其它各类仪器
GB/T 7124—2008胶粘剂拉伸剪切强度的测定
中国上海
TA.XTC-18
国标GB/T 7124—2008/ISO 4587:2003胶粘剂拉伸剪切强度的测定 (刚性材料对刚性材料)
一、胶粘剂拉伸剪切强度试验机介绍:
   拉力试验机通过对样品的拉伸动作分析样品的物理性能。当样品受静态或动态力时,会伴随着压力或形变力的变化。拉力试验机可以精确地测定力、距离、时间、应力、应变等多个参数。根据参数变量之间的关系,分析数据得到样品的拉伸强度、蠕变性能等物性特征。
   拉力试验机是上海保圣实业发展有限公司推出的专业用于材料分析的高性能研究级机型。拉力试验机仪器采用了精良力量感应元、高性能电机及耐磨转轴,拥有优良的软件控制及自动分析数据的性能,操作智能,且价格优惠,该款质构仪特别适用于食品、材料、化工领域的物理性能研究及教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索等材料微力试性能测定。
二、GB/T 7124—2008/ISO 4587:2003测试方法介绍
1.拉力试验机:选择使用的拉力试验机应使试样的破坏载荷在满标负荷的10%~80%之间。试验机的响应时间应足够短以保证断裂时间判断的准确定。试验机力值示值误差不得大于1%。试验机应保持ISO527-1第7章中所规定的恒定的速度。可选用具有载荷变化均匀的试验机。可将载荷变化维持在8.3MPa/min~9.7MPa/min之间。试验机应配置一副可自动调心的夹具。加载时,夹具及其附件(应避免夹具与胶接件由螺栓固定产生附加的应力集中)与试样无相对移动,保证试样长轴与施力方向一致,并与夹具中心线保持一致。
2.试样:
(1)试样应符合图1 的形状和尺寸。粘接面长度为12.5mm±0.25mm。试片主轴方向应与金属胶接件的切割方向一致。
  1. 试样可用平板制备,也可单片制备。在选择不同的制备方式时,应考虑到机加工中,试样是否会被机械破坏(包括加热过度)。在单片制备试样时应特别小心,确保两被粘接试片精确对齐,尽可能使胶层厚度均匀,一致。典型的胶层厚度为0.2mm。胶层厚度可用插入间隔导线或小玻璃球来控制。如果使用间隔导线,则导线应该平行于施力方向,使导线对粘接部位的影响最小。
  2. 胶接件表面应适当处理以使=适宜粘接。表面处理方法可遵照制造说明或其他适用的标准(ISO17212).胶接件的应用和固化应按其制造厂商的要求或其他适当的材料标准进行。再胶接过程中压出来的溢胶需及时清理。对于交接件,其表面处理方法应在报告中说明。
  3. 试样的数量决定于精密度要求,为了结果可靠,原则上不少于5个。试样的尺寸测量精确到±0.1mm。
  4. 试样需在GB/T2918中规定的标准调节环境中进行调节和实验。
3.实验步骤
将试样对称地夹在夹具上,夹持处至距离最近的粘接端的距离为50mm±1mm,夹具中可使用垫片,以保证作用力在粘接面内。
拉力试验机以恒定的测试速度进行试验,使一般破坏时间介于65s±20s。
若拉力机可以恒定速率加载,将剪切力变化速率定在每分钟8.3MPa~9.8MPa之间。
记录试样剪切破坏的最大负荷作为破坏载荷。
按GB/T 16997中的规定记录破坏类型。
4.结果表述
实验结果以有效试样的破坏载荷(N)或拉伸剪切强度(MPa)算术平均值表示。拉伸剪切强度(MPa)由破坏载荷(N)除以剪切面积(mm2)来计算。
5.精确度
该实验方法被广泛使用和认可。但由于缺少多个实验室的数据,其精确度未确定。
6.实验报告
实验报告应包括以下内容:
  1. 本标准编号
  2. 被测胶粘剂的完整表述,包括型号、来源、制造商代码、批号、形态等。
  3. 试材的完整表述,包括材料性质和表面处理。
  4. 粘接过程的表述,包括胶粘剂的使用方法,干燥和预处理条件(当需要时),固化或凝固时间,固化温度和压力。
  5. 胶层成型后的平均厚度(实际厚度),以及控制厚度的方法。
  6. 试样的完整描述,不论是单片制备或是平板制备,都应包括粘接部位的尺寸、构造。如果试样为平板制备,应描述平板数量、切片过程、条件以及试样个数。
  7. 试样制备及测试的环境参数。
  8. 测试速度(载荷的加载速度)
  9. 每个试样的破坏载荷或拉伸剪切强度,算术平均值和标准偏差。
  10. 按照GB/T16997中的规定来描述破坏类型。
  11. 描述任何与规定程序的差异和任何有可能影响结果的事件。
三、上海保圣胶粘剂拉伸剪切强度试验机性能特点:
1.拉力试验机适用于:化工材料、食品、药品、生物材料等多领域材料的微力拉伸性能测定,如凝胶薄膜抗拉强度测定、保鲜膜蠕变性能测定、气凝胶循环拉伸测定、材料屈服性能测定等。
2.拉力试验机硬件:高精度力量感应元,精密电机,测试臂,载物台,各种配套的拉伸装置配置多样。
