其他生物试剂
R141B 一氟二氯乙烷 硅油稀释剂
R141B 一氟二氯乙烷 硅油稀释剂
R141B
浙江
R141B
上海锐一公司是一家专业从事ODS(臭氧破坏物质)替代, 致力於ODS系列产品的替代技术服务及销售服务的公司。主要业务是环保产品的推广与技术支持,包括ODS替代品:环保清洗剂、制冷剂、塑料添加剂等,代理了多家全球有名公司相关产品。有自主研发能力,为客户提供综合ODS替代方案,以及化学品综合供应方案。公司历经十几年的发展,经历了CFC清洗剂替代以及制冷剂替代的整个过程。不断推出新的产品、技术,并锤炼出了一支专业技术服务团队。
HCFC-141b是一种应用广泛的非全卤代氟氯碳化合物,虽然相比全卤代的氟氯碳化合物其对臭氧层的破坏性已大大下降,但还是会对臭氧层有难以恢复的损害,因此全世界都在逐步减少其使用 [1]  。根据《蒙特利尔协定》:HCFC-141b在发达国家的使用期限是到2010年为止,目前美国日本等国已经提前限用。在发展中国家如中国的使用期限可以到2040年,中国已承诺提前到2030年。 [2-3]
其与甲醇的共沸物141b MA主要针对电子工业而被开发成功。这一特性也适用于各种金属和塑料精密部件、光学部件的清洗和脱脂。其旨在提高对极性污染物的清洗力,改善HCFC-141b溶液的挥发特性。
HCFC-141b的物理性能详见下表:
清洗剂 物理性质 CFC-113 HCFC-225 HCFC-141b HFC-365mfc
沸点(℃) 47.7 54 32 40.2
密度(kg/ m) 1.58 1.55 1.249 1.263
汽化热(kJ/kg) 147 - 235 177
粘度(mPa.s)25℃ 0.65 0.59 0.43 0.4
蒸气压 0℃(x105Pa) - - 0.28 0.19
蒸气压 20℃(x105Pa) 0.36 - 0.65 0.47
蒸气压 50℃(x105Pa) 1.09 - 1.84 1.42
溶水性 20℃(%) 0.009 0.031 0.032 0.09
水溶性 20℃(%) 0.02 0.033 0.27 0.5
表面张力 20℃(mN/m) 18.7 16.2 18.7 15
KB值 27 31 56 13
比热(cal/g.℃) 0.23 0.24 0.28 0.35
ODP(臭氧消耗系数) 1 0.03 0.11 0
GWP(温室效应系数) 5000 370 630 890
暴露的最大体积含量(ppm) 1000 100 500 1000
闪点(℃) - - - -27
介电常数 25℃ - - 7.9 12.3
折光系数 20 ℃ - - 1.369 1.28
使用范围
航天科技、半导体封装、电子工业、光学部件、精密五金、医疗器械、载体溶媒,其它如SMT、LCD、音频磁头、磁性材料、树脂元件等方面的应用。
产品特性
溶解力:高的KB值,具有选择性的溶解性。
可靠性:对各种材料有很高的适应性,可用于各种用途。
速干性:优良的干燥性,不易出现斑点等,保持良好的加工质量。
节能性:较低的沸点,较低的汽化热。
安全性:没有闪点,属非可燃性液体。设备设置更容易。
再生性:通过设备内的蒸馏再生大幅度减少了工业废物量。
环保性:ODP为CFC-113的10%,GWP为CFC-113的12.6%。
渗透性:低的表面张力,以及高的流动性。
清洁程序
HCFC-141b的清洗程序与TCE、CFC-113的清洗相似。程序包括将被清洗物品浸入沸腾的溶剂,冲洗或用冷溶剂喷淋,并在溶剂蒸汽中干燥,完成清洗。
建议使用超声波清洗设备以提高清洁效率、经济效益及挥发控制。
兼容性
将热塑性塑料、橡胶材料在HCFC-141b溶液中浸泡7天后重量变化百分比列表如下:
热塑性塑料 HCFC-141b
ABS -
PVC 0.77
HDPE 7.1
PMMA -
PC 2.3
PP 12.5
Nylon-66 1.87
PS -
橡胶
天然橡胶 185
氯丁橡胶 87
氟橡胶 Vition A 46
EPDM 44
硅橡胶 110
丁腈橡胶 47
PFTE +
备注: + 代表兼容; - 代表不兼容; * 代表要实际测试才能确定。
对一般金属材料无影响。建议用户在应用于生产前先作兼容测试及总体评估。
稳定性
HCFC-141b没有闪点,属非可燃液体。具有优良的热稳定性、化学稳定性。
但不能同强碱性化合物、碱性金属接触。注意其在高温、高压状态下同碱性金属以及他们的合金在有空气存在状态下有发生有害反应的可能。
杂质浓度控制
为了保持溶液的清洁效力,将清洗槽内的杂质保持在较低的浓度,如20%,是非常重要的。此浓度取决于所需的清洁程度。杂质可通过测量溶剂的比重和沸点来监测。初次使用HCFC-141b时,建议每周监测清洗槽,以确保杂质在控制范围内。然而,由于不同的客户使用情况不同,可根据各自的需要缩短或延长监测频率。
如同在任何溶剂系统中一样,杂质都会累积。因此也可以用PH值来反映清洗系统受污染情况。
安全性
HCFC-141b没有闪点,属非可燃液体。在干燥空气中达到下表所示浓度范围时存在燃烧范围。常压下引燃需要20J的能量。
特性 HCFC-141b
闪点(℃)
空气中的燃爆下限(Vol%) 5.6
空气中的燃爆上限(Vol%) 17.7
引火需要的最低能量(mJ) 20000
HCFC-141b通过欧洲PAFT(氟碳烃替代物的毒性测试项目)的检测。所有数据显示,在一般的卫生条件下遵循安全操作条规,HCFC-141b可以安全地在工业领域使用。
根据危险物质的规定,HCFC-141b不属于有毒物质。上海锐一公司建议暴露的最大体积含量为500ppm(8小时/天,40小时/周)。另有疑问可请参照MSDS。
上海锐一公司位于“中国金融中心”――上海,地理位置优越,交通便利,专业从事
ODS(臭氧破坏物质)替代,致力於氟利昂系列产品的替代技术服务及销售。致力于环保科技事
业。我们以科技为先导,集各家所长,打造自已的形象,以实实在在的产品,朴实无华的商
业风格,立足于当今强手之林。
公司坚持以“科技求发展”的企业宗旨,随着我国现代化济的飞速发展,公司积极发
挥自身优势,致力于科技创新,各类不同的精密清洗剂应用于印刷线路板清洗、金属及其零
部件清洗、液晶显示器清洗、精密清洗(包括电子器件、光学部件、航天航空设备器件、医
用器械零部件、塑料件等),用于去除油脂、腊、松香助焊剂、指纹汗渍、颗粒等诸多领域,
深受广大用户好评!
浦东新区浦电路489号
