均质/粉碎
M-700阿瑞匹坦专业制备均质机
M-700阿瑞匹坦专业制备均质机
Microfluidizer Materials processor
进口
加拿大 Microfluidics
M-700series
超高压纳米均质机 M-700 series
型号:Microfluidizer M-700Series 参考价格: 面议  产地:美国
技术参数
1。最高处理压力可达40000psi
2。最大流量为3.6 gallonmin
3。进料温度最高可达75
4。电源要求:三相电源,380V15-50马力
5。压缩空气要求:压力为50-150psi, 在50psi压力下流量为1 SCFM, 露点温度为0- 35
6。需配备液压油及产品热交换器用冷却水
7。机器尺寸:74cm180cm145cm
8。重量:675-900Kg
主要特点
1。采用具有专利技术,耐磨性极佳的交互作用容腔,固定的几何形状,处理后可得到均匀的超细颗粒或液滴,一般在100纳米以下。
2。连续或批量生产模式,700系列设备处理时选用的压力和流量范围很广,实验结果证明在中试及生产时压力都能达到40000psi
3。实验结果可直接线性放大到中试及工厂生产。
4M-7250设备标准配置中有两个加压泵可得到更大的流量。
5。在线清洁,在线灭菌。无需拆卸。
6。设备结构全部为不锈钢材质。
仪器介绍
  M-700系列设备是液压型适用于工业化大生产的设备。设备应用具有专利技术的固定形状的交互容腔,通过增压泵可产生高达40000psi的高压,分散和破碎效果极佳,在生物医药及化工等行业中广泛应用。
  美国MFIC公司生产的Microfluidizer 系列高压微射流纳米分散设备(高压均质机)已被一些世界知名公司使用于研发、生产中,适用于纳米乳、纳米分散液、纳米混悬液、纳米脂质体、微囊、细胞破壁、降低药物粒径至纳米级等生物医药行业和化工和化工、化妆品、食品等行业如碳纳米管、胶粘剂、纸浆、食品添加剂等的纳米级分散及均质。
  特别在纳米脂质体、紫杉醇纳米白蛋白、纳米乳、纳米分散液、微乳方面,MFIC技术可提供稳定可靠的量产化的最佳方法。
上海巴崴奥商贸有限公司是美国MFIC公司的中国总代理,主要产品是高压微射流纳米均质机(Microfluidizer)。
高压微射流纳米均质机(Microfluidizer)是一种具有多项专利技术的纳米分散设备,具有多种功能,并得到美国医药部门的认证。适用于纳米脂质体、纳米乳、微乳、纳米粒、纳米混悬液、分散液、微囊、细胞破壁、降低药物粒径至纳米结构等生物(细胞破壁) 、医药行业、化工行业(涂料,碳纳米管等),化妆品行业、食品行业(食品添加剂)和其它纳米材料行业的纳米级分散和均质。
无论是小样品的实验室配方优化,到中试阶段的工艺确定,直到工业化的生产(Microfluidizer)始终提供稳定可靠的线形放大,参数稳定,结果可靠。特别在脂质体、乳剂、微乳、纳米粒方面,MFIC技术提供稳定可靠的制备技术,并且是获得量产化的最佳方法。目前在国内外基本上都是用这种设备在从事研究和生产,并且在国内我们已经为很多大学院校、科研机构、大公司建立了中试线或生产线。
主要特点:1、纳米分散。(通常可把药物粒径分散至20-150纳米以下)。
2、粒径分布均匀. 所得体系很稳定.
3、易损件少.
4、操作简单,无污染,在线清洁CIP和消毒SIP。
5、完全符合cGMP标准和FDA标准。
6、线性放大(实验室型号—中试—工业化大生产)
7、温度自动控制,也可以设定温度。不论运行多少时间,设备一直保持恒温
高压微射流设备(Microfluidizer)分三大类型:实验型、中试型、生产型。并且实验型得出的结果能线性放大到生产型,使得生产和实验的结果保持一致。
联系方式:13816385160
Ych710110@126.com
上海市仙霞路320号鑫达大厦1302室
