冷却水循环
深圳矿井降温设备
深圳矿井降温设备
进口
德国 比泽尔
RXD
面议
矿井降温冷水机,煤矿降温制冷设备 销售矿井降温冷水机,煤矿降温冰水机,矿井降温设备,广西矿井降温冰水机,矿井制冷设备专业矿井降温除尘, 山西煤矿降温制冷设备,大同煤矿降温制冷设备,运城矿井降温制冷设备,专业矿井降温制冷设备
   精心设计、严格施工、科学管理造就世界一流煤矿降温系统。 煤矿降温制冷设备,煤矿降温设备,深圳矿井降温设备,湖南煤矿降温制冷设备,煤矿降温制冷设备,百色煤矿降温制冷设备,矿井降温制冷设备厂家,大同煤矿降温冷却设备。 该设备投入使用后,掘进工作面温度能降低3到5摄氏度,大大改善员工作业环境,保护员工身心健康,促进安全生产。
  在煤矿矿井中的主要热源有:巷道围岩放热、煤炭输送中的放热、风流向下(或向上)流动的压缩热、机电设备运行时产生的热量、氧化放热量等其他热源。由于矿井开采深度的,-925M水平的环境温度均超过37℃,处在二级热害区。其中整个系统重要由地面制冷系统、输冰水系统及地下输冷散冷系统组成,实际井下输冷散冷系统为开放系统,即回水流回溶冰池,采区的防尘用水由于属于少量用水,可从供冷水管路接出,用于工作面的防尘和喷淋降温,从而有效降低井下环境温度,提高生产效率。保证井下安全作业。
                                      煤矿降温方法简介:煤矿井下降温方法:
 1;是在地面井口附近建立制冷站和对旋风机,通过制冷机组或其他预冷装置产生-5℃±1℃的低温载冷媒。
2;由地面上制冷站主机生产的-5℃±1℃的乙二醇水溶液,通过板式换热器与净水热交换,把水降温至2℃±0.5℃通过管道输送到矿井底下。通过空冷器使工作面进的风流温度降低。
3;在煤矿井下,-3℃±2℃的乙二醇水溶液通过高低压换热器进行冷热交换,同时乙二醇水溶液放出冷量后返回地面循环使用。高低压换热器产生2℃±1℃的低温水或其他载冷媒。
4:2℃±1℃的低温水由冷水泵输送到安装在采掘工作面机巷的空冷器,通过空冷器使工作面进的风流温度降低,实现煤矿井下降温。因此成本低,降温效果好,不污染环境。
  我公司自主研发设计生产的专业矿井降温制冷技术设备。矿井降温制冷设备广泛运用于煤矿井降温设备、铁矿井降温设备、铜矿井降温设备、金矿井降温设备、锡矿井降温设备、钨矿井降温设备等所有需要低温冷却、冷冻的矿井降温工艺上行业,也用于各种超低温实验室的低温冷源等,能满足矿井生产中24小时连续性生产对工艺冷源的需求。
深圳矿井降温制冷设备,矿井降温制冷设备设备介绍: 邓永煌 13714507518
1. 制冷主机均采用进口德国比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland、等品牌;进口半封闭螺杆压缩机或全封闭涡旋压缩机作为制冷主机局,具有性能稳定、节能高效等特点。
2.其它主要制冷部件80%均为美国ALCO.丹佛斯Danfoss、美国merson.阿法拉伐等国际知名品牌;具有性能稳定、安全高效等特点。
3.配置先进的自动控制系统;采用德国西门子PLC可编程控制系统带液晶触摸屏显示器,自动开关机,按预定工作计划自动实现无人操作管理。
              产品系列:
   1.工业用螺杆冷水机组 (出水温度-5℃~15℃,制冷量范围90KW-3440Kw)
   2.中低温螺杆冷水机组 (出水温度-5℃~-35℃,制冷量范围55KW-2200Kw)
   3.双级压缩低温冷冻机组(出水温度-30℃~-55℃,制冷量范围5KW-50Kw)
   4.深冷冷冻机组 (出水温度-35℃~-135℃,制冷量范围5KW-1100Kw)
   5.高温型螺杆冷水机组 (出水温度15℃~30℃,制冷量范围135KW-4500Kw)
   6.模块化低温涡旋冷水机组 (出水温度-5℃~-20℃,名义匹数8-12HP/模块组合)
   7.工业用冷水机组一体机(上述设备的一体化机组设计,制冷量≤650kw)
机组设计特点:
*独立制冷系统设计,多机头机组相对独立,运动部件减至最少,运行可靠*采用进口高效经济器型半封闭双螺杆压缩机,能效比较高,运行可靠,寿命长*各制冷系统压缩机在最小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效地降低了启动电流及*对电网的冲击。
*柔性化的能调设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度地节约运行费用
*采用高精度大屏幕触摸屏,工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化汉显,与外部设备,远程用户和控制室通过标准接口相连,可实现以下多重控制功能。
(1)多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护:过电流、缺相、逆相等电气保护:冷媒系统高低压、油位、断水等非常状态保护
(2)对以上保护功能可设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能                               (3)自动开关机,按预定工作计划自动实现无人操作管理
(4)多重密码设置,保证设备不会因偶然的因素造成停机或损坏
(5)通过局域网或INTERNET互联网实现远程数据采集、运行检查与控制、故障
诊断等管理功能
*选用国际著名品牌的热力膨胀阀、电磁阀、单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作
*采用带增效节能器的双循环藕合制冷方式,提高机组的工作能力和节能效率
*产品经制造厂全面的检测和满负荷运行试验合格后带冷媒出厂,保证设备在水、电到位后开机即可工作
*压缩机内设有专利的排气消气器,保证机组的低噪音运行
*充分利用低温冷却水,显著节能,机组充分利用低达15℃的冷却水,获得明显的节能效果
*热回收型采用专利的聚热器技术,夏季热回收量可达制冷量的30%-40%,工艺用冷水机组冬季使用时热回收量最高可达75%。
质量可靠:我公司生产的矿井降温制冷机组制冷设备均严格执行国家质量检验检疫监督管理总局GB/T 18430.1-2007新标准,并同过QS工业生产许可证,每套设备都要通过国家认可的测试台严格测试方可出厂。
同时我司可根据用户的要求设计、生产超低温型、防腐型、防爆型工业冷水机组。可为用户提供从工程设计、设备生产、工程安装、维修保养等工程。螺杆式低温冷水机组提供一年免费保养,终身维护.完善的售后服务,博得广大客户的青睐.