3.拉力试验机软件介绍:软件具有采集数据,分析数据、中英文随时、相关知识演示介绍等多种功能。软件测试过程中,数据实时显示,可直接观察检测图谱变化,试验结果无需编程软件可直接计算。目前软件著作权的软件具有以下几大特殊功能:
软件自带有材料领域方法库
软件带有物性学的教学动画视频
4.拉力试验机力量感应元测定范围:0-50kg;有0.5kg,1kg,5kg,10kg,20kg,30kg,50kg感应元组件可选。
5.拉力试验机力量感应元精度:采用进口力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准。
6.拉力试验机测试方法:单次拉伸测试、压缩测试、穿刺测试、蠕动测试、恒压测试、应力松弛测试、粘性测试、剪切测试、拉伸测试、循环测试等,也可根据客户要求编程。
7.拉力试验机测试结果:原始数据自动保存,方便后期分析,软件自动计算结果。多条测试曲线可叠加对比分析,也可导出单一测试曲线;测试结果可通过EXCEL格式批量导出,方便快捷。
8.拉力试验机仪器保护功能:紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护,检测数据保密功能。
9.拉力试验机能够满足全部国际和国内标准方法的要求:
(1) AOAC Official Method 948.21(Jelly Strength of Gelatin)
(2) AACC method 74-09(Measurement of Bread Firmness by Univeral Testing Machine)
(3) AACC 16-50(Determination of pasta firmness)
(4) ISO 9665:1998(Adhesives-Animal glues-Methods of sampling and testing)
(5) NY/T 1180-2006(肉嫩度的测试)
(6) ASTM D330/D 330M(自动黏合带-测量不锈钢的自动依附性折断)
(7) ASTM 3759M(黏合带折断强度和延长压力敏感性)
(8) ASTM D937-92(蜡的硬度)
(9) ASTM D1321-95(口红的硬度)
(10) GB/T 3903.8-2005(鞋类一内底试验方法-层间剥离强度)
(11) GB/T 3903.12-2005(鞋类-外底试验方法-撕裂强度)
(12) GB/T 3903.14-2005(鞋类-外底试验方法-针撕破强度
(13) GB/T 3903.9-2005(鞋类一内底试验方法-跟部持钉力)
(14) GB/T 11413-2005(皮鞋后跟结合力试验方法)
如需资料请联系:
      上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注于精密分析仪器的研究、开发、生产和销售的高科技公司。主要产品有:流变仪、质构仪(物性测试仪)、电子鼻、电子舌、电子眼,快速粘度仪,GC-O, 嗅闻仪,整体感官实验室,感官分析软件等。公司特别注重培养人才,本科、硕士学历以上人才占公司总人数80%以上;保圣产品坚持高品质,因此赢得了良好的口碑、加上优质的服务使得公司产品畅销国内各大高校、研究所、食品、药品企业。公司产品不仅赢得了云南白药、长沙晶易、恒瑞制药、恒生制药、大冢制药、金锣食品、梅林食品、雪川食品、双塔食品、泸溪河食品等多家行业杰出企业的青睐,更获得了江南大学、复旦大学、上海交通大学、西北大学、大连工业大学、西北农林大学、南昌大学、山东农业大学、浙江大学、河南工业大学、武汉轻工大学、浙江省淡水研究所、中国科学院自动化研究所、贵州省水产研究所、中国科学院植物研究所、中国农业科学院麻类研究所等科研院所的高度肯定。
      公司自成立以来始终坚持服务为发展方略,致力于为客户提供优质的服务,为员工搭建实现人生价值的平台,为国家创建一个具有国际竞争力的企业,创建一个具有持续发展力的国产民族品牌。
      上海保圣坚持做汇聚全球资源,生产全世界都认可的产品,让中国制造的仪器走向世界,我们真诚期待您的加入,共同成长。
公司地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
网站:http://www.rheologytech.com
1.接到用户安装通知后,在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。 2.质保期12个月,包含部件及其维护服务;保质期后终身维护。 3.维修标准响应时间:接到用户维修仪器邀请后,若需要到现场维修,售后服务部在24小时内做出快速响应,并在48小时内到达现场。
上海市松江区广富林东路海尔智谷
