生化试剂
比色法L-乳酸检测试剂盒
比色法L-乳酸检测试剂盒
Colorimetric L-Lactate Assay Kit
进口
AAT Bioquest
200 Tests
电话询价
Amplite 比色法L-乳酸检测试剂盒
货号 13815                         存储条件 f/l
规格                        200 Tests
Ex (nm) 575 Em (nm)
分子量   溶剂
产品详细介绍
产品订购:QQ:1485814040
联系电话:18691576690
               02968064558
简要概述
        Amplite 比色法L-乳酸检测试剂盒是美国AAT Bioquest生产的用于检测乳酸的试剂盒,乳酸是手性的并且具有两种光学异构体:L-乳酸和D-乳酸。。 监测乳酸水平是评估组织需氧量和利用率之间平衡的好方法,在研究细胞和动物生理学时非常有用。。D-和L-乳酸存在于许多发酵乳制品中,例如酸奶和奶酪,以及腌制蔬菜,腌制肉类和鱼类。D-和L-乳酸含量是食品的质量指标,如鸡蛋,牛奶,果汁和葡萄酒。血液中异常高浓度的D-乳酸通常是胃肠道中细菌过度生长的反映。
        AAT Bioquest的Amplite 乳酸盐检测试剂盒(L#乳酸检测Cat#13814和13815,D-lactate检测Cat#13810和13811)提供荧光和吸光度检测方法,用于检测L-乳酸盐或D-乳酸盐。生物样品,如血清,血浆,尿液,以及细胞培养样品。在酶偶联测定中,乳酸与NADH成比例相关,其通过生色NADH传感器特异性监测。通过吸光度酶标仪在~575nm或~55075nm / A605nm的吸光度比下可以容易地读取信号,以提高测定灵敏度。使用此Colorimetric Amplite L-乳酸测定试剂盒,我们能够在100μL反应体积中检测到低至4μM的L-乳酸。它应用广泛,可以很容易地适用于需要测量L-乳酸的各种应用。百萤生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供优质的Amplite 比色法L-乳酸检测试剂盒。
产品说明书
96孔板测定示例
概述
制备L-乳酸测定混合物(50μL)
加入L-乳酸标准品或测试样品(50μL)
在室温下孵育30分钟~2小时
监测吸光度比率在A575nm / A605nm处增加
注意:在开始实验之前,在室温下解冻每个试剂盒组分中的一个。
操作方法
1.准备NAD储备溶液(100X):
向NAD小瓶(组分C)中加入100μLH2O,制成100×NAD储备溶液。
2.准备L-乳酸盐储备液:
将200μLH2 O或1×PBS缓冲液加入L-乳酸盐标准品(组分D)的小瓶中以制备100mM D-乳酸盐标准溶液。
注意:未使用的L-lacate标准储备溶液应分成单次使用的等分试样并储存在-20℃。
3.准备L-乳酸标准品(0至1 mM)的连续稀释液:
3.1将10μLL-乳酸盐储备液(来自步骤2)加入990L PBS缓冲液中,以产生1mM L-乳酸盐标准溶液。
注意:稀释的L-乳酸标准溶液不稳定,应在4小时内使用。
3.2取200μL的1mM L-乳酸标准溶液进行1:3连续稀释,得到L-Lactate标准品的300,100,30,10,3,1和0μM连续稀释液。
3.3如表1和2中所述,将L-乳酸盐标准品和含L-乳酸盐的测试样品的系列稀释液加入白色透明底96孔微孔板中。
4.制备L-乳酸测定混合物:
4.1将5 mL测定缓冲液(组分B)加入一瓶酶探针(组分A)中。
4.2将50μLNAD储备溶液(100X,来自步骤1)加入到组分A的瓶子中(来自步骤4.1),并充分混合。
注意:这种L-乳酸盐测定混合物足以用于一个96孔板。 未使用的L-乳酸盐测定混合物应分成单次使用的等分试样并储存在-20℃。
5.运行L-乳酸测定:
5.1将50μLL-乳酸盐测定混合物(来自步骤4.2)添加至L-乳酸盐标准品,空白对照和测试样品(参见步骤3.3)的每个孔中以使得总L-乳酸盐测定体积为100μL/孔。
注意:对于384孔板,在每个孔中加入25μL样品和25μLL-乳酸盐测定混合物。
5.2在室温下孵育反应30分钟至2小时,避光。
5.3用A575nm / A605nm的吸光度读板仪检测吸光度比率的增加。
西安百萤生物科技有限公司是一家专注从事生物、化学试剂及其试剂盒的高新技术企业;主要以荧光探针,分子探针,核酸/蛋白质标记、细胞检测等技术和产品为研发核心,产品广泛应用于基因合成、细胞检测、活体示踪,抗体标记、新药筛选等领域。
美国AAT Bioquest公司是生物光谱领域全球领导者,产品畅销全球。长年以来百萤生物与AAT Bioquest互补优势,为国内外广大用户提供光谱检测,底物显色,荧光发光技术等全系列解决方案。近年来,百萤生物已与全球多家知名药企、CRO公司、众多高校及科研单位建立了长期稳定的合作关系;我们的服务宗旨:不断创新,为广大科研用户提供最优质的服务;主要分为以下几个产品线:
a)开发和生产国际顶级荧光标记探针和发光探针。这些荧光标记探针和发光探针是用于标记生物大分子例如,蛋白质,核酸,碳水化合物的主要工具;
b)检测蛋白质,核酸和活细胞荧光和荧光探针;
c)新型各种酶活性荧光探针和发光探针(特别是用与研究蛋白酶,蛋白激酶和氧化还原酶荧光标记探针和发光探针);
d) 开发用于分子信号转导研究试剂和试剂盒;
e)生物钙膜电位探针和神经生物学荧光标记探针和发光探针;
色彩让科学更生动,我们期待与您的合作。
西安百萤生物科技有限公司
地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区9幢2单元20401号房
邮编:710304
电话:029-68064558
传真:029-68064559
邮箱:info@tjbiolite.com
购买试剂 顺丰包邮 并提供技术支持
西安市高新区草堂科技企业加速器二区9号楼20401
