微生物仪器
微生物ATP荧光检测仪Lumitester SMART
Lumitester SMART Kikkoman
进口
Kikkoman
Lumitester SMART
销售热线手机微信:13522709533  QQ询价:13058911 邮箱询价:bjjwcy@126.com
日本原装进口Kikkoman微生物ATP荧光检测仪Lumitester SMART介绍
产地:日本
型号:Lumitester SMART
耗材:ATP拭子  采样棒 涂抹棒
同时检测ATP+AMP,提高灵敏度,更能掌握卫生状况!
轻便快捷  重235g,仅需10秒即可测出结果,便于现场卫生管理。
灵敏度高  同时检测ATP和AMP,目测不到的污垢也无所遁形。
新增功能
·温度补偿功能(测定温度范围10~40°C)
·自我检测功能(可自我检测机器内部的污垢)
·8种语言界面,包括中文繁、简体
数据管理机内存储量2000个记录, 连接电脑并使用配套软件可对测定值进行管理、分析。
SMART荧光检测仪性能特点
1价格低廉 拥有的性价比。
2小型轻便 世界***小的体积和***轻的重量:235g(不含电池)
3简单迅速 “拭取后检测”,就是如此简单,10秒即可得到结果。
4超高敏感 同时检测ATP及AMP(日本专利号No.3409962)
5不仅能检测ATP(腺苷三磷酸),还能检测AMP(腺苷磷酸),更脏的也能检测。
6,适用于生产现场的清洁度管理和厨房的清洁度管理·卫生教育。
ATP是什么?AMP是什么?
ATP(三磷酸腺苷)是体内组织细胞一切生命活动所需能量的直接来源。
AMP(一磷酸腺苷)是ATP经过加热或发酵变化而来的物质。
检测原理  Luciferin(荧光素酶)+O2+ATP    荧光素酶    AMP + Oxy Luciferin(氧化荧光素酶) +CO2 + 焦磷酸+光
ATP循环法
ATP荧光检测仪SMART特点
1.迅速
培养法---------得知检测结果需要1~2天
ATP检测法------------得知检测结果需要30秒(实际测定时间10秒)
2. 简单 只需三步,任何人都可简单操作
3. 数值化
◆测定结果为数值表示,便于管理
※测定单位是RLU(Relative Light Unit相对发光量)
◆收集数据,可从不同角度进行分析
店铺或生产线的清洁度分析、改善清洁方法等
Lumitester SMART 新增特点
温度补偿功能
可随时检测测试仪自身内部的不洁之处。通过模式设定,可在较广的温度范围(10~40℃)中进行稳定的测试。(不开启补偿功能,只能于20~35℃进行检测)
8种语言显示
·汉语(简体字·繁体字)
·英语·日语
·韩语·德语
·法语·西班牙语
自我检测功能   可随时检测测试仪自身内部的不洁之处。
资料分析软件 资料分析软件也已升级,可根据各个使用场所进行设定。
日本龟甲万PD-30荧光检测仪技术规格
显 示 屏:大屏幕清晰液晶显示屏
检测精度:10-15mol/ATP
检测范围:0 - 9999RLUS
检测时间:10秒
检测干扰:±5%或±5RULS
超级高灵敏度:有ATP放大器,已经获US专利,专利号 NO.5891659再清洁系统控制,防止交叉污染
检测模式:RLU
ID 设 定:50个用户
检 测 组:20个
数据储存:大容量记忆存储,数据储存2000个自动判断合格,自动统计合格率
光      源:内置自校光源
开机自检
配有USB接口数据线,可将结果上传至PC
可更换检测仓
使用两节标准或可充电5号电池
操作手册:中文
随即配置:ATP荧光检测仪(手持)主机,挂绳,电池、PC (USB)数据线,数据分析软件,中文操作手册。
重      量:235克
尺      寸:65×175×32mm
供      电:碱性电池或镍氢电池
SMART荧光检测仪常见问题
Q:何谓RLU?
