生化试剂
钙离子指示剂EGTA,四钠盐
钙离子指示剂EGTA,四钠盐
EGTA tetrasodium salt *CAS 13368-13-3*
进口
AAT Bioquest
1 g
电话询价
钙离子指示剂EGTA,四钠盐
货号 21007 存储条件 f/l
规格                          1 g
Ex (nm)   Em (nm)
分子量 468.28 溶剂 Water
产品详细介绍
产品订购:QQ:1485814040
联系电话:18691576690
               02968064558
简要概述
        钙离子指示剂EGTA,四钠盐 是美国AAT Bioquest生产的钙离子指示剂,EGTA是水溶性和细胞不可渗透的钙螯合剂。它对钙的选择性很高。与EDTA相比,EGTA对镁的亲和力较低,因此对钙离子具有更高的选择性。它在缓冲溶液中很有用,类似于活细胞中的环境,其中钙离子通常比镁浓度低至少一千倍。通过四价EGTA结合钙离子的pKa是11.00,但质子化形式对结合没有显着贡献,因此在pH 7时,表观pKa变为6.91。百萤生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供优质的钙离子指示剂EGTA,四钠盐 。
产品说明书
使用钙指示剂AM酯类
1.使用钙指示剂AM Esters加载细胞:
        AM酯是非极性酯,其易于穿过活细胞膜,并且通过活细胞内的细胞酯酶快速水解。AM酯广泛用于非侵入性地将各种极性荧光探针装载到活细胞中。但是,使用AM酯时必须小心,因为它们易于水解,特别是在溶液中。它们应该用高质量的无水二甲基亚砜(DMSO)重新配制。DMSO储备溶液应在-20°C下干燥储存并避光。在这些条件下,AM酯应稳定数月。
以下是我们推荐的将AM酯加载到活细胞中的方案。该方案仅提供指南,具体实验应根据您的具体需求进行修改。
a)在高质量无水DMSO中制备2至5 mM AM酯原液。
b)在实验当天,将钙指示剂溶解在DMSO中或将等份的指示剂储备溶液解冻至室温。使用0.04%Pluronic®F-127在您选择的缓冲液(如Hanks和Hepes缓冲液)中制备2至20μM的工作溶液。对于大多数细胞系,我们建议钙指示剂的最终浓度为4-5 uM。细胞加载所需指标的确切浓度必须根据经验确定。为避免因过载和潜在染料毒性引起的任何伪影,建议使用可产生足够信号强度的最小探针浓度。
注意:非离子洗涤剂Pluronic®F-127有时用于增加钙指示剂AM 酯的水溶性。
c)如果您的细胞(如CHO细胞)含有有机阴离子转运蛋白,可以将丙磺舒(2-5 mM)或磺吡酮(0.2-0.5 mM)添加到染料工作溶液中(最终浓度为1)对于丙磺舒而言为-2.5mM,对于磺胺吡喃酮为0.1-0.25mM,以减少脱酯化指示剂的渗漏。
d)将等体积的染料工作溶液(来自步骤b或c)加入细胞板中。
e)将染料加载板室在温度或37℃下孵育20分钟(特别是Fluo-8AM)至2小时,然后将板在室温下再孵育30分钟。
注1:降低加载温度可能会减少指示符的划分。
注意2:孵育Cal-520 AM超过2小时可以为某些细胞系提供更好的信号强度。
f) 用HHBS或您选择的缓冲液(含有阴离子转运蛋白抑制剂,如1mM丙磺舒,如果适用)替换染料工作溶液,以去除多余的探针。
g)在所需的Ex / Em波长下进行实验(见表1)。
2.测量细胞内钙响应:
图1. 没有丙磺舒的CHO-M1细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。在96孔黑壁/透明底板中,将CHO-M1细胞以每100μL/孔40,000个细胞接种过夜。将100μl的4μMFluo -3AM,Fluo- 4AM 或Cal202®AM在HHBS中加入孔中,并将细胞在37℃下孵育2小时。用100μlHHBS替换染料加载培养基,加入50μl300μMATP,然后使用FITC通道用荧光显微镜(Olympus IX71)成像。
图2. 用Cal-520 或Fluo-4 AM 测量的CHO-K1细胞中ATP刺激的内源性P2Y受体的钙响应。在96孔黑壁/透明底板中,将CHO-K1细胞以每100μL /孔50,000个细胞接种过夜。100μL的5 μ 中号的Fluo-4 AM或校准- 520® AM与(A)或不具有(B)2.5mM丙磺舒加入到细胞中,并将细胞在37下温育ø下进行2小时。 通过FlexStation(Molecular Devices)添加ATP(50μL/孔)以达到最终指示的浓度。
使用钙指示剂
为了确定溶液的游离钙浓度或 单波长钙指示剂的K d,使用以下等式:
[Ca] 自由 = K d [F - F min ] / F max - F]
        其中F是实验钙水平下指示剂的荧光,F min 是不存在钙时的荧光,F max是钙饱和探针的荧光。解离常数(K d)是探针对钙的亲和力的量度。与校准溶液相比,荧光指示剂的Ca 2+结合和光谱性质在细胞环境中变化非常显着 细胞内指标的原位校准通常产生显着高于体外测定的K d值。 通过将加载的细胞暴露于受控的Ca来进行原位校准 在离子载体存在下的2+缓冲液,例如A-23187,4-溴A-23187和离子霉素。或者,细胞透化剂如洋地黄皂苷或X-100可用于将指示剂暴露 于细胞外培养基的受控Ca 2+水平。表1列出了一些钙试剂的K d值供您参考。
使用钙指示剂结合物
        与游离离子指示剂相比,这些相同指示剂的葡聚糖缀合物表现出减少的区室化和低得多的染料渗漏率。由于葡聚糖的分子量,净电荷,标记程度和染料的性质可能影响实验,因此建议研究人员查阅主要文献以获得特定于感兴趣应用的信息。
西安百萤生物科技有限公司是一家专注从事生物、化学试剂及其试剂盒的高新技术企业;主要以荧光探针,分子探针,核酸/蛋白质标记、细胞检测等技术和产品为研发核心,产品广泛应用于基因合成、细胞检测、活体示踪,抗体标记、新药筛选等领域。
美国AAT Bioquest公司是生物光谱领域全球领导者,产品畅销全球。长年以来百萤生物与AAT Bioquest互补优势,为国内外广大用户提供光谱检测,底物显色,荧光发光技术等全系列解决方案。近年来,百萤生物已与全球多家知名药企、CRO公司、众多高校及科研单位建立了长期稳定的合作关系;我们的服务宗旨:不断创新,为广大科研用户提供最优质的服务;主要分为以下几个产品线:
a)开发和生产国际顶级荧光标记探针和发光探针。这些荧光标记探针和发光探针是用于标记生物大分子例如,蛋白质,核酸,碳水化合物的主要工具;
b)检测蛋白质,核酸和活细胞荧光和荧光探针;
c)新型各种酶活性荧光探针和发光探针(特别是用与研究蛋白酶,蛋白激酶和氧化还原酶荧光标记探针和发光探针);
d) 开发用于分子信号转导研究试剂和试剂盒;
e)生物钙膜电位探针和神经生物学荧光标记探针和发光探针;
色彩让科学更生动,我们期待与您的合作。
西安百萤生物科技有限公司
地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区9幢2单元20401号房
邮编:710304
电话:029-68064558
传真:029-68064559
邮箱:info@tjbiolite.com
购买试剂 顺丰包邮 并提供技术支持
西安市高新区草堂科技企业加速器二区9号楼20401
