环境监测仪器
声学记录仪
声学记录仪
Acoustic Recorder
进口
美国/DS
microMARS
microMARS 水下声学记录仪,体积小巧,性能高效,是水下大规模声学监测记录的理想选择。常规的声学记录仪,通常都是体积笨重庞大,外舱里塞满了电池及存储器,microMARS 水下声学记录仪完全克服了这些缺陷。 microMARS 水下声学记录仪采用最先进的微型存储器、数据转换及处理技术,存储数据容量高达 2 兆,可以实现 25kHZ 采样频率连续记录 460 天,或 250kHZ 的采样频率连续记录 46 天。单节 D 型锂电池可以满足连续工作 10-12 天(采样频率 25-250kHZ)。声学事件检测模式可以记录您有潜在兴趣的数据区段。通过替换换能器尾盖,您可以优化 microMARS 进行高频或低频采样,也可以根据使用环境需要选择不同耐压深
度外壳(300 米,1000 米,4000 米)。
配 合 ARC-1 声 学释 放器 使 用microMARS 水下声学记录仪,您能组成一套高性价比的、完整的、小型化的水下声学监测系统。附加一个SeaTag或PERC卫星信标,可以组成一套防丢失监测系统。(例如你的设备可能被渔民的钓鱼设备拖走,被移动了几公里,最终丢失了,但卫星信标可以向您提供精确的位置信息,找回设备)。microMARS 记录仪配有专用
的 MM-SW 操作软件。
microMARS 应用
工业噪音监测 水生动物声音监测
船舶噪音监测 水下声学事件检测
microMARS 优点
体积小巧,布放方便: microMARS 水下声学记录仪,体积约为一个易拉罐大小,非常容易布放。配备一个 4Kg 的浮球、0.32 厘米的锚绳和 7—9Kg 的锚重,即可满足许多应用需求。这意味着您只需要通过小艇、充气船甚至手划船就可以布放 microMARS 水下声学记录仪于任何地点。
长期布放:microMARS 水下声学记录仪能耗很低,内存很大,因此适合于长期布放监测。即使采用最高的采样频率 250 kHz,使用一节电池也可以连续监测 2 周以上。如果选择升级的电池配置,可以实现连续 2个月的监测。如果选用周期循环或者声学事件检测模式,可以获得更长的使用时间,达到常年布放监测的可能。
灵活而经济的内存选择: microMARS 采用 SD 卡作为存储媒介,提供 2 个或 8 个 SD 卡插槽。随着内存卡容量的不断提升、价格的不断下降,microMARS 的存储能力变得非常强大。目前,512GB 的 SD 卡已经面市,microMARS 的存储能力可以达到 4TB。相对于最大电池的续航能力,即 8 周的连续监测,采用最高采样频率 250 kHz,也仅需要 2.4TB 的内存。
容易回收:记录仪的体积小巧,非常适合于通过 ARC-1 系列声学释放器进行回收,仅需在布放前将记录仪与释放器及锚重和浮体连接,然后在需要回收时,通过甲板单元发出指令,即可在 1-2 分钟内回收声学记录仪。
快速服务:如果您在一次科研航次需要对大量声学记录仪进行数据采集及电池维护工作时,尤其是在船时紧张的情况下,microMARS 的易用性是非常重要的。你可以在甲板上,快速地进行 SD 卡及电池的更换工作,几分钟内,就可以完成一个锚站的记录仪重新布放。另外,如果你取回了大量的 SD 卡,microMARS 匹配的读取软件可以同时分批转换文件为 WAV 文件,通过 USB HUB 可以同时读取所有的 8 个 SD 卡。
可更换的听音器尾盖:microMARS 既可以记录峰值达 200 dB 的强力工业噪音,也可以记录来自安静环境下遥远海洋哺乳动物的微弱发音。仅需通过替换听音器尾盖即可以轻松实现。在信号微弱时使用高增益尾盖,信号强烈时使用低增益尾盖。或者使用一个带有线性频率响应的尾盖,既可以捕获强低频的工业噪音信号也可以同时记录弱高频的海洋哺乳动物发声信号。
经济:microMARS 水下声学记录仪,相比于其它水下声学记录设备,价格低廉。是您进行大量声学数据记录,提供高密度数据时的理想选择。
模块化:microMARS 采用模块化设计,可以根据您的需要选择不同配置,实现高性价比。我们将不断拓宽听音器尾盖的频率选择范围,拓展 ADC 的频率超过 16-bit,提供声源定位的时间同步,以及更多的耐压深度选择。您可以通过在线操作实现固件升级,提升记录仪的能力。其它的升级需要更换硬件实现,如替换不同材质的外壳实现不同的深度耐压性,或增加 GPS 时间同步模块提升精度。
北京欧仕科技有限公司是一家专业仪器设备的代理公司,其产品主要应用于生态、环境和海洋等领域。目前,我们已同多家国际著名的仪器制造商建立了合作关系,负责其产品在中国大陆的销售推广、技术支持和售后服务等活动。
公司团队由多名具有相关技术背景和丰富市场经验的专业人士所组成,多为硕士以上学历,接受过系统的培训,对仪器的操作和应用均非常熟知,能够及时解答客户的咨询并提供最专业的服务。
我们的客户主要集中于高校、科研院所和国家监测机构等单位。自公司成立以来,我们便定期与客户取得联络,注重反馈信息的收集,并积极开展技术交流等活动,得到了广大用户的一致认可和好评。
北京欧仕科技有限公司将携手国际一流厂商,始终为广大用户提供最完善的产品和服务,共同为中国环保和科研事业的发展做出贡献。
公司使命:为客户提供价值,为员工实现价值,为社会创造价值
公司价值观:专业,诚信,责任,创新
公司愿景:科技探索之旅,从欧仕开始……
7*24小时不间断服务。 在线培训,远程培训,现场培训,实际操作,多种形式结合。 1年基础质保,终身维修维护。
北京市朝阳区北沙滩甲1号中科电大厦711室
