浓缩仪
全封闭氮吹仪AYAN--DC15G自动浓缩装置
川一仪器
AYAN--DC15G
全封闭氮吹仪AYAN--DC15G多样品自动浓缩装置
产品特征:
1. 7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-25支大容量样品
2. 采用5种模式,50断程序控温方式,智能化程度高
3. 加热方式采用干式加热,防止样品收到水气污染,确保样品的安全性与准确性
4. 加热模块采用纯航空铝材质,升温速度快且均匀性好,且模块可任意更换
5. 模块四面可视化,且样品盘采用抽屉式推拉取样,无死角观察液面情况,十分方便
6. 吹针升降方式采用微调升降和快速升降两种模式,无需手动升降
7.采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性
8.独立节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量
9.内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据
10.采用双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,无需占用通风窗,确保无挥发物泄漏
11.机箱采用正面侧面两扇观察窗口,方便观察样品情况
产品参数:
型号 AYAN--DC15G AYAN-DC25G
显示方式 7英寸大液晶触摸屏 7英寸大液晶触摸屏
模式 5种 5种
程序控温 50段 50段
样品数 15位 25位
模块直径 16mm(可选) 16mm(可选))
可视面 4面 4面
定时功能(min) 0-999 0-999
电动升降方式 2种 2种
气压调节(mpa) 0-0.8 0-0.8
气压操作方式 15位独立控制 25位独立控制
温度℃ 室温-100℃ 室温-100℃)
加热方式 干式统一控制 干式统一控制
控温精度℃ ±1 ±1
超温报警
内置抽风机系统
双重密封门系统
计时功能
取样方式 抽屉式 抽屉式
电源 220V 50HZ 220V 50HZ
重量(kg) 14 18
外形尺寸(cm) 56*44*60 56*44*60
全封闭氮吹仪是在传统的基础氮吹仪上加以改造的自动氮吹仪,其中吹针可随液面下降而下降,多段程序控温,抽屉式全封闭,操作简便。
氮吹仪也叫氮气吹干仪,自动快速浓缩仪等,氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到了浓缩,加快蒸发的目的。氮吹仪就是通过这个原理,取代了传统的旋转蒸发仪,对样品进行浓缩。氮吹仪不仅操作简便,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测时间。因而,它作为通用的样品批量处理仪器,被广泛应用于医学测试、化学品残留检测、农残检测及食品制药质量控制等领域。
常见故障排除
现象 可能原因 处理办法
氮气消耗量大 进气咀接口部位不严密
通气针弯曲
通气板漏气 拉紧管口扎紧带
拔出气针调直再插好
均匀的拧紧螺钉
升降机构操作不灵活 一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求 松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。
前面板无显示 电源保险损坏;温控器问题 换保险管;厂家更换
升温不正常 温控器或传感器问题 厂家更换
杭州川一实验仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校优选配套生产基地。
杭州市余杭区南苑街道临东路172号3幢
