冷藏分段型 降水采样器
感雨器灵敏度 | 降雨强度0.05mm/h或0.5mm直径雨滴 |
接雨漏斗上口内径 | 直径300mm-600mm(可选) |
降雨开盖延迟时间 | ≤60s(可调) |
雨停关盖延迟时间 | ≤5min(可调) |
储存降雨记录 | 可存储20年 |
样品保存 | 恒温冷藏箱储存,温度(3℃-8℃)间任意设定; |
雨量计采雨口内径 | 直径(200±1)mm |
雨量计分辨率 | 0.1mm |
雨量计降雨量测量误差 | 降雨量≤10mm时,优于±0.4mm;降雨量>10mm时,≤±4% |
雨量计测量最大降雨强度 | 0.03mm/min-4mm/min |
功耗 | 待机<30W,最大<300W |
工作电源 | AC220V±10%,50HZ |
工作温度 | (-40~70)℃ |
信号输出 | USB |
单位名称: |
青岛市即墨市通济街道赵家岭中一国际产业城B4-5
联系电话: |
Email: |
