生化试剂
钙离子荧光探针Cal-630 AM
钙离子荧光探针Cal-630 AM
Cal-630 AM
进口
AAT Bioquest
10x50 ug
电话询价
钙离子荧光探针Cal-630 AM
货号 20531 存储条件                       f/l
规格                      10x50 ug
Ex (nm) 607 Em (nm) 625
分子量 1282.89 溶剂 DMSO
产品详细介绍
简要概述
        钙离子荧光探针Cal-630 AM是美国AAT Bioquest生产的钙离子荧光探针,Calbryte 520,Calbryte 590和Calbryte 630提供最强大的均匀荧光测定工具,用于检测细胞内钙动员。与现有的钙指示剂(如Fluo-3 AM,Fluo-4 AM和Rhod-2 AM)相比,这些钙敏感染料明显更亮,并提供更高的信噪比,大大提高了细胞内保留和负载效率。表达通过钙发出信号的GPCR或钙通道的细胞可以预装载可以穿过细胞膜的Calbryte 520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM。一旦进入细胞内,Cal520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM的亲脂性阻断AM基团被细胞内酯酶切割,产生带负电荷的荧光Calbryte 染料,留在细胞内。它们与钙结合后的荧光大大增强。当用激动剂刺激细胞时,该受体表示细胞内钙的释放,这显着增加了Calbryte 520,Calbryte 590或Calbryte 630的荧光。高灵敏度和> 100倍荧光增强的特性使Calbryte 520 AM, Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM是测量细胞内钙的最强大指标。
        除了方便的激发波长和钙的大荧光增强外,Calbryte 520,Calbryte 590和Calbryte 630主要定位于细胞溶胶中,不像Rhod-2主要位于线粒体中。 此外,Calbryte 590和Calbryte 630的长Ex / Em波长使这些染料成为完美的钙指示剂,可与绿色荧光蛋白(GFP)细胞系进行多色检测。 此外,Calbryte 520,Calbryte 590或Calbryte 630钙测定经过优化,可与大多数现有荧光仪器兼容。 Calbryte 520可在488 nm处激发,并与FITC滤光片组配合使用。 Calbryte 590经过优化,可在555 nm激发,并与TRITC / Cy3滤光片组配合使用。 Calbryte 630经过优化,可在594 nm激发,并与TexasRed®滤光片组配合使用。百萤生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供优质的钙离子荧光探针。
点击查看光谱
点击查看实验方案
产品说明书
使用Calbryte 520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM酯类
1.操作步骤
        Calbryte AM酯应在使用前在无水DMSO中重新配制。 DMSO储备溶液可以在-20℃下储存(干燥)并避光。 在这些条件下,AM酯应稳定三个月。 以下是我们推荐的将Calbryte 520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM酯加入活细胞的方案。 该方案仅提供指南,实际应根据您的特定需求进行修改。
a)在无水DMSO中制备2至5mM Calbryte 520AM,Calbryte 590AM或Calbryte 630AM酯的储备溶液。
b)将Calbryte 520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM溶解在DMSO中或将等份的指示剂储备溶液解冻至室温。 在Hanks和Hepes缓冲液(HHBS)或您选择的缓冲液(0.04%Pluronic®F-127)中制备10至20μM的染料工作溶液。 细胞加载所需指示剂的确切浓度必须根据经验确定。
注意:非离子型洗涤剂Pluronic®F-127有时用于增加Calbryte 520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM酯的水溶性。 各种Pluronic®F-127可从百萤购买。
c)如果您的细胞(如CHO细胞)含有有机阴离子转运蛋白,可将丙磺舒(1-2 mM)添加到染料工作溶液中(最终浓度为0.5-1 mM)
注意:各种ReadiUse 丙磺舒(包括水溶性钠盐和稳定溶液)均可从百萤购买。
d)将等体积的染料工作溶液(来自步骤b或c)加入细胞板中。
e)将染料加载板在细胞培养箱中孵育约60分钟,然后将板在室温下再孵育15分钟。
f)用HHBS或您选择的含有阴离子转运蛋白抑制剂(如1 mM丙磺舒)的缓冲液替换染料工作溶液,以去除多余的探针。
