MVP ICON™ 环境监控系统
MVP ICON™ 重新定义环境监控
设立新标准MVP ICON™
MVP ICON是一款开创性系统,用于测量和记录消毒剂和清洗剂浓度/电导率、pH、温度和ATP等重要的HACCP参数,并提供多种全新管理工具,确保HACCP程序的有效执行。该MVP ICON的软件围绕质量体系管理进行设计,能对HACCP管理程序所必需的关键程序指标进行实时截图。
消毒剂和清洗剂浓度、PH、温度等检测
MVP ICON可配置电导率/浓度探头和PH/温度探头,可实现一机多用,同时检测,电导率,浓度,PH值和温度,提高您的HACCP管理效率,使您的HACCP计划更全面更完善。
MVP ICON探头:
采用了先进的IFSET(Ion Sensitive Field Effect Transistor)技术,
-可检测不同种类消毒剂如含氯类碘类,过氧乙酸,季铵盐类等,以及各种离子表活类清洗剂,如碱性清洗剂等
-适用于现场检测,便携,安全
-自动温度补偿功能
-结果更准确,减小人为误差
-快速,15秒出结果
-可设定检测点PASS/FAIL限值,结果直观可储存
-经济,无需额外耗材
食品安全中一个不可或缺的部分是清洁和卫生的验证。三磷酸腺苷(ATP)作为所有活细胞包括大多数食物残渣和微生物中常见的分子,是理想的卫生指标。
MVP ICON可在数秒内测量ATP。结果显示在清洁区域中,这是一种根据RLU值转换的专利度量方法。结果分为清洁、注意和不合格区域,客户可以根据需要快速确定并部署纠正措施。
与众不同的配套数据分析软件
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-Aldrich、Milli-Q、 Supelco、Millipore、SAFC和BioReliance。
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn。
单位名称: |
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
联系电话: |
Email: |
