其他温度设备/程序降
真空高低温步进电机-40至100℃车载雷达航天
金士力
KH4248D
http://www.kingsni.com/低温步进电机,高低温步进电机,高温步进电机,高低温步进电机-高温步进电机-低温步进电机雷达航天应用高低温步进电机-高温步进电机-低温步进电机高低温步进电机-高温步进电机-低温步进电机真空高低温伺服电机产品用于真空、高温、深低温特殊环境,由于技术的特殊性,本公司研究开发多种新工艺和新设备以完成产品生产。此系列产品技术源于航空航天技术,全新结构设计,严格材料选择,特殊处理工艺共同完成领先产品设计。
结构设计:为满足特殊环境要求,产品必须充分考虑高温,低温对结构的影响。
脱气处理:对相应零件进行充分的热真空脱气,以达到产品在用户真空室中低出气率的效果。
粘合剂:产品生产中有多处必须采用粘合剂,本公司为特殊环境单独开发配方以满足特殊环境中的温度、强度、导热和出气的要求。
特殊轴承:与专业轴承制造商合作,开发匹配等级的轴承,以同样的标准制造满足用户需要的特殊环境下的优秀产品。
深冷处理:深冷处理可以使关键零件材料达到更加稳定的状态,本目录中部分等级产品须经过深冷处理使产品满足更好的运行状态和更长的寿命。
洁净处理:生产过程洁净 ,产品洁净处理,真空包装,各环节保证产品高的洁净度。
高低温伺服电机-产品特点
重点关注真空,高温和深低温应用
标准化设计生产400W750W产品,可定制其他规格
工作环境温度-40℃至100℃
可提供低压直流和高压交流选择
可选配内置温度传感器
高低温伺服电机标准规格400W和750W
高低温伺服电机:真空密闭罐体、低温罐体、高温实验室 、高温测试箱、淬炼工坊、风洞、宇宙空间
高低温伺服电机具有体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。在控制复杂环境,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。KVM系列两相混合式步进电机适⽤于高真空、深低温、超⾼温、辐射等严酷环境。保持扭矩0.12〜5Nm,提供刹车、位置反馈、非标出轴等选项,广泛应用于生物医疗、半导体制造、真空应用设备、核能工业、科学仪器等诸多领域。
真 空 度:10-7Pa
环境温度:-196~+200℃
辐射强度:106Gy
法兰尺寸:28/42/57/86mm
保持扭矩:0.12~4.4Nm
润滑方式:低逸气润滑脂或固体润滑
定制选项:位置反馈、安全刹车、非标轴端尺寸
我们可以提供的特种步进电机类型有:
耐核辐射步进电机                                  真空镀膜真空高低温步进电机
不锈钢食品级步进电机                           真空不锈钢高低温步进电机
雷达航天真空高低温步进电机                半导体真空高低温步进电机
生物医疗真空高低温步进电机                液氮环境真空高低温步进电机
轨道交通真空高低温步进电机                3D打印真空高低温步进电机
汽车测试设备真空高低温步进电机         分析仪器真空高低温步进电机
深冷加工设备真空高低温步进电机         极地环境真空高低温步进电机
高洁净实验室真空高低温步进电机         洁净环境步进电机
成都金士力供应高低温步进电机,真空高低温伺服电机,真空高低温直线模组电缸等全系列产品,欢迎咨询13890825762
成都市华府大道
