天冬氨酸检测试剂盒
| 货号 | 13827 | 存储条件 | f/l |
| 规格 | 200 Tests | ||
| Ex (nm) | 571 | Em (nm) | 585 |
| 分子量 | 溶剂 | ||
| 产品详细介绍 | |||
Amplite 荧光法L-天门冬氨酸(天冬氨酸)检测试剂盒是美国AAT Bioquest生产的用于检测天门冬氨酸的试剂盒,天冬氨酸(或天冬氨酸)是带负电荷的极性氨基酸。 天冬氨酸参与嘧啶生物合成的控制点,转氨反应,与天冬酰胺的相互转化,在尿素循环中导致AMP的代谢途径中,并且是高丝氨酸,苏氨酸,异亮氨酸和甲硫氨酸的前体。 它也参与苹果酸天冬氨酸穿梭。 Amplite 荧光天冬氨酸测定试剂盒为生物样品中天冬氨酸的定量分析提供了灵敏的荧光分析方法。 。 用Amplite Red底物监测由天冬氨酸产生的过氧化氢的量,用Ex / Em = 540 / 590nm处的荧光酶标仪定量天冬氨酸。百萤生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供优质的Amplite 荧光法L-天门冬氨酸(天冬氨酸)检测试剂盒。
样品实验方案
简要概述
1.准备测试样品以及稀释的天冬氨酸标准品(50 µL)
2.加入等体积的工作溶液(50 µL)
3.在37°C下孵育20-30分钟
4.监测Ex / Em = 540/590 nm的荧光强度
溶液制备
1.储备溶液
所有未使用的储备溶液应分为一次性使用的等分试样,并在制备后储存在-20°C下。 避免重复冻融循环。
1.1 天冬氨酸标准溶液(10 mM):
将100 uL ddH2O加入天冬氨酸标准样品瓶(组分E)中,制成10 mM天冬氨酸标准溶液。
1.2 Amplite Red底物储备液(200X):
向Amplite Red底物(组分A)中加入50 µL DMSO(组分F),制成200X Amplite Red底物原液。
2.标准溶液
天冬氨酸标准
向990 µL 1X PBS缓冲液中加入10 µL 10 mM天冬氨酸标准液,得到100 µM天冬氨酸溶液(ASP7)。然后在1X PBS缓冲液中进行1:3的系列稀释,以得到系列稀释的天冬氨酸标准品(ASP6-ASP1)。
3.工作溶液
3.1 Conversion Mix(100X):
将50 µL ddH2O加入转化混合液(组分D)中,制成100X转化混合储备液。
3.2 Amplite Red:
将5 mL分析缓冲液(组分C)加入一瓶酶混合液1瓶(组分B1)中; 混合均匀。 将100μLddH2O加入一个酶混合物2小瓶中(组分B2); 混合均匀。 将整个小瓶(100μL)的酶混合液2、25μL的200X Amplite Red底物储备液和50μL的100X Conversion Mix溶液转移到Enzyme Mix 1瓶中并充分混合。 注意:工作溶液不稳定,请立即使用,并避免直接暴露在光线下。
样品操作及实验分析
表1.黑色96孔微孔板中的天冬氨酸标准品和测试样品的布局。 ASP =天冬氨酸标准品(ASP1-ASP7,0.1至100 µM); BL =空白对照; TS =测试样品。
| BL | BL | TS | TS |
| ASP1 | ASP1 | ... | ... |
| ASP2 | ASP2 | ... | ... |
| ASP3 | ASP3 | ||
| ASP4 | ASP4 | ||
| ASP5 | ASP5 | ||
| ASP6 | ASP6 | ||
| ASP7 | ASP7 |
表2.每个孔的试剂组成
| 孔 | 容积 | 试剂 |
| ASP1-ASP7 | 50ul | 连续稀释(0.1至100 µM) |
| BL | 50ul | 1X PBS缓冲液 |
| TS | 50ul | 测试样品 |
1.根据表1和表2提供的布局,准备天冬氨酸标准品(ASP),空白对照(BL)和测试样品(TS)。对于384孔板,每孔使用25 µL试剂,而不是50 µL。
2.在天冬氨酸标准液,空白对照和测试样品的每个孔中加入50 µL Amplite Red™工作溶液,以使天冬氨酸总测定体积为100 µL /孔。 对于384孔板,请向每个孔中添加25 µL工作溶液,总体积为50 µL /孔。 注意:在pH 6.5至7.0下进行天冬氨酸测定。
3.将反应混合物在37°C孵育20-30分钟。
4.用荧光板读数器在Ex / Em = 540/590 nm(截止= 570 nm)下监测荧光的增加。
西安百萤生物科技有限公司是一家专注从事生物、化学试剂及其试剂盒的高新技术企业;主要以荧光探针,分子探针,核酸/蛋白质标记、细胞检测等技术和产品为研发核心,产品广泛应用于基因合成、细胞检测、活体示踪,抗体标记、新药筛选等领域。
美国AAT Bioquest公司是生物光谱领域全球领导者,产品畅销全球。长年以来百萤生物与AAT Bioquest互补优势,为国内外广大用户提供光谱检测,底物显色,荧光发光技术等全系列解决方案。近年来,百萤生物已与全球多家知名药企、CRO公司、众多高校及科研单位建立了长期稳定的合作关系;我们的服务宗旨:不断创新,为广大科研用户提供最优质的服务;主要分为以下几个产品线:
a)开发和生产国际顶级荧光标记探针和发光探针。这些荧光标记探针和发光探针是用于标记生物大分子例如,蛋白质,核酸,碳水化合物的主要工具;
b)检测蛋白质,核酸和活细胞荧光和荧光探针;
c)新型各种酶活性荧光探针和发光探针(特别是用与研究蛋白酶,蛋白激酶和氧化还原酶荧光标记探针和发光探针);
d) 开发用于分子信号转导研究试剂和试剂盒;
e)生物钙膜电位探针和神经生物学荧光标记探针和发光探针;
色彩让科学更生动,我们期待与您的合作。
西安百萤生物科技有限公司
地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区9幢2单元20401号房
邮编:710304
电话:029-68064558
传真:029-68064559
邮箱:info@tjbiolite.com
| 单位名称: |
西安市高新区草堂科技企业加速器二区9号楼20401
| 联系电话: |
| Email: |
