环境监测仪器
卫星信标
卫星信标
Satellite Tag
进口
美国
Sea-Tag
面议
SeaTag系列卫星信标,是美国NOAA资助的SBIR项目的一部分,为了满足两个最基本的需求:信标设计上的提高及信标费用的降低。
在SeaTag信标出现之前,弹出式的卫星信标成本高昂,限制了其大量的应用。SeaTag信标进行了革命性的改进,存储式太阳能够供电系统,接近无限的内存能力可以存储数百万组探头读数数据,防积垢聚乙烯外壳,是您进行海洋动物追踪标记的高性价比选择。这些优势帮助您完成更多先进的生物追踪研究工作,可以解答更多的相关领域问题。
依托于我们在水下技术领域的丰富经验及广阔的产品线,保证了SeaTag系列卫星信标的技术先进、价格低廉。模块化的设计理念,海量的设计文库巩固了所有的产品,使我们具有极强的创新能力,不断设计出满足用户需求的新一代卫星信标。可靠性是我们的核心竞争力。
SeaTag系列卫星信标代表了此领域的革命性创新,使您摆脱了昂贵的信标使用费用的困境,帮助您的科研工作上升到新的水平。不同型号的信标有其独特的特点,满足您的多样化需求。SeaTag-MOD信标的性能(磁性感应,本体移动,游泳及突然加速等)远超过其它公司的信标产品,如miniPAT 或 X-Tag,费用却远远低于它们。SeaTag-GEO信标体积小巧,适用于进行生物迁移研究,是进行宽边界研究的最经济的弹出式信标,也是此领域最小巧的信标。SeaTag系列信标,采用太阳能供电,提供更为持久的数据传输能力;配备磁力计,提高测定位置数据的精度;标签无需脱离标记的动物,即可随时传输数据。
标签类型
SeaTag-GEO
SeaTag-GEO(一款弹出式卫星档案信标),是一款追踪海洋野生动物的理想信标。通过ARGOS卫星进行数据通讯,提供整个监测过程中的位置、时间和温度信息。
SeaTag-LOG
SeaTag-LOG是一款微型档案信标,具有许多独特特征和传感器,使其不同于其它的地理定位信标。其主要目的依旧是地理定位,但它会以高精度信息告知我们动物的行为路线。
SeaTag-MOD
SeaTag-MOD信标,装配了与SeaTag-GEO相同的探头包(三维磁力计、温度探头及太阳能电池系统)。SeaTag-MOD信标还装配了三维加速度计、精确的深度探头及MicroSD卡(可以存储超过一百万组的探头读数数据)、Argos发射器、低浮力浮体及用户可替换的释放部。
SeaTag-SAM
SeaTag-SAM是第一款专为生物存量评估及死亡率研究进行设计及优化的弹出式卫星信标,其对于商业物种及竞争策略物种(如Bill鱼及金枪鱼等)研究很有意义。此信标价格低廉适用于大规模应用,其操作相当简单。
SeaTag-3D
SeaTag-3D信标,建立在我们模块化产品线基础之上,可以使用SeaTag-GEO 和 SeaTag-MOD标签上的组件。这种模块化设计降低了每个标签的费用,提高了标签硬件及获取数据的可靠性。SeaTag-3D信标装配了三维磁力计用于获取精确的地理位置信息,环绕式太阳能板用于经度估算及能源供给。另外,此信标装配有温度及深度传感器。
SeaTag-TT
不同于传统的电池供电标签或可充电的太阳能电池标签,SeaTag-TT信标没有限定的使用寿命。SeaTag-TT标签的任何部件不会随着时间的流逝而老化(除非暴露于紫外照射环境中),其顶部装配有两个小的坚固的太阳能板,内部配有可以储存能量的电容包。
AirTag
AirTag-13是我们推出的第一款鸟类标签,其重量只有十几克。我们目前正在寻找早期的使用者。早期使用者类似于Beta版的试用者。这些试用者将驱动标签的最初发展并决定标签未来的发展方向。目前13克版本的标签尺寸为51mm L x 21mm W x 16.5mm H。最初的标签仅发射短促的Argos位置信息。标签装配有两个坚固的太阳能板,一个小的电容包,以及几个安装孔。这使得标签可以通过线束或环氧树脂绑缚于鸟类的身体上。
北京欧仕科技有限公司是一家专业仪器设备的代理公司,其产品主要应用于生态、环境和海洋等领域。目前,我们已同多家国际著名的仪器制造商建立了合作关系,负责其产品在中国大陆的销售推广、技术支持和售后服务等活动。
公司团队由多名具有相关技术背景和丰富市场经验的专业人士所组成,多为硕士以上学历,接受过系统的培训,对仪器的操作和应用均非常熟知,能够及时解答客户的咨询并提供最专业的服务。
我们的客户主要集中于高校、科研院所和国家监测机构等单位。自公司成立以来,我们便定期与客户取得联络,注重反馈信息的收集,并积极开展技术交流等活动,得到了广大用户的一致认可和好评。
北京欧仕科技有限公司将携手国际一流厂商,始终为广大用户提供最完善的产品和服务,共同为中国环保和科研事业的发展做出贡献。
公司使命:为客户提供价值,为员工实现价值,为社会创造价值
公司价值观:专业,诚信,责任,创新
公司愿景:科技探索之旅,从欧仕开始……
7*24小时不间断服务。 在线培训,远程培训,现场培训,实际操作,多种形式结合。 1年基础质保,终身维修维护。
北京市朝阳区北沙滩甲1号中科电大厦711室