A:发光量单位Relative Light Unit的简称,ATP拭取检测时三磷酸腺苷(+一磷酸腺苷)与试剂反应产生的发光量用RLU表示,RLU数值越大说明三磷酸腺苷(+一磷酸腺苷)的含量越多(污垢越多)。
Q:开始检测前需要准备什么?
A:只需有水、荧光检测仪PD-30和专用测试棒LuciPac Pen就可以马上进行检测。
Q:龟甲万公司的ATP+AMP拭取检测与其他公司的ATP拭取检测相比有何优势?
A:市面上大部分同类仪器只能检测微生物释放的ATP,而忽视了AMP。龟甲万这款检测仪却可以同时检测到ATP+AMP,因此灵敏度和准确度更高,更能反映出真实的结果。
Q:ATP拭取检测开始至显示检测结果需要多长时间?
A:仪器测定只需要10秒,通常一个检测体从检测开始到检测结束只需1分钟。
Q:ATP拭取检测法适用于哪些企业?
A:在食品有关现场使用较多,例如,食品工厂的生产车间,餐饮店的厨房,工作人员的卫生指导(洗手)等。现在在医院的卫生管理、卫生学习会、公共场所卫生打扫、交通工具消毒也开始投入使用。
加强清洗度的管理及提高工作人员的卫生意识,力争“食物零中毒”“院内零感染”。
餐厅食堂
对清洗程度管理,防止二次性污染
l 现场判断清洗不足之处,即时进行再次清洗以防止事故发生。
l 用资料管理检测结果,可对每个分店,生产现场的清洁程度进行比较。
食品工厂
对生产线的清洗程度进行评价
l 不仅可对每天的清洗程度进行评比,亦可在紧急状况时查找被污染处。
l 通过消除未洗净之处,可减少过敏原残存的可能性。
卫生教育
对员工及在教育机关进行卫生教育
l 由于当场可得到测试结果,作为卫生教育的工具拥有超群的说服力。
医院管理
医院环境、医疗器具卫生评定
l 有效对病房,护士站进行卫生评定。
l 对循环使用的医疗器具进行卫生评定,减少院内感染的风险降低。
清洁评定
清洁效果的检查和评定
l 公共交通工具(飞机、火车、长途客车、客船)舱内的清洁、消毒后认证。
l 按程序清洁后的效果评价,有效调整清洁方法。
Lumitester SMART(产品编号:60486)
测试时间   10秒(当温度补偿处于ON时,10~13℃测试时需20秒)
测试温度范围   10~20℃(温度补偿设定为ON)20~35℃(温度补偿设定为OFF)
数据输出   RLU
数据存储   2000个数据
电源   两节5号碱性电池或两节5号镍氢充电电池
大小/重量   65x175x32mm
约235g(不含电池重量)
附属件
两节5号碱性电池、清扫刷、USB数据线、腕带、说明手册、CD-ROM光盘、专用皮套
LuciPacPen(产品编号60331)
产品形态
一体成型测试棒(含棉棒、ATP提取试剂、发光试剂)
包装    20支一袋,共5袋(共100支)
材质   聚丙烯
保存条件
一般在2~8℃保存,切勿冷冻
25℃:14天(在未开封状态下)
30℃:5天(在未开封状态下)
有效期  14个月
LuciPacPen-AQUA(产品编号:60336)
产品形态
一体成型测试棒(含取样棒、ATP提取试剂)
包装
聚丙烯、ABS树脂
Lucipac Pen-AQUA用于检测水(液体)中含有的ATP和AMP。 SMART荧光检测
System SURE Plus ATP荧光速测仪、食品微生物检测仪主要特点:
***经济、轻便、小巧的荧光检测仪,使用简便、按键操作,可根据具体需要,自定义检测临界值与采样器于一身,快捷方便。标准量的试剂应用,提高了检测的稳定性,并可减少人为浪费
预先湿润的采集拭子,程度上减少了操作环节的污染
优点:
①免除了干燥拭子在使用前需前润湿的程序,避免了润湿过度中的污染.
