品的优沃性能,精良的品质已获得各项认证及客户的广泛认可。产品广泛应用于石油化工、市政、消防等行业。
公司拥有国家B级水泵性能测试中心,产品全部采用CAD设计软件和CFD计算流体力学软件等设计手段,产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。使用数控加工中心、等离子焊接机、全自动气体保护、半自动真空熔焊机、超频真空热处理设备、高效加工专机、理化和探伤设备等各类高精密加工检测设备。在同行业中处前列地位,使产品品质更有保障。是我国泵业、给排水、化工、消防行业的骨干企业,是中石油、中石化、中海油、中航油合格供应商。
浙江省宁波市鄞州区云龙工业园云丽路128号