系统主要特点:
(1)应用热-电-乙二醇低温制冷降温技术,实施后使采掘工作面环境温度平均降低8℃以上。
(2)自主开发研制的高压换热器为国内最大工作压力降温设备(工作压力12MPa),填补国内空白。
(3)本系统可同时向井下工作面、地面建筑供冷降温,是目前国内外最大井下降温和地面中央空调相结合的系统。
(4)将国内先进的蒸发吸收制冷技术与低温压缩制冷技术优化集成,系统可靠、稳定,整体技术达到国内领先水平。
如需矿井降温制冷设备相关服务敬请联系(邓先生13714507518,QQ442804979,邮箱szderdyh@126.com,)精心设计、严格施工、科学管理造就世界一流降温系统。矿井降温设备,煤矿降温设备。煤矿降温制冷设备,矿井降温制冷设备。
深圳矿井降温制冷设备,矿井降温冷水机,煤矿降温制冷设备   深圳矿井降温制冷设备,矿井降温制冷设备,矿井降温冷水机,
深圳市瑞雪制冷设备有限公司(www.szrexue.com)是专业从事工业和民用冷冻、冷藏设备以及工业工艺性空气调节、制冷行业自动化,研发设计、生产、销售、工程安装、售后服务为一体的专业制冷企业。并可根据用户实际需求,提供各种非标设备设计、生产,并提供周详的整体规划设计及工程安装、维修保养。
  我公司本着“低温绿色制冷、高效节能环保”的研发设计思路,整合欧美国家先进制冷技术.结合国际知名品牌制冷元件(如德国比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland、台湾汉钟Hanbell.丹佛斯Danfoss、ALCO、美国merson),研发高效节能型中央空调机组 工业冷水机组(5℃~20℃)、中低温冷水机(-5℃~-10℃),螺杆式盐水冷冻机组(-15℃~-35℃)、螺杆式乙二醇冷冻机组(-20℃~-30℃)、混凝土冷却、搅拌冷水机组(+7℃~-2℃)、工业用冷(热)水机组(7℃~+80℃)、超低温水产品速冻机组(-35℃~-70℃)、复叠式冷冻机组(-45℃~-80℃)、深冷机组(-80℃~-110℃)、超低温冷冻冷藏库(-35℃~-70℃)等制冷主机;工艺性空气调节有:净化型恒温恒湿空调、全新风恒温恒湿空调,低温空调(温度范围和精度:-20℃~10±1℃)、酒窖恒温恒湿机(湿度范围和精度:30~90±5%)(温度范围和精度:10℃~18℃±1℃)等空气处理设备;以及低温冷阱(-100℃至-130℃)、超低温冰箱(-100℃至-130℃)、等各种高低温环境试验室/箱等环境模拟试验设备。广泛用于酒店、办公楼、医院、商场等大中型建筑的中央空调系统,有色金属冶金、化工及医药中间体、石油化工、塑胶、粮油、食品、机械、医药、电子、建筑、空气分离等生产加工的工艺冷源。同时公司承接各种工业生产工艺冷却、低温冷冻冷藏保鲜库、食用菌库房制冷设备、冷却工程等制冷、制热工程的设计、安装施工 。
 “以诚为本、顾客至上,质量与信誉并重”是瑞雪公司永恒的经营理念,公司本着以工业制冷为核心,以低温冷冻和工艺性空气调节空调为特色,致力于医药化工、食品冷冻冷藏、石油化工、机械、冶金、电子等行业的工业环境和工艺温度。以专业技术、高品质产品、为广大客户提供专业的冷冻、冷却、冷藏设备和工艺方案!
 公司制冷机组产品系列:
    3.双级压缩低温冷冻机组(出液温度-30℃~-55℃,制冷量范围5KW-50Kw)
    4.深冷冷冻机组 (出液温度-75℃~-120℃,制冷量范围5KW-650Kw)
    5.高温型螺杆冷水机组 (出液温度15℃~30℃,制冷量范围135KW-4500Kw)
    8.冰蓄冷冷水机组,混凝土降温专用冷水机
邓永煌 137 1450 7518
深圳市宝安区石岩街道石龙仔兴业路5号工业区
