其他温度设备/程序降
高低温伺服电机-60到120℃汽车座椅测试
金士力
KECM-220-400-
http://www.kingsni.com高温伺服电机,低温伺服电机,高低温伺服电机 真空高低温伺服电机,应用于汽车耐久测试,手机折叠屏测试,汽车座椅零部件测试,金士力供应高低温伺服电机,国产高低温伺服电机-40到85℃400W可定制国产高低温伺服电机-40到85℃400W可定制国产高低温伺服电机-40到85℃400W可定制国产高低温伺服电机-40到85℃400W可定制结构设计:为满足特殊环境要求,产品必须充分考虑高温,低温对结构的影响。
脱气处理:对相应零件进行充分的热真空脱气,以达到产品在用户真空室中低出气率的效果。
粘合剂:产品生产中有多处必须采用粘合剂,本公司为特殊环境单独开发配方以满足特殊环境中的温度、强度、导热和出气的要求。
特殊轴承:与专业轴承制造商合作,开发匹配等级的轴承,以同样的标准制造满足用户需要的特殊环境下的优秀产品。
深冷处理:深冷处理可以使关键零件材料达到更加稳定的状态,本目录中部分等级产品须经过深冷处理使产品满足更好的运行状态和更长的寿命。
洁净处理:生产过程洁净 ,产品洁净处理,真空包装,各环节保证产品高的洁净度。
高低温伺服电机-产品特点
重点关注真空,高温和深低温应用
标准化设计生产400W750W产品,可定制其他规格
工作环境温度-40℃至100℃
可提供低压直流和高压交流选择
可选配内置温度传感器
高低温伺服电机标准规格400W和750W
高低温伺服电机:真空密闭罐体、低温罐体、高温实验室 、高温测试箱、淬炼工坊、风洞、宇宙空间
高低温伺服电机具有体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。在控制复杂环境,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。KECM系列伺服电机适用于真空、高低温、高湿度环境,抗冲击振动能力强,额定功率0.1~3.8kw,电压等级220/380VAC或24/48VDC,位置反馈采用旋转变压器或机械式多圈绝对值编码器,广泛应用于生物医疗、半导体制造、汽车零部件环境测试、军工与航天、真空应用设备以及通用自动化等诸多领域。
真 空 度:10-3Pa
环境温度:-60~+120℃
额定功率:100/400/750/1000/1800/3800w
电压等级:24VDC/48VDC/220VAC/380VAC
位置反馈:旋转变压器、机械多圈绝对值编码器
定制选项:安全抱闸、耐辐射、耐盐雾
我们可以提供的特种伺服电机类型有:
耐辐射高低温伺服电机                                 高低温真空不锈钢伺服电机
高低温真空直流伺服电机                             高低温机械多圈绝对值伺服电机
汽车耐久测试高低温伺服电机                      汽车疲劳测试高低温伺服电机
汽车零部件测试高低温伺服电机                  基因冷库高低温伺服电机
无人机制造高低温伺服电机                         雷达转台高低温伺服电机
石油核工业高低温伺服电机                         高洁净实验室真空高低温伺服电机
航空航天高低温伺服电机                            半导体高低温伺服电机
全自动化基因样本取样高低温伺服电机
成都金士力供应高低温步进电机,真空高低温伺服电机,真空高低温直线模组电缸等全系列产品,欢迎咨询13890825762
成都市华府大道
