全自动阴道分泌物检测仪
阴道分泌物检测仪通过对阴道分泌物(白带)的检测,区分细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎或滴虫性阴道炎。
检测项目
NAG(β-氨基半乳糖苷酶)
SNA(唾液酸苷酶)
LE(白细胞酯酶)
H2O2(过氧化氢浓度)
PH值(酸碱度)
检测对象
1.阴道瘙痒、红肿、分泌物异常及愈后定检
2.妇科、人流或其他宫腔内术前、术后检查
3.妇科、产科常规查体,阴道病复查
操作步骤
试剂复温——样本处理——检测卡及样本上机——选择项目,输入实验号——自动加样——自动温育——NAG加显色液——自动判读结果——自动打印结果
基本参数
1、主机尺寸(长*宽*高):480mm*390mm*540mm,可适度偏离。
2、整机重量:25-35Kg
3、使用环境:环境温度 15℃-35℃;大气压力 70.0kPa-106kPa;相对湿度 40%-80%;其它:没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体及振动源的环境。
4、输入功率:不大于150W
5、熔断器额定电流:1.5A(250V)
6、电源电压:AC 220V/50Hz
主要功能
1、可同时对1-20个阴道分泌物标本进行自动检测,大大提高了多样本检测的效率,并且样本位的设置更加方便医院统计和记录。
2、温度准确度不大于±0.5℃,波动度不大于±0.5℃。
3、全自动:真正实现阴道分泌物检测自动加样、自动温育、自动判读结果、自动打印报告的全自动操作,智能化程度高,避免手工加样、人工判读结果造成的误差。
4、速度快:15分钟可检测20个标本,实时检测,1-20标本随到随检。
5、准确性:光路采用五通道,每个检测项目都有对应的颜色识别模块确保判读结果的准确性和重复性
6、稳定性:检测头采用独家固定技术,稳定性更好,故障率极低。
7、信息化:可存储不少于1000个病例,可与医院的信息管理系统联网,实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化。可随时进行查询、编辑、输出、打印。