②减少试测时其它污染
③高科技产品的体现
预制好的一体化试剂无需现场配制,大大提高工作效率.进的速流阀技术,大大简化了现场工作程序
长达一年的试剂保质期.(25℃以下为6周 2℃—8℃为一年)
***简单的储存方式。 2℃—8℃ 无需冷冻
荧光酶试剂技术的领导者,具有ISO 9001/9002国际认证
SystemSURE PlusATP荧光检测仪技术参数:
仪器尺寸(W×H×D): 72mm×191mm×32mm
仪器重量(含电池) :大约269g
操作温度范围:5℃到40℃
相对湿度范围:20-85%,非浓缩
储存温度范围:10℃到40℃
相对湿度范围:20-95%,非浓缩
检测范围 :0到9999 RLUs
检测精确到:1 RLU
检测时间:15秒
检测干扰:±5%或±5 RLUs
可设定的结果限值:251个
存储大小:2000个检测结果
串行接口:EIA-232兼容
电池大小(2节):AA,LR6或E91
非充电电池 :nom.1.5V 碱性
可充电电池 :nom.1.2V NiMH或NiCD
电池容量:2600mAh碱性
可用状态(在20℃):***少6个月
连续读数:***少2000个检测结果
检测器:高灵敏度光电倍增管
模式:随机抽样测定方式、管理值测定方式
方式:光电计数方式
使用拭子管尺寸:ф12×155mm
测定试剂量:1 ml(测定时)
数据记忆:相对发光量(RLU值)、根据判断结果2000个数据记忆
显示器:液晶显示
打印机:外接
输入:使用光标键输入数据
耗材:采用一体化液态稳试剂
耗材保质期:12个月(2-8℃);常温6周(25℃以下)
SystemSURE PlusATP荧光检测仪配套试剂:
1. Ultrasnap配套一体化表面检测拭子
含有独特的高灵敏度液态稳定一体化试剂, 检测物体表面上的细菌或其它微生物以及食物残留物中所含的总ATP活性,给出快速全面的洁净检测结果。
青岛澳海源国际贸易有限公司
我公司销售代买代购带销日本米思米  日本Monotro代购 测量工具、精密传感器、理化分析仪器、以及耗材等工业产品。主要面向国内外资企业、上市公司、研究所高校、航天军工企业等,致力于服务制造业。公司本着用心做事、诚信做人、服务至上的原则,为客户提供品质的产品及技术支持与售后服务。主要销售:日本三丰量具 、英国雷尼绍测头 、CUSTOM噪音计 、TANDD温湿度计、 METRO传感器、 OBISHI水平仪、 NCK卡规、 昭和振动计 、小野转速表 、东亚电波PH计、 菊池光学显微镜、 柴田气体采样泵 、山本科学硬度块 、COPAL压力计 、天鹅球规 、KOD小寺水平仪 、HIOKI日置阻抗分析仪 、CHINO千野温度控制仪表、 东京精密测针、 SK精密数显水平仪、IIJIMA饭岛有机溶剂测试仪、NDK电色光泽度计、SUGITOH杉藤显微镜 、BIG大昭和高精度角度头 、KOSAKA测针 、MIDORI电位计 、SANSYO三商粘度计、 USHIO牛尾照度计、 ANDO 安藤计器温度计、 FUJITA藤田水准器水平仪 、UNITTA张力计、TOEI东荣工业角度计、 IMAI今井精机硬度计 、啄木鸟检测仪、 NKS长野压力表 ASK流量传感器、 米亚基电流检测仪、 SPOTRON压力检测仪、 倔场电极 、东方马达电机 、日油技研感温贴 、日本金属電铸粗糙度检测标准片 、ESPEC温湿度计、 铃木切割机等。 公司产品价格优惠, 技术力量雄厚,产品齐全库存销售热线手机微信:13522709533  QQ询价:13058911 邮箱询价:bjjwcy@126.com
山东省青岛市黄岛区长江西路161号