g)对于Calbryte 520 AM,在Ex / Em = 490 / 525nm处进行钙测试,对于Calbryte 590 AM,使用540/590nm进行钙测试,对于Calbryte 630 AM,使用610/640nm进行钙测试。
2.测量细胞内钙响应
图1. CHO-K1细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 将CHO-K1细胞以每孔100μL每孔40,000个细胞接种过夜,在96孔黑色壁/透明底板中。 将含有丙磺舒的HHBS中的100μLFluo-4AM或Calbryte 520AM加入孔中,并将细胞在37℃下孵育45分钟。 用200μLHHBS替换染料加载培养基,加入50μL50μMATP,并使用FITC通道用荧光显微镜(Keyence)成像。
图2.用Calbryte 520或Fluo-4 AM测量的CHO-M1细胞中外源M1受体的卡巴胆碱刺激的钙响应。 在96孔黑壁/透明底板中,将CHO-M1细胞以每100μL/孔40,000个细胞接种过夜。 将100μLFluo-4AM或不含丙磺舒的Calbryte 520AM加入细胞中,并将细胞在37℃下孵育45分钟。 通过FlexStation 3(Molecular Devices)添加Carbachol(50μL/孔)以达到最终指示的浓度。
图3. CHO-K细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 在96孔黑壁/透明底板中,将CHO-K细胞以每100μL/孔40,000个细胞接种过夜。 将100μL具有2mM丙磺舒的HbBS中的Calbryte 590AM或Calbryte  630 AM加入孔中,并将细胞在37℃下孵育1小时。 将染料加载培养基替换为200μLHHBS,用50μL50μMATP处理,并使用TRITC通道(Calbryte  590)和Texas Red Channel(Calbryte 630)用荧光显微镜(Keyence)成像。
结论
        由于Ca 2+在生物学中的重要性,已经建立了许多用于分析细胞和/或亚细胞Ca 2+活性机制的技术/方法。 尽管用于分析Ca 2+活性的每种方法都具有优于其他方法的某些优点,但每种方法也存在缺点。 凭借上述出色的性能,我们相信Calbryte 520,Calbryte 590和Calbryte 630钙检测试剂为各种生物系统中的细胞内钙分析和监测提供了新的强大工具。
        正如可能预测的那样,Ca2 +分析中许多研究人员的兴趣从细胞水平转移到亚细胞水平。 已经发现Ca2 +在整个细胞中均匀分布,并且在多种细胞(例如,卵母细胞,心肌细胞,肝细胞和外分泌细胞)中观察到Ca2 +的细胞内异质性(例如Ca2+ waves and Ca2+ sparks)。 随着20世纪80年代共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)和2000年代先进的酶标仪(如FLIPR,FDSS和NOVOStar专用于细胞内Ca2 +检测)的出现,细胞内Ca2 +的测量显着加速。 共聚焦激光扫描显微镜和最近的多光子显微镜除了测量其浓度外,还允许在亚细胞水平上对细胞内Ca 2+信号传导进行精确的空间和时间分析。
西安百萤生物科技有限公司是一家专注从事生物、化学试剂及其试剂盒的高新技术企业;主要以荧光探针,分子探针,核酸/蛋白质标记、细胞检测等技术和产品为研发核心,产品广泛应用于基因合成、细胞检测、活体示踪,抗体标记、新药筛选等领域。
美国AAT Bioquest公司是生物光谱领域全球领导者,产品畅销全球。长年以来百萤生物与AAT Bioquest互补优势,为国内外广大用户提供光谱检测,底物显色,荧光发光技术等全系列解决方案。近年来,百萤生物已与全球多家知名药企、CRO公司、众多高校及科研单位建立了长期稳定的合作关系;我们的服务宗旨:不断创新,为广大科研用户提供最优质的服务;主要分为以下几个产品线:
a)开发和生产国际顶级荧光标记探针和发光探针。这些荧光标记探针和发光探针是用于标记生物大分子例如,蛋白质,核酸,碳水化合物的主要工具;
b)检测蛋白质,核酸和活细胞荧光和荧光探针;
c)新型各种酶活性荧光探针和发光探针(特别是用与研究蛋白酶,蛋白激酶和氧化还原酶荧光标记探针和发光探针);
d) 开发用于分子信号转导研究试剂和试剂盒;
e)生物钙膜电位探针和神经生物学荧光标记探针和发光探针;
色彩让科学更生动,我们期待与您的合作。
西安百萤生物科技有限公司
地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区9幢2单元20401号房
邮编:710304
电话:029-68064558
传真:029-68064559
邮箱:info@tjbiolite.com
购买试剂 顺丰包邮 并提供技术支持
西安市高新区草堂科技企业加速器二区9号楼20401
